Posts by Stephan1966
    Danke für die angebotene Hilfe!!!
    Ich denke auch die Fritzbox kann SMB/CIFS, ich kann es aber nicht bestätigen da ich kein Experte bin.
    Wenn es die FB kann und es dadurch kein Problem mit raspiBackup gibt das wäre super.
    Den letzten Satz mit dem inkrementellen Backups verstehe ich leider nicht da ich ja kein Experte bin 😥
    Ich weiß leider nicht wie ich es genau anstellen muss das ich den Inhalt meines Raspis nur über den Terminal mit raspiBackup auf die externe Festplatte an meiner Fritzbox bekomme. Es scheitert schon daran Linux mitzuteilen wie die Festplatte erreichbar ist (mounten)! Ich finde dieses "Tool" wirklich Klasse, würde es gerne einsetzen aber komme leider nicht weiter. Ich hatte gehofft genau hierfür ein Video zu finden aber leider gibt es so etwas wohl nicht (man kann ja auch nicht für jeden Anwendungsfall ein separates Video erstellen). Ich kann mir gut vorstellen dass es genügend Anwender gibt welche diese Art der Datensicherung gerne praktizieren würden.
    Für mich kommt nur diese Methode in Frage, alles andere finde ich persönlich zu unpraktisch, Vorraussetzung ist natürlich man hat es korrekt eingerichtet 🤷🏼‍♂️
    ich möchte während des laufenden Betriebs meinen Raspi mehrmals im Monat auf meiner an der Fritzbox angeschlossenen externen Festplatte sichern.
    Leider habe ich es trotz stundenlanger Recherche und mehreren Versuchen bisher nicht hinbekommen.
    Ich bekomme es nicht hin die externe Festplatte über das Terminal zu mounten bzw. die Verbindung zum erstellten Verzeichnis auf der Festplatte herzustellen! Da fehlt mir einfach eine genaue/bessere Beschreibung wie ich das über das Terminal machen kann!
    Ich habe keine grafische Oberfläche installiert sondern muss im Linux alles über das Terminal anpassen/installieren.
    In der Fritzbox habe ich schon einen Benutzer angelegt für welchen auch ein Verzeichnis auf der externen Festplatte zugeteilt wurde.
    Ich finde diese Lösung hier sehr gut https://raspibackup.linux-tips…ricks.de/de/home-deutsch/ , bin aber für eine ebenso gute Backuplösung offen und würde mich über Input freuen.
    VG
    Stephan
    ich bin gerade dabei auf meinen zzh! CC2652R Multiprotokoll-RF-Stick die Firmware zu flashen.
    An folgendem Punkt komme ich leider ohne Hilfe nicht mehr weiter:
    To flash firmware, run:
    python3 cc2538-bsl.py -p PORT -evw FIRMWARE
    ...where PORT is the serial port your board is connected to (see above) and FIRMWARE is the hex file you want to flash (see here for help on choosing firmware).
    Wie bekomme ich den Port des USB-Anschlusses heraus in welchen ich den Stick gesteckt habe (nutze einen Raspberry PI4)?
    Der hex-file der Firmware liegt im Pfad etc/home/pi/Downloads.
    Wie lautet dann die Befehlszeile welche ich im Terminal eingeben muss?
    python3 cc2538-bsl.py -p .............................................
    Hier der Link zur Beschreibung welche ich benutze: https://electrolama.com/radio-docs/flash-cc-bsl/#linux
    VG und Danke
    Stephan
    ich möchte mein Netzwerk um einen Raspi 4 erweitern, mir ein Smarthome aufbauen, bin mir aber nicht sicher ob das
    was ich vorhabe richtig funktioniert bzw. überhaupt empfehlenswert ist.
    Zur Übersicht habe ich eine Skizze über mein vorh. Netzwerk beigefügt (bin Anfänger, kein Experte darin).
    Darin ist mein neuer Raspi 4 samt darauf geplanter Installation ganz links mit einem roten Kreis markiert.
    Wie ist Eure Meinung dazu, macht das Sinn, was könnte ich besser machen? :danke_ATDE:
    VG
    Stephan
    $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 046d:c00e Logitech, Inc. M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mouse
    Bus 001 Device 004: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ lsblk
    NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    sda 8:0 1 1,9G 0 disk /media/pi/32EB-7717
    mmcblk0 179:0 0 29,7G 0 disk
    |-mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part /boot
    `-mmcblk0p2 179:2 0 29,5G 0 part /
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home
    insgesamt 12
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dez 2 13:39 .
    drwxr-xr-x 18 root root 4096 Dez 2 14:21 ..
    drwxr-xr-x 22 pi pi 4096 Jan 1 19:19 pi
    Der Pi ist in einem Pi FLIRC Case aus Aluminium :)
    Auf der Desktopoberfläche werden mir 3 Icons angezeigt:
    Papierkorb
    Datenträger 2,0 GB (ist mein USB-Stick)
    thinclient_drives (was soll das sein, ist das normal?)
    Ich verstehe die Welt nicht mehr, jetzt wird mir der USB-Stick im Dateimanager angezeigt (am angeschlossenen TV und auch über meine Remotedesktopverknüpfung) !
    Allerdings kam zuerst nachdem der Stick in den Pi gesteckt folgende Meldung:
    Fehler
    Eine Operation steht noch aus
    Habe ich mit OK bestätigt!
    1. Woher bekommt der RPi seinen Strom?
    Von einer Steckerleiste, da sind Router, TV etc. auch angeschlossen!
    2. Zieh den Stick einmal ab, starte ein Terminal, gib ein: dmesg -w
    HIer der komplette angezeigte Inhalt:
    dmesg -w
    [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [ 0.000000] Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020
    [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
    [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
    [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
    [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
    [ 0.000000] DMA zone: 2304 pages used for memmap
    [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
    [ 0.000000] DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
    [ 0.000000] HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
    [ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
    [ 0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
    [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1010432
    [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:3840x2160M@30,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:48:A0:D6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b4d79a3f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
    [ 0.000000] Memory: 3655604K/4050944K available (10240K kernel code, 739K rwdata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 133196K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
    [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [ 0.000000] ftrace: allocating 31111 entries in 61 pages
    [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
    [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 with crng_init=0
    [ 0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
    [ 0.000022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
    [ 0.000099] bcm2835: system timer (irq = 17)
    [ 0.000745] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
    [ 0.000761] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
    [ 0.000777] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
    [ 0.000790] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
    [ 0.001027] Console: colour dummy device 80x30
    [ 0.001060] printk: console [tty1] enabled
    [ 0.001110] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
    [ 0.001131] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ 0.001277] LSM: Security Framework initializing
    [ 0.001467] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [ 0.001490] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [ 0.002827] Disabling memory control group subsystem
    [ 0.002949] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [ 0.003453] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [ 0.004360] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
    [ 0.004564] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [ 0.005239] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [ 0.006424] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [ 0.007741] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [ 0.008997] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [ 0.009153] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [ 0.009170] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
    [ 0.009183] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [ 0.009195] CPU: Virtualization extensions available.
    [ 0.010005] devtmpfs: initialized
    [ 0.023921] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
    [ 0.024181] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [ 0.024210] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [ 0.031015] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [ 0.032016] NET: Registered protocol family 16
    [ 0.035844] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [ 0.036431] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [ 0.036679] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [ 0.037829] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [ 0.037843] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [ 0.038167] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [ 0.041867] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
    [ 0.060818] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:12, variant start
    [ 0.070834] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
    [ 0.125508] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
    [ 0.130567] vgaarb: loaded
    [ 0.131069] SCSI subsystem initialized
    [ 0.131303] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.131360] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.131483] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.131807] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
    [ 0.133702] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [ 0.893164] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [ 0.893265] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.893467] FS-Cache: Loaded
    [ 0.893664] CacheFiles: Loaded
    [ 0.894669] simple-framebuffer 3e267000.framebuffer: framebuffer at 0x3e267000, 0x960000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
    [ 0.894689] simple-framebuffer 3e267000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1280x32, linelength=7680
    [ 0.895201] Console: switching to colour frame buffer device 240x80
    [ 0.907203] simple-framebuffer 3e267000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
    [ 0.917660] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [ 0.918014] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.918755] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
    [ 0.918786] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ 0.918844] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [ 0.918909] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [ 0.919053] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [ 0.919084] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [ 0.919341] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.920105] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ 0.920119] RPC: Registered udp transport module.
    [ 0.920131] RPC: Registered tcp transport module.
    [ 0.920144] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ 0.920165] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [ 0.922125] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
    [ 0.924399] Initialise system trusted keyrings
    [ 0.924627] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
    [ 0.935533] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [ 0.936267] NFS: Registering the id_resolver key type
    [ 0.936346] Key type id_resolver registered
    [ 0.936360] Key type id_legacy registered
    [ 0.936382] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [ 0.937506] Key type asymmetric registered
    [ 0.937520] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [ 0.937707] bounce: pool size: 64 pages
    [ 0.937749] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
    [ 0.937982] io scheduler mq-deadline registered
    [ 0.937996] io scheduler kyber registered
    [ 0.941927] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
    [ 0.941951] brcm-pcie fd500000.pcie: No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
    [ 0.942022] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
    [ 0.942093] brcm-pcie fd500000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
    [ 0.995847] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
    [ 0.996169] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    [ 0.996188] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
    [ 0.996209] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
    [ 0.996267] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
    [ 0.996536] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
    [ 0.999876] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
    [ 1.000106] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
    [ 1.000254] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
    [ 1.000687] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
    [ 1.004042] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
    [ 1.004102] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
    [ 1.004127] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
    [ 1.004209] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    [ 1.004234] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
    [ 1.004548] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
    [ 1.004776] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
    [ 1.005196] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
    [ 1.005545] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
    [ 1.012495] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
    [ 1.012836] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
    [ 1.013516] vc-sm: Videocore shared memory driver
    [ 1.014166] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
    [ 1.026358] brd: module loaded
    [ 1.038806] loop: module loaded
    [ 1.040235] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [ 1.042281] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [ 1.042907] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
    [ 1.042926] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
    [ 1.042949] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
    [ 1.042971] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
    [ 1.042999] bcmgenet: Skipping UMAC reset
    [ 1.053783] libphy: bcmgenet MII bus: probed
    [ 1.133829] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
    [ 1.134867] usbcore: registered new interface driver r8152
    [ 1.134932] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [ 1.134991] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [ 1.135429] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
    [ 1.135463] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 1.137906] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
    [ 1.139199] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
    [ 1.139216] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 1.139232] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [ 1.139247] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
    [ 1.139262] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
    [ 1.139865] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 1.139962] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 1.140532] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
    [ 1.140558] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [ 1.140582] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [ 1.141108] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
    [ 1.141125] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 1.141141] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [ 1.141156] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
    [ 1.141171] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
    [ 1.141753] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [ 1.141838] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
    [ 1.143345] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [ 1.143647] dwc_otg: FIQ enabled
    [ 1.143659] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [ 1.143672] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [ 1.143733] Module dwc_common_port init
    [ 1.144204] usbcore: registered new interface driver uas
    [ 1.144310] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 1.144512] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 1.146418] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [ 1.149887] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [ 1.149900] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [ 1.150525] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
    [ 1.151127] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [ 1.154943] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [ 1.155239] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [ 1.155435] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 1.155447] usbhid: USB HID core driver
    [ 1.156457] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
    [ 1.158226] [vc_sm_connected_init]: start
    [ 1.242955] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
    [ 1.245203] Initializing XFRM netlink socket
    [ 1.245242] NET: Registered protocol family 17
    [ 1.245345] Key type dns_resolver registered
    [ 1.245783] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [ 1.247187] registered taskstats version 1
    [ 1.247206] Loading compiled-in X.509 certificates
    [ 1.247712] Key type ._fscrypt registered
    [ 1.247725] Key type .fscrypt registered
    [ 1.258429] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
    [ 1.258512] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [ 1.264576] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
    [ 1.265572] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [ 1.265588] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
    [ 1.316186] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [ 1.317856] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 1.319525] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 1.322532] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [ 1.324205] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 1.333591] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
    [ 1.336709] of_cfs_init
    [ 1.336847] of_cfs_init: OK
    [ 1.337978] Waiting for root device PARTUUID=b4d79a3f-02...
    [ 1.370542] random: fast init done
    [ 1.393811] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [ 1.440152] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
    [ 1.441025] mmcblk0: mmc0:aaaa SM32G 29.7 GiB
    [ 1.443168] mmcblk0: p1 p2
    [ 1.462376] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [ 1.462391] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [ 1.503748] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
    [ 1.686353] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
    [ 1.686371] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [ 1.686388] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
    [ 1.688375] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 1.688662] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [ 1.985205] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [ 1.996315] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
    [ 1.996329] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [ 2.006546] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 2.006620] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [ 2.013749] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
    [ 2.024543] devtmpfs: mounted
    [ 2.033135] Freeing unused kernel memory: 2048K
    [ 2.034020] Run /sbin/init as init process
    [ 2.151896] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c00e, bcdDevice=11.10
    [ 2.151935] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 2.151953] usb 1-1.3: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
    [ 2.151968] usb 1-1.3: Manufacturer: Logitech
    [ 2.162247] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:046D:C00E.0001/input/input0
    [ 2.162844] hid-generic 0003:046D:C00E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
    [ 2.469417] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [ 2.568846] NET: Registered protocol family 10
    [ 2.570203] Segment Routing with IPv6
    [ 2.611326] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [ 2.612104] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [ 2.672600] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
    [ 3.230144] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid â /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly.
    [ 3.231932] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid â /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly.
    [ 3.449651] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ 3.461546] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ 3.462295] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
    [ 3.462575] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ 3.462930] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [ 3.463658] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [ 3.464163] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [ 3.464368] systemd[1]: Reached target Swap.
    [ 3.561613] i2c /dev entries driver
    [ 4.134382] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ 4.232435] systemd-journald[116]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [ 4.805417] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
    [ 4.805883] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
    [ 4.824292] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
    [ 4.824764] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
    [ 5.031674] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 5.033829] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
    [ 5.033856] [vc_sm_connected_init]: start
    [ 5.043128] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
    [ 5.065206] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 5.104094] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
    [ 5.131541] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
    [ 5.149321] mc: Linux media interface: v0.10
    [ 5.387633] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
    [ 5.458030] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [ 5.486363] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [ 5.501413] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 5.502646] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 5.531164] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 5.533897] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 5.572309] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 5.591654] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
    [ 5.592149] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
    [ 5.592651] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
    [ 5.592989] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
    [ 5.593017] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
    [ 5.593041] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
    [ 5.593061] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
    [ 5.593081] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
    [ 5.593321] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
    [ 5.610375] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
    [ 5.610431] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
    [ 5.618740] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
    [ 5.618788] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
    [ 5.635642] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
    [ 5.635688] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
    [ 5.641087] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [ 5.698694] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
    [ 5.702263] checking generic (3e267000 960000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
    [ 5.702279] fb0: switching to vc4drmfb from simple
    [ 5.702864] Console: switching to colour dummy device 80x30
    [ 5.714447] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
    [ 5.740569] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    [ 5.741046] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [ 5.741287] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
    [ 5.741302] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
    [ 5.741315] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
    [ 5.741982] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
    [ 5.762333] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
    [ 5.816223] Console: switching to colour frame buffer device 480x135
    [ 5.816273] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device
    [ 5.996475] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    [ 6.011648] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
    [ 8.379319] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
    [ 8.448404] random: crng init done
    [ 8.448423] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [ 8.512612] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
    [ 8.923823] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
    [ 9.141971] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
    [ 9.614939] bcmgenet: Skipping UMAC reset
    [ 9.623155] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
    [ 9.623456] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
    [ 11.974642] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
    [ 13.753909] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
    [ 13.753940] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [ 14.696595] fuse: init (API version 7.31)
    [ 15.236582] Bluetooth: Core ver 2.22
    [ 15.236628] NET: Registered protocol family 31
    [ 15.236633] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [ 15.236648] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [ 15.236659] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [ 15.236675] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [ 15.252014] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [ 15.252027] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [ 15.252065] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [ 15.252207] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [ 15.319997] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    [ 15.592711] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [ 15.592719] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [ 15.592738] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    [ 15.757867] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
    [ 15.839928] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    [ 15.839947] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    [ 15.839967] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    [ 78.983263] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
    [ 2838.045177] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
    [ 2838.046378] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.046617] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.046909] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.047151] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.047408] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.047420] usb 1-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 2838.047652] usb 1-1-port3: cannot disable (err = -71)
    [ 2838.048430] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.048677] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.555145] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
    [ 2838.556384] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.556627] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.556879] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.557125] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.557371] usb 1-1-port3: cannot reset (err = -71)
    [ 2838.557383] usb 1-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 2838.557626] usb 1-1-port3: cannot disable (err = -71)
    [ 2838.557924] usb 1-1-port3: attempt power cycle
    [ 2839.215155] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
    [ 2847.745473] ------------[ cut here ]------------
    [ 2847.745507] WARNING: CPU: 1 PID: 2026 at drivers/firmware/raspberrypi.c:63 rpi_firmware_transaction+0xec/0x128
    [ 2847.745518] Firmware transaction timeout
    [ 2847.745523] Modules linked in: cmac rfcomm bnep hci_uart btbcm bluetooth ecdh_generic ecc fuse 8021q garp stp llc brcmfmac brcmutil bcm2835_codec(C) sha256_generic libsha256 vc4 bcm2835_isp(C) bcm2835_v4l2(C) v4l2_mem2mem bcm2835_mmal_vchiq(C) videobuf2_dma_contig videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 cec videobuf2_common drm_kms_helper v3d cfg80211 gpu_sched videodev rfkill mc raspberrypi_hwmon snd_bcm2835(C) drm vc_sm_cma(C) drm_panel_orientation_quirks snd_soc_core snd_compress snd_pcm_dmaengine snd_pcm snd_timer snd rpivid_mem syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops uio_pdrv_genirq uio i2c_dev ip_tables x_tables ipv6
    [ 2847.745758] CPU: 1 PID: 2026 Comm: kworker/1:1 Tainted: G C 5.4.79-v7l+ #1373
    [ 2847.745765] Hardware name: BCM2711
    [ 2847.745784] Workqueue: events get_values_poll [raspberrypi_hwmon]
    [ 2847.745793] Backtrace:
    [ 2847.745811] [<c020dfb0>] (dump_backtrace) from [<c020e334>] (show_stack+0x20/0x24)
    [ 2847.745823] r7:ffffffff r6:00000000 r5:68000013 r4:c129fab0
    [ 2847.745838] [<c020e314>] (show_stack) from [<c0a76254>] (dump_stack+0xd8/0x11c)
    [ 2847.745852] [<c0a7617c>] (dump_stack) from [<c0222028>] (__warn+0xe0/0x108)
    [ 2847.745863] r10:dec02008 r9:00000009 r8:c08dd810 r7:0000003f r6:00000009 r5:c08dd810
    [ 2847.745870] r4:c0e3a554 r3:00000000
    [ 2847.745883] [<c0221f48>] (__warn) from [<c0222424>] (warn_slowpath_fmt+0xa4/0xc0)
    [ 2847.745892] r7:0000003f r6:c0e3a554 r5:c1204fc8 r4:c0e3a574
    [ 2847.745907] [<c0222384>] (warn_slowpath_fmt) from [<c08dd810>] (rpi_firmware_transaction+0xec/0x128)
    [ 2847.745917] r9:efa10440 r8:00000010 r7:00000000 r6:ffffff92 r5:efa10440 r4:c1204fc8
    [ 2847.745931] [<c08dd724>] (rpi_firmware_transaction) from [<c08dd908>] (rpi_firmware_property_list+0xbc/0x170)
    [ 2847.745940] r7:c1204fc8 r6:dec02000 r5:00001000 r4:dec0201c
    [ 2847.745954] [<c08dd84c>] (rpi_firmware_property_list) from [<c08dda2c>] (rpi_firmware_property+0x70/0x118)
    [ 2847.745965] r10:d3b3a60c r9:00030046 r8:00000010 r7:efa10440 r6:d66e1ee0 r5:00000004
    [ 2847.745971] r4:d3b3a600
    [ 2847.745987] [<c08dd9bc>] (rpi_firmware_property) from [<bf0b20c0>] (get_values_poll+0x4c/0x150 [raspberrypi_hwmon])
    [ 2847.745997] r10:00000000 r9:00000040 r8:00000000 r7:eff2a600 r6:eff27300 r5:ef97974c
    [ 2847.746004] r4:c1204fc8 r3:00000004
    [ 2847.746022] [<bf0b2074>] (get_values_poll [raspberrypi_hwmon]) from [<c023e884>] (process_one_work+0x250/0x570)
    [ 2847.746030] r5:d41cef80 r4:ef97974c
    [ 2847.746043] [<c023e634>] (process_one_work) from [<c023ec04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
    [ 2847.746053] r10:eff27300 r9:c1203d00 r8:eff27318 r7:00000008 r6:eff27300 r5:d41cef94
    [ 2847.746060] r4:d41cef80
    [ 2847.746073] [<c023eba4>] (worker_thread) from [<c0245fd0>] (kthread+0x170/0x174)
    [ 2847.746083] r10:d4a59e74 r9:c023eba4 r8:d41cef80 r7:d66e0000 r6:00000000 r5:d4282980
    [ 2847.746089] r4:d6be5a40
    [ 2847.746101] [<c0245e60>] (kthread) from [<c02010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
    [ 2847.746109] Exception stack(0xd66e1fb0 to 0xd66e1ff8)
    [ 2847.746118] 1fa0: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 2847.746128] 1fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 2847.746137] 1fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 2847.746147] r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:c0245e60
    [ 2847.746154] r4:d4282980
    [ 2847.746163] ---[ end trace b5cbb4c3b89c6bf9 ]---
    [ 2847.746191] hwmon hwmon1: Failed to get throttled (-110)
    [ 2849.275332] xhci_hcd 0000:01:00.0: Abort failed to stop command ring: -110
    [ 2849.291378] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host halt failed, -110
    [ 2849.291388] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
    [ 2849.291420] xhci_hcd 0000:01:00.0: HC died; cleaning up
    [ 2849.291876] xhci_hcd 0000:01:00.0: Timeout while waiting for setup device command
    [ 2849.292714] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
    [ 2849.725271] usb 1-1.3: device not accepting address 6, error -108
    [ 2849.725434] usb 1-1-port3: couldn't allocate usb_device
