Posts by AnonNr3
    Webinterface und der Pi können sozusagen miteinander kommunizieren
    Das heißt du verbindest deinen Pi per USB-Ethernet-Gadget mit dem PC und greifst so auf den Webserver zu? Und nun möchtest du über das Webinterface den Pi mit einem WLAN verbinden?
    Wie funktioniert das Backend zu deinem Webinterface denn bisher? Abhängig davon kannst du natürlich irgendwie Shell-Befehle ausführen um verfügbare WLAN abzufragen, die kannst du dann über die Webseite ausgeben und dann kannst du wenn eine entsprechende Annfrage über das Webinterface reinkommt über die passenden Shell-Befehle eine WLAN-Verbindung herstellen oder halt die wpa-supplicant Datei erstellen.
    Grundsätzlich könntest du natürlich einfach einen Rasperry Pi nehmen, das ganz normale Rasperry Pi OS installien und ihn an den TV anschließen.
    Wenn du dann die Kneipe öffnest macht du Pi und TV an und startest ein beliebes Slideshow-Programm via Tastatur und Maus. Die Bilder/Videos können ja einfach auf einem USB-Stick sein. Etwas schwierig könnte es werden ein Programm zu finden, dass Bilder und Videos gemischt in einer Slideshow anzeigen kann. Wenn das mit Maus/Tastatur zu aufwendig ist musst du einen Autostarteinstrag erstellen, der das Programm mit dem USB-Stick-Ordner als argument automatisch startet.
    ich experimentiere aktuell mit der Möglichkeit den Raspberry Pi Zero als Linux-USB-Gadget (Tastatur/Maus/Festplatte/...) zu verwenden. Zum Einrichten des Pis habe ich mich an die folgende Anleitung gehalten: https://www.isticktoit.net/?p=1383 Den Teil mit dem Installieren der speziellen Kernel-Installation habe ich übersprungen, da das meines Wissens nach heute nicht mehr nötig ist. Das Einrichten als HID-Gerät/Tastatur hat wunderbar funktioniert und ich bin in der Lage Tastendrücke an meinen Windows-Rechner zu senden. Nun würde ich allerdings gerne auch gegenüber Androidgeräten wie Smartphones und Tablets eine Tastatur simulieren. Wenn ich nun aber versuche mit dem Pi Tastendrücke an ein angeschlossenes Androidgerät zu senden passiert einfach nichts.
    Zum Anschließen an die Androidgeräte verwende ich einen USB-A-weiblich-zu-USB-C-männlich-Adapter (OTG?) auf Seite des Androidgerätes und das selbe Mikro-USB-zu-USB-A-Kabel wie beim Anschluss an den PC. Wenn ich den Adapter mit einem USB-Stick oder einer USB-Maus in die Androidgeräte stecke werden diese sofort erkannt und sind verwendbar. Der Pi wird nicht erkannt.
    Getestet habe ich mit einem Tablet und einem Smartphone. Weiterhin habe ich mit einer App auf dem Androidgerät versucht zu erkennen ob der Pi als USB-Gerät erkannt wird. Eine angeschlossene Maus wird erkannt und in der App ausgegeben, der Pi nicht.
    Hat jemand von euch schon einemal den Pi als USB-Gadget an einem Androidgerät betrieben?
    Ist es möglich auf dem Pi festzustellen ob dieser gerade im USB-Host/-Slave Modus ist?
    Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem debuggen könnte?
    Vielen Dank für eure Antworten.
