ich kenne das dem Modul beiliegende Filter nicht und kann deshalb nichts dazu sagen. Wenn das Filter eine verspiegelte Seite hat kann man versuchen es umzudrehen. Obs was hilft? Wenn ja, dann schreib es bitte hier.
Das gezeigte Bild sieht nicht so aus als sei die Farbtemperatur nicht richtig eingestellt gewesen. Die Autofarbtemperaturjustierung hat bei mir immer anstandslos funktioniert.
Natürlich kann man mit jedem Bildbearbeitungsprogramm eine Farbkorrektur versuchen. Aber es gibt keine allgemein gültige Arbeitsvorschrift dafür.
Der Grund ist folgender: Alle drei Farbsensoren haben eine gewisse Infrarotempfindlichkeit, besonders aber der Rote. Bei fehlendem Infrarotfilter wird also jede Farbe dargestellt wenn zugleich infrarotes Licht einfällt. Fast alle Körper reflektieren Infrarot. Ganz besonders aber das Chlorophyll, der Farbstoff der grünen Blätter. (Diese erscheinen deshalb z.B. bei IR-Schwarzweißaufnahmen glänzend weiß wie Schnee.) Bei Infrarotfarbaufnahmen sind sie deshalb rot. Das Rot von der roten Farbe und das Rot vom Infrarot werden also vom selben Sensor dargestellt und lassen sich deshalb nicht mehr trennen. Wenn kein Rot im Bild ist, kann man versuchen durch Bildbearbeitung grün einzufügen. Aber auch das Rot von roten Bildteilen geht dann verloren. Man sitzt in der Zwickmühle. Und fast alle Körperfarben sind komplexe Gemische der drei Grundfarben wie man mit der Pipette der Bearbeitungsprogramme leicht feststellen kann.
Wenn Du also viel Muse hast und jedes Bild einzeln bearbeitest kannst Du versuchen, etwas zu verbessern. Aber befriedigend ist es nicht, nur zeitaufwendig. Ich hoffe ich konnte Dir damit ein wenig helfen.
nehcil
