Posts by loic
    Meines Wissens sind die Original-Nerzteile des Pi4 für den Betrieb des Pi plus einer 2,5-Zoll SSD/HDD ausgelegt. Für weitere Disks brauchst du einen aktiven USB-Hub. Das bewahrt dich dann auch vor ominösen Fehlermeldungen
    Wie in meinem Text beschrieben: ich würde die 3,5er über ein externes Extension Board anschließen & bepowern.
    Ich hatte in zwei Systemen (einem extrenern RAID-5 aus 4 Platten mit USB-3/eSATA Anschluss und einem RAID-5 aus vier Platten im Rechner) Probleme mit Segate-Desktop-Platten. Die nach ca. 3 Jahren Dauerlauf hinüber waren.
    Die WD-Red laufen weiterhin ohne Probleme. Die Ersatzplatten waren dann auch WD-Red.
    Wie hast Du denn die WD Reds angeschlossen? (Ich nehme mal an, dass Du 3,5" WD Red's hast, und nicht die 2,5" Variante mit 1TB, oder?)
    Dazu kann ich nichts sagen, weil ich das nicht habe. Nur aus Erfahrung... "laut Verkäufer" ist immer so eine Sache. Diese machen was sie sind, die verkaufen ihre Ware und das tun die so gut sie es können.
    Ich hab' mir nochmal mehr zu den Boards angeschaut und die schauen tatsächlich relativ vernünftig aus. Die Angst, dass herkömmliche HDDs, die für die Desktop-Nutzung gedacht sind, deutlich schneller den Geist aufgeben und ich dadurch, da ich die Platten ja nicht im RAID laufen lassen will, alle meine Daten verliere. Vermutlich werden's also doch die 3,5"er mit dem Extension Board.
    Hey hyle!
    Erstmal vielen Dank für Deine Antwort und Deine Willkommensgrüße!
    Bei 2 2,5" HDDs brauche ich ja vermutlich nicht mal einen aktiven USB-Hub, oder? (siehe: elefacts.de: Raspberry Pi 4 B mit 4 GB Ram als kleines und schnelles NAS)
    Wie lange läuft Dein Raspi denn schon mit den Platten? Kann man da was zur Lebensdauer sagen?
    Mit diesem Board braucht man, laut Verkäufer, keinen zusätzlichen aktiven USB-Hub um 3,5" Platten anzuschließen. Die Seite schreit aber förmlich nur nach Unseriösität, darum weiß ich nicht ob ich denen 100USD für 2 extension Boards geben will. :S
    Moin!
    Vorab einmal: ich bin neu hier und weiß daher nicht, ob "Allgemeines" das richtige Thema für meine Frage ist.
    Ich würde gerne meinen Raspi 4b als NAS & Kodi Media Center nutzen, bin aber noch unsicher welche Festplatten dafür am ehesten in Frage kommen.
    Der Pi sollte, wenn möglich, 24/7 laufen, damit ich sowohl immer Zugriff zu meiner privaten Mediathek von Filmen etc. habe, als auch damit ich automatisiert Backups von meinem Laptop und meinem Desktop-PC auf dem Raspi speichern kann.
    Ich schwanke gerade noch zwischen folgenden Setups:
    1. 2x Seagate IronWolf 3.5" 4TB NAS HDD (dafür bräuchte ich dann ja eine Möglichkeit um die HDDs extern zu be-powern. Ich habe das X832 Storage Extension Board von Geekworm gefunden, dieses ist aber relativ kostspielig - und ich bräuchte schließlich 2 davon)
    2. 2x Seagate BarraCuda 2.5" 4TB HDD (keine NAS HDD -> ist das ein Problem? Hat jemand von Euch normale Desktop-HDDs in einem NAS und kann dazu was sagen?)
    3. 2x WD Black P10 2.5" 4TB HDD (extern) (ebenfalls keine NAS HDD, allerdings ist die Black-Serie von WD soweit ich weiß die "Enterprise-Serie" (oder?))
    Die Festplatten sollen je über einen der beiden USB 3.0 Ports des Raspis angeschlossen werden.
    Außerdem sollen sie nicht im RAID eingehangen werden, sondern als separate Platten für meinen Mitbewohner und mich fungieren.
    Vielleicht kann mir ja irgendjemand von Euch einen Rat geben.
    Vielen Dank! :)
