Beiträge von BLUEFIRE100
    Du musst im Iphone die IP-Adresse des PI für den Tunnel zu NordVPN als gateway für die default route setzen, und zusätzlich im iPhone eine definierte Route via WireGuard-VPN, um diese IP-Adresse zu erreichen.
    Oder Du benutzt im iPhone das WireGuard-Interface für die default route des iPhone und machst im PI destination-NAT. Das musst Du probieren bzw. testen, was wie funktioniert.
    Ich habe die WireGuard-App installiert und die verbindet selbstständig. Was und WIE muss im Pi bezüglich Destination-NAT eingerichtet werden? Hier sind wir beim Punkt angelangt, wo meine diesbezüglichen Fähigkeiten überschritten werden; ich bin auf Hilfe angewiesen
    iPhone von Remote heißt wenn dein iPhone nicht in deinem WLAN ist, sondern irgendwo im Internet?
    Du könntest es mit einer VPN-Verbindung (OpenVPN oder besser mit Wireguard) zwischen deinem PI und deinem iPhone versuchen, wenn dein Internetanschluss kein CGN-Anschluss ist. Bei DS-lite müsste dein iPhone-Provider DS zur Verfügung stellen. Wenn Du nur natives IPv4 als Internetanschluss hast, sollte das kein Problem sein.
    Remote = nicht mein WLAN , Internet von Mobilfunk-Provider oder fremdes WLAN
    Ich hatte PiVPN mit WireGuard schon mal installiert und das hat auch funktioniert. Sobald ich aber zusätzlich die OpenVPN/NordVPN Verbindung installiert und aktiviert habe, wurde kein Bit mehr vom iPhone ins Internet geschickt. Deshalb meine eingehende Frage:
    wie muss das Routing danach aufgesetzt werden, damit der Verkehr meines Smartphones über PiHole gefiltert und NordVPN geroutet wird?
    Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast doch schon einen funktionierenden VPN-Tunnel mit OpenVPN zu NordVPN. Was willst Du mit PiVPN, noch ergänzen?
    Was meinst Du mit "Smartphone von Remote"?
    Ich habe einen Pi mit PiHole und einer OpenVPN Verbindung (NordVPN) am Laufen. Diesen verwende ich aktuell für meinen iMac bzw. dessen Internetverkehr zu filtern. Nun möchte ich gerne diesselbe Installation auch für mein iPhone nutzen, wenn ich auswärts am surfen bin. Dazu bietet sich PiVPN an, um mit Remote-Clients auf den Pi zuzugreifen. Der Pi müsste dann also zwei VPN routen (einmal meinen Mac am LAN, einmal mein iPhone von Remote). Ist dies verständlich?
    Lt. der Ausgabe von netstat, ist nicht dein PI (mit der IP-Adresse 10.0.0.82) das default gateway, sondern die IP-Adresse 10.0.0.1 (dein Router?, als "border device") via eth0-Interface, das default gateway.
    Ich möchte noch mit PiVPN ergänzen, damit ich mit meinem Smartphone von Remote die bestehende PiHole / NordVPN Konfiguration nutzen kann. Welches Protokoll (WireGuard und/oder OpenVPN) soll ich bei der Installation von PiVPN wählen und wie mus das Routing danach aufgesetzt werden, damit der Verkehr meines Smartphones über PiHole gefiltert und NordVPN geroutet wird?
    OK, d. h. wenn der PiHole als DNS-Server eingetragen und benutzt wird, dann wird der PI auch als gateway für die default route gesetzt bzw. benutzt?
    Dann poste von deinem Mac. die Ausgaben von:
    (oder gleichwertig).
    Auf einem Pi4 habe ich PiHole und OpenVPN (mit einem Account bei NordVPN) installiert. Beide Installationen funktionieren für sich einwandfrei (PiHole filtert, OpenVPN-Verbindung wird aufgebaut und steht; anhand der Prüfung mit "wget http://ipinfo.io/ip -qO -" sehe ich, dass dem VPN eine IP von NordVPN zugewiesen wurde). Der Internet-Verkehr aller Clients wird über PiHole gefiltert, ABER nicht über die VPN-Verbindung geroutet. Nachdem ich nun tagelang unendlich viele iptable-Einträge erfolglos ausprobiert habe, versuche ich hier eine Lösung zu finden.
    Kann mir bitte jemand Vorschläge machen, welche das Routing zwischen eth0 und tun0 zum funktionieren bringen und der ganze Internet-Verkehr über die VPN-Verbindung geht UND mit PiHole gefiltert wird.
    Herzlichen Dank im Voraus.
    Hier meine iptable und die Routingeinträge:
    Mein internes Netz 10.0.0.0/24
    Mein Router 10.0.0.1 / 255.255.255.0
    PiHole / OpenVPN: 10.0.0.82
    sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf
    net.ipv4.ip_forward = 1
    route
    Kernel IP routing table PiHole
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    0.0.0.0 10.8.1.1 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0
    default 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
    10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 202 0 0 eth0
    10.8.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tun0
    37.120.213.107 10.0.0.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
    128.0.0.0 10.8.1.1 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0
    sudo iptables -L -v -n
    Chain INPUT (policy ACCEPT 77632 packets, 7926K bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    2392 126K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 ctstate NEW,ESTABLISHED
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    0 0 ACCEPT all -- tun0 eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
    0 0 ACCEPT all -- eth0 tun0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 60484 packets, 4325K bytes)
    1850 379K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22 ctstate ESTABLISHED
    2327 931K ACCEPT all -- * tun0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 /* vpn */
    2 188 ACCEPT icmp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 /* icmp */
    7882 4633K ACCEPT all -- * eth0 0.0.0.0/0 10.0.0.0/24 /* lan */
    2515 1072K ACCEPT udp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:1194 /* allow vpn traffic */
    0 0 ACCEPT udp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:123 /* ntp */
    sudo iptables -t nat -L
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    MASQUERADE all -- anywhere anywhere
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    ifconfig
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.82 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
    inet6 fe80::a977:2af1:5cfd:c6b4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether dc:a6:32:47:b9:91 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 20615 bytes 3748702 (3.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 14880 bytes 6767313 (6.4 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 65245 bytes 4620454 (4.4 MiB)
    TX packets 65245 bytes 4620454 (4.4 MiB)
    tun0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.8.1.8 netmask 255.255.255.0 destination 10.8.1.8
    inet6 fe80::a07b:8d06:c73a:ccff prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 100 (UNSPEC)
    RX packets 390 bytes 163098 (159.2 KiB)
    TX packets 446 bytes 229680 (224.2 KiB)
