Eine Gastherme ist eigentlich nicht dafür ausgelegt 50x am Tag zu Starten.
Das geht extrem auf die Lebensdauer und jeder Start braucht verhältnismäßig viel Gas was nicht zum Heizen genutzt wird. Daher hat eine Therme ja eine Modulation (reduzierter Betrieb 5-100%) um möglichst in einem Dauerbetrieb zu fahren.
Es ist nett dass ihr versucht meinen Vorhaben in Frage zu stellen und eine andere Lösung zu finden. Es ist ja grundsätzlich fraglich ob es Sinn macht eine Einzelraumregelung zu realisieren. Die Therme regelt die Vorlauftemperatur ja schon über die Außentemperatur und das funktioniert ja prinzipiell gut (so wie beim Großteil aller Heizanlagen im Einsatz). Es ist halt fein die Solltemperatur auf der Visu einzustellen und dann wirklich auch eine exakte Temperatur in einem Raum zu haben bzw. kann mal gewisse Räume besser an deren Nutzungszeiträume heizen.
Beschäftige mich damit schon seit einiger Zeit (Jahre) damit und die Beste Lösung (in meinem Installationsfall) ist sicher ein motorischer Stellantrieb. Kommt dann wieder ziemlich nahe an die manuelle Ansteuerung ran, mit der vollen Faulheuts und Spinner Unterstützung ;o)
Also zurück zu meiner ursprünglichen Frage.
Standard Equipment zum Strommessen einer 3,3V Spannungsquelle.
Standard Relais Karte mit Wechslern, oder Transistor Schaltung .?.?.?
Und das ganze über die Pi verwaltbar.
LG
Seppl
