Auf
https://lemariva.com/blog/2020/06/r…nd-drm-solution
lese ich daß DRM Support für Raspian-64 bit nicht geht
Auf
Leider geht die Geschichte weiter:
Beim Austausch des HDMI Steckers hatte ich die Raspberry Pi OS Debian-11 32Bit verwendet.
Ich nahm an, daß das dann auch mit der 64 Bit Version klappt - ist aber leiden NICHT so ist!
Der Anfangs beschriebene Fehler gilt also immer noch für Raspberry Pi OS Debian-11 64Bit Version!
Die 32Bit Version klappt out of the box! Ohne libwidevinecdm0.
Micro HDMI Stecker war defekt. Kabel ersetzt und es klappt.
Guten Tag,
hier läuft ein chromium-browser --version
Chromium 101.0.4951.57 Built on Debian, running on Debian 11 (64bit)
libwidevinecdm0 wurde installiert.
beim Versuch ein Amazon Video abzuspielen gibts die Meldung
ZitatDigital Rights-Fehler
Ihrem Browser fehlt eine Digital Rights-Komponente. Öffnen Sie chrome://components und klicken Sie unter WidevineCdm auf Update suchen.
Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den
Amazon Kundenservice unter http://www.amazon.de/videohelp?tag=psblog-21 [Anzeige] und geben Sie den Fehlercode 7235 an.
Die vorgeschalgenen Maßnahme chrome://components geht nicht, da kein WidevineCdm vorhanden ist.
Der beim Kundendienst gefundene Lösungsvorschlag funzt ebeso nicht.
Dasselbe bei Disneyplus:
ZitatEtwas ist schiefgelaufen. Besuche das Hilfe-Center von Disney+ (Fehlercode 83)
Gibts eine Lösung für das Problem?
Danke furs Lesen und Kommentare.
hab die Version 88.0.4324.187 wieder installiert.
Die neue Version 92 geht auch nicht...
OK, is erledigt.
Guten Tag,
hier ist ein eben erst installierter raspi4 mit 8GB, GPU Menory 512
Bei youtube gibts den Fehler:
pi@raspi4c:~ $ /usr/bin/chromium-browser
[11244:11244:1206/124715.926859:ERROR:component_loader.cc(186)] Failed to parse extension manifest.
[11304:11304:1206/124716.654958:ERROR:gpu_init.cc(441)] Passthrough is not supported, GL is egl
[11244:11416:1206/124716.769099:ERROR:object_proxy.cc(622)] Failed to call method: org.freedesktop.DBus.Properties.Get: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files
[11244:11416:1206/124716.770001:ERROR:object_proxy.cc(622)] Failed to call method: org.freedesktop.UPower.GetDisplayDevice: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files
[11244:11416:1206/124716.770739:ERROR:object_proxy.cc(622)] Failed to call method: org.freedesktop.UPower.EnumerateDevices: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files
[11304:11304:1206/124717.290578:ERROR:gl_surface_presentation_helper.cc(260)] GetVSyncParametersIfAvailable() failed for 1 times!
[11304:11304:1206/124728.536802:ERROR:gl_surface_presentation_helper.cc(260)] GetVSyncParametersIfAvailable() failed for 2 times!
[11304:11304:1206/124728.541327:ERROR:gl_surface_presentation_helper.cc(260)] GetVSyncParametersIfAvailable() failed for 3 times!
[1206/124802.402422:ERROR:elf_dynamic_array_reader.h(61)] tag not found
Segmentation fault
pi@raspi4c:~ $
Alles anzeigen
Any hints?
Danke fürs Lesen
Wolf
Raspberry Pi OS Full installiert, dann gehts.
Danke für deinen Kommentar.
Hmm, hat keiner eine Idee?
Hat Jemand meet.jit.si auf Raspi laufen?
auf einem Raspi3B soll jitsi meet laufen.
Nach Problemen mit der Video Ausgabe und Networking einer älteren Raspi Installation hab ich das aktuelle NOOBS installiert.
Die Kamera ist eine Logitech HD Webcam C525 mit Mono-Mikrofon.
Mit Chromium http://meet.jit.si/WolfG aufgerufen und
Kamera und Microfon ALLOW
gesetzt.
Danach sehe ich die Bildwiedergabe der Kamera - und die Fehlermeldung
Audio error: Could not start audio source
Was kann das Problem sein?
pi@RasPi3:~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 0: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1]
Subdevices: 4/4
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
card 1: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
Subdevices: 4/4
pi@RasPi3:~ $
Die Ausgabe des speaker-test -c2 -twav -l7 ist im headset höhrbar.
Nix Verdächtiges im /var/log/messaqges
Danke für Tips und Kommentare
Wolf
neu instralliert - und es klappt.
Erledigt
Guten Tag,
auf einem Raspi3B läuft Cromium und damit will ich einer 'meet.jit.si' session beitreten.
Die URL wird eröffent, jedoch kommt kein Bild, alles nur grau.
YouTube Videos laufen...
Der Aufruf von https://www.speedtest.net gibt einen Fehler
UPLOAD TEST ERROR
A socket error occurred during the upload test. A firewall could be blocking the connection...
Ich hab Noobs installiert.
sudo iptables -L -nv zeigt die chains INPUT, FORWARD und OUTPUT auf ACCEPT
Auch in den files /var/log/messages und syslog finde ich nix Verdächtiges.
Der Raspi is in einem lokalem Netz, mit anderen PCs funktioniert meet.jit.si.
Bitte um Tipps + Kommatare
Danke
Wolf
