Das von mir angedachte Projekt bzw. die Idee liegt deswegen auch komplett auf Eis.
Da schließe ich derzeit eher meinen Canon Lide 110 direkt an meinen Linux-Rechner an und bediene ihn über die Software. Alles andere via Raspberry bekam ich in keiner Weise hin, schade.
Beiträge von Ubuntiner
Ich kann Dir bei "RadarBox" selbst nicht helfen, weil es sehr speziell ist, aber in den Logfiles werden alle wichtigen Ereignisse protokolliert. Und aus den Logfiles lässt sich auch erkennen, ob die Datenverbindung vom Pi zum Flugverkehrsanbieter, oder Dein ADS B Empfänger fehlerhaft ist.
Die Logfiles befinden sich in /var/log/* für die letzten 7 Tage und werden täglich um einen Tag nach hinten rotiert.
/var/log/sys*, kern*, auth* wären meine ersten Durchsichtskandidaten.
Servus !
Herzlichen Dank! Die Logfiles werde ich noch sichten müssen, da kam ich noch nicht zu. Es zeichnet sich ein merkwürdiges Muster ab, wo "keine Daten" vorliegen.
Benutzt Radarbox denn einen anderen Unterbau als die anderen Feeder ?
Ich nehme dump1090 und alle Feeder greifen darauf zu.
Ich habe einen separaten Feeder für FR24. Auf diesem mit dem merkwürdigen Verhalten ist als Unterbau für Radarbox PiAware installiert. Händisch, nicht über das Image. Entgegen meiner Angewohnheit, nahm ich hier die 32-Bit-Version, weil die 64er wohl nicht so rund läuft damit.
Dann Radarbox nach Anleitung installiert inklusive MLAT-Client.
Viele Grüße und herzlichen Dank für die Antworten!
Flug-Ubu
Moin!
Zunächst, es scheint eher ein Problem mit dem Programm zu sein, nicht mit dem Pi. Sofern es hier dann keine Hilfe dafür gibt, bitte ich um Löschung bzw. Nachricht. Wird mir hier dennoch geholfen, bin ich natürlich dankbar.
Ich mag es, Flugzeuge mittels ADS-B zu verfolgen. Diverse Systeme laufen hier ohne Probleme, Flightradar24, PiAware usw.
Radarbox ist auch so ein "Flug-Feeder", man empfängt Flugzeuge, die ihre Datenpakete ausstrahlen und bietet die dann dem jeweiligen Anbieter an. So entsteht eine möglichst flächendeckende Karte.
Der Datenstrom bricht immer wieder mal ab. Der Feeder ist online, aber es werden keine Daten übertragen. Andere Programme melden sehr wohl Flugverkehr. Was muss ich noch in der *.ini von RadarBox um- oder einstellen, dass die Daten konstant und kontinuierlich übertragen werden? Oder ist das sozusagen üblich bei RadarBox, dass es immer wieder Aussetzer gibt? Alle anderen Programme mit ADS-B-Empfang empfangen kontinuierlich.
Viele Grüße und ich liefere bereitwillig alle Logs, Ini-Dateien und Informationen, wenn nötig bzw. gewünschtHarald
Die Ausgabe #128 des The MagPi ist da!
https://magpi.raspberrypi.com/issues/128
Und hier noch der Link zur PDF-Datei: https://magpi.raspberrypi.com/issues/128/pdf/download
Danke für die Erinnerung! Die Ausgabe verpasste ich.
Weil ich solche Sammlungen gerne vollständig habe, lud ich mir mal alle herunter. Ab und an stöbere ich immer wieder gerne mal, erinnere ich mich an den ein oder anderen Artikel.
OK, nicht als root. D. h. root-Rechte werden schon mal nicht benötigt. D. h. (wenn man das schon so machen will) sollte man "pihole -up" nicht in einer root-crontab benutzen.
*Seufz* Ich sehe schon, dass selbst zusammen Gepuzzelte ist scheinbar nicht gut. Ich war schonmal stolz, dass ich überhaupt einen Cronjob zum laufen brachte.
Danke für alle Hilfen und Denkanstösse, ich schaue mir das mal mit dem Skript an, aber erstmal nehme ich hier das "pihole -up" raus und mache das ggf. händisch.
Dann warte mal auf den nächsten Lauf deines Cronjobs. Im ersten Logauszug könnte auch apt mit !=0 terminiert haben.
Wenn du schon auf diese Weise Updates machen willst, schreibe die Befehle nacheinander in ein Script und rufe das im cronjob auf. Am besten noch mit Logging. Dann weisst du, was schief lief.
Ansonsten, was rpi444 sagt. diese Art der Updates sind ... subobtimal. Gucke dir mal z.B. unattended-upgrades an.
Ja gut, wird gemacht. Ich sehe schon, das werde ich alles gesamt umstellen müssen. Wie ich das dann in Skriptform bringe und via Cronjob aufrufen kann, muss ich mir dann noch aneignen.
Wo, in der Kommandozeile? Die Umgebung der Kommandozeile kann aber eine andere sein als die in der root-crontab. Was wird für ein "pihole -up" alles benötigt?
Äh ... ich schaute via SSH auf dem Pi nach und gab folgendes ein, mit nachfolgender Ausgabe:
Alles anzeigenharald@pi64pihole:~ $ pihole -up ; echo $? [✓] Update local cache of available packages [i] Existing PHP installation detected : PHP version 7.4.33 [✓] Checking for git [✓] Checking for iproute2 [✓] Checking for dialog [✓] Checking for ca-certificates [i] Checking for updates... [i] Pi-hole Core: update available [i] Web Interface: update available [i] FTL: update available [i] Pi-hole core files out of date, updating local repo. [✓] Check for existing repository in /etc/.pihole [i] Update repo in /etc/.pihole...HEAD is now at 21026d9 Fix odd behaviour introduced into new version checking script (#5016) [✓] Update repo in /etc/.pihole [i] If you had made any changes in '/etc/.pihole/', they have been stashed using 'git stash' [i] Pi-hole Web Admin files out of date, updating local repo. [✓] Check for existing repository in /var/www/html/admin [i] Update repo in /var/www/html/admin...HEAD is now at da2764e Pi-hole web v5.17 (#2430) [✓] Update repo in /var/www/html/admin [i] If you had made any changes in '/var/www/html/admin/', they have been stashed using 'git stash' [i] FTL out of date, it will be updated by the installer. [✓] Root user check .;;,. .ccccc:,. :cccclll:. ..,, :ccccclll. ;ooodc 'ccll:;ll .oooodc .;cll.;;looo:. .. ','. .',,,,,,'. .',,,,,,,,,,. .',,,,,,,,,,,,.... ....''',,,,,,,'....... ......... .... ......... .......... .......... .......... .......... ......... .... ......... ........,,,,,,,'...... ....',,,,,,,,,,,,. .',,,,,,,,,'. .',,,,,,'. ..'''. [i] SELinux not detected [✓] Update local cache of available packages [i] Existing PHP installation detected : PHP version 7.4.33 [✗] Checking apt-get for upgraded packages Kernel update detected. If the install fails, please reboot and try again [i] Checking for / installing Required dependencies for OS Check... [✓] Checking for grep [✓] Checking for dnsutils [✓] Supported OS detected [i] Checking for / installing Required dependencies for this install script... [✓] Checking for git [✓] Checking for iproute2 [✓] Checking for dialog [✓] Checking for ca-certificates [i] Performing unattended setup, no dialogs will be displayed [i] Performing reconfiguration, skipping download of local repos [✓] Resetting repository within /etc/.pihole... [✓] Resetting repository within /var/www/html/admin... [i] Checking for / installing Required dependencies for Pi-hole software... [✓] Checking for cron [✓] Checking for curl [✓] Checking for iputils-ping [✓] Checking for psmisc [✓] Checking for sudo [✓] Checking for unzip [✓] Checking for idn2 [✓] Checking for libcap2-bin [✓] Checking for dns-root-data [✓] Checking for libcap2 [✓] Checking for netcat-openbsd [✓] Checking for procps [✓] Checking for jq [✓] Checking for lighttpd [✓] Checking for php7.4-common [✓] Checking for php7.4-cgi [✓] Checking for php7.4-sqlite3 [✓] Checking for php7.4-xml [✓] Checking for php7.4-intl [✓] Checking for php7.4-json [✓] Enabling lighttpd service to start on reboot... [✓] Checking for user 'pihole' [i] FTL Checks... [✓] Detected AArch64 (64 Bit ARM) processor [i] Checking for existing FTL binary... [✓] Downloading and Installing FTL [✓] Installing scripts from /etc/.pihole [i] Installing configs from /etc/.pihole... [i] Existing dnsmasq.conf found... it is not a Pi-hole file, leaving alone! [✓] Installed /etc/dnsmasq.d/01-pihole.conf [✓] Installed /etc/dnsmasq.d/06-rfc6761.conf [i] Installing 404 page... [✓] Creating directory for 404 page, and copying files [i] Backing up index.lighttpd.html No default index.lighttpd.html file found... not backing up [✓] Installing sudoer file [✓] Installing latest Cron script [i] Installing latest logrotate script... [i] Existing logrotate file found. No changes made. [i] Backing up /etc/dnsmasq.conf to /etc/dnsmasq.conf.old [✓] man pages installed and database updated [i] Testing if systemd-resolved is enabled [i] Systemd-resolved is not enabled [✓] Restarting lighttpd service... [✓] Enabling lighttpd service to start on reboot... [i] Restarting services... [✓] Enabling pihole-FTL service to start on reboot... [✓] Restarting pihole-FTL service... [✓] Deleting existing list cache [i] Neutrino emissions detected... [✓] Pulling blocklist source list into range [✓] Preparing new gravity database [i] Using libz compression [i] Target: https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 158531 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/abuse.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 435207 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/crypto.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 23789 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/drugs.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 26588 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/fraud.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 196088 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/malware.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 435308 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/phishing.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 190241 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/piracy.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 2128 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/ransomware.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 1904 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/redirect.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 108674 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/scam.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 1265 domains [i] Target: https://blocklistproject.github.io/Lists/tracking.txt [✓] Status: Retrieval successful [i] Analyzed 15050 domains [✓] Creating new gravity databases [✓] Storing downloaded domains in new gravity database [✓] Building tree [✓] Swapping databases [✓] The old database remains available. [i] Number of gravity domains: 1594773 (1132897 unique domains) [i] Number of exact blacklisted domains: 0 [i] Number of regex blacklist filters: 0 [i] Number of exact whitelisted domains: 47 [i] Number of regex whitelist filters: 0 [✓] Flushing DNS cache [✓] Cleaning up stray matter [✓] FTL is listening on port 53 [✓] UDP (IPv4) [✓] TCP (IPv4) [✓] UDP (IPv6) [✓] TCP (IPv6) [✓] Pi-hole blocking is enabled [i] The install log is located at: /etc/pihole/install.log [✓] Update complete! Current Pi-hole version is v5.14.1 Current AdminLTE version is v5.17 Current FTL version is v5.19.2 0
z.B. als root: pihole -up && echo OK (OK nur wenn Exitcode 0, d.h. Befehl erfolgreich) oder pihole -up ; echo $?
Danke sehr. "pihole -up" gibt auch eine "0" aus.
Das kann schon mal nicht stimmen.
Danke sehr, jetzt ist mir der Groschen auch gefallen. Nur "crontab -e" setzt einen User-Cronjob, der mit sudo vorweg automatisch einen Root-Cronjob.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil: Ich richtete auf allen Geräten einen Root-Cronjob ein. Dann werde ich überall mal editieren und das sudo rausnehmen.
Du siehst doch, dass der Job ausgeführt wird.
Wahrscheinlich weil pihole -up nicht mit Exitcode 0 terminiert und das && reboot damit nicht ausgeführt wird.
Lasse deine 3 Commands händisch nacheinander laufen und schaue dir den jeweiligen Exitcode $? an.
Ja eben, dass irritierte mich ja so. Danke für den Gedankenanstoss. Der erste Teil scheint in der Tat gelaufen zu sein, dafür ist die Ausgabe etwas zu kurz. Verzeih die dumme Frage, aber wo und wie erhalte ich einen Exitcode?
Codeharald@pi64pihole:~ $ sudo apt update Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB] Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Fetched 44.1 kB in 1s (42.2 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date.
Danke für die Antwort. Erstellt habe ich sie auf allen Geräten identisch mit "sudo crontab -e", auf 4 von 5 Geräten laufen sie prima. Scheinbar wird der Cronjob erst gar nicht angefasst, es sind keine Updates gemacht und die Uptime verrät mir, dass auch der Reboot fehlt.
Evtl. ist die Umgebung der crontab nicht ausreichend für pihole.
Weil Du sudo für apt benutzt, ist das keine root-crontab.
Versuch ml mit absolutem Pfad für pihole. Für "pihole -up" wird sudo (root-Rechte) nicht benötigt?
Statt sudo in einer user-crontab, wäre m. E. besser eine root-crontab zu benutzen. Aber von apt /update/upgrade via cronjob halte ich nicht viel.
Wessen Crontab wird benutzt?
Wenn root, dann ist das sudo überflüssig. Wenn $user, dann dürfte auch das pihole -up sudo benötigen.
Allgemein ist roots crontab angeraten, sudo in crontabs ist blöd.
// zu spät
Danke für Eure raschen Antworten. Es ist der User-Crontab in Benutzung. Das mit dem "pihole -up" ist nicht mein eigentliches Problem, der ganze Cronjob wird scheinbar nicht gestartet. Sonst wäre er bei der Uptime nicht bei 14 Tagen.
Im Syslog eines anderen Gerätes, bei dem dieser ausgeführt wird, sieht es auch ganz anders aus:
Alles anzeigenNov 19 02:17:01 pitorrent CRON[25270]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Nov 19 03:00:01 pitorrent CRON[25367]: (root) CMD (sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo reboot) Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping Session 1 of user harald. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Removed slice system-modprobe.slice. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped target Sound Card. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped target Timers. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped Daily apt upgrade and clean activities. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: apt-daily.timer: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped Daily apt download activities. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: e2scrub_all.timer: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: fstrim.timer: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped Discard unused blocks once a week. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: logrotate.timer: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped Daily rotation of log files. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: man-db.timer: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped Daily man-db regeneration. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.timer: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped target System Time Synchronized. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped target System Time Set. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: systemd-rfkill.socket: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Unmounting RPC Pipe File System... Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping Save/Restore Sound Card State... Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping Argon One Fan and Button Service... Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Condition check resulted in Turns off Raspberry Pi display backlight on shutdown/reboot being skipped. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping Load/Save Random Seed... Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: getty@tty1.service: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped Getty on tty1. Nov 19 03:01:09 pitorrent CRON[25366]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output) Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Removed slice system-getty.slice. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: argononed.service: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped Argon One Fan and Button Service. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: argononed.service: Consumed 12.898s CPU time. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: run-rpc_pipefs.mount: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Unmounted RPC Pipe File System. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped target Multi-User System. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped target Login Prompts. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Stack... Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon... Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping Deluge Web Interface... Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping DHCP Client Daemon... Nov 19 03:01:09 pitorrent avahi-daemon[367]: Got SIGTERM, quitting. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file... Nov 19 03:01:09 pitorrent dhcpcd[653]: received SIGTERM, stopping Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopping LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)... Nov 19 03:01:09 pitorrent dhcpcd[653]: eth0: removing interface Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: rc-local.service: Succeeded. Nov 19 03:01:09 pitorrent avahi-daemon[367]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fd00::8704:1ec9:fba:9b86. Nov 19 03:01:09 pitorrent systemd[1]: Stopped /etc/rc.local Compatibility. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Linux version 5.15.76-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1597 SMP PREEMPT Fri Nov 4 12:16:41 GMT 2022 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] random: crng init done Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] efi: UEFI not found. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Zone ranges: Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000040000000-0x00000000ffffffff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Movable zone start for each node Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Early memory node ranges Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] On node 0, zone DMA32: 19712 pages in unavailable ranges Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] On node 0, zone Normal: 16384 pages in unavailable ranges Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 28 pages/cpu s77336 r8192 d29160 u114688 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s77336 r8192 d29160 u114688 alloc=28*4096 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: Spectre-v2 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: Spectre-v3a Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: Spectre-v4 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 1742098 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 2028596 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:4F:DB:99 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=tty1 root=PARTUUID=9b0b877b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037300000-0x000000003b300000] (64MB) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Memory: 7667296K/8244224K available (11520K kernel code, 1956K rwdata, 4148K rodata, 3840K init, 975K bss, 249248K reserved, 327680K cma-reserved) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] ftrace: allocating 38059 entries in 149 pages Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] ftrace: allocated 149 pages with 4 groups Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] trace event string verifier disabled Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 10) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys). Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000327] Console: colour dummy device 80x25 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.000926] printk: console [tty1] enabled Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.001009] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.001051] pid_max: default: 32768 minimum: 301 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.001203] LSM: Security Framework initializing Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.001477] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.001601] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.002850] cgroup: Disabling memory control group subsystem Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.005703] rcu: Hierarchical SRCU implementation. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.006844] EFI services will not be available. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.007376] smp: Bringing up secondary CPUs ... Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.008538] Detected PIPT I-cache on CPU1 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.008613] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.009789] Detected PIPT I-cache on CPU2 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.009840] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.010974] Detected PIPT I-cache on CPU3 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.011024] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.011173] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.011262] SMP: Total of 4 processors activated. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.011283] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.011302] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.011324] CPU features: detected: CRC32 instructions Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.043002] CPU: All CPU(s) started at EL2 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.043103] alternatives: patching kernel code Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.044877] devtmpfs: initialized Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.055421] Enabled cp15_barrier support Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.055489] Enabled setend support Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.055527] KASLR enabled Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.055714] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.055762] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.064538] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.065394] DMI not present or invalid. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.066082] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.069732] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.070051] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.070984] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.071098] audit: initializing netlink subsys (disabled) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.071417] audit: type=2000 audit(0.068:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.071969] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.072215] cpuidle: using governor menu Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.072511] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.072720] ASID allocator initialised with 32768 entries Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.072906] Serial: AMBA PL011 UART driver Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.085859] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.112354] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-10-26T11:09:05, variant start Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.116369] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is c72ad6b26ff40c91ef776b847436094ee63fabee Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.165043] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.169368] vgaarb: loaded Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.169785] SCSI subsystem initialized Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.170028] usbcore: registered new interface driver usbfs Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.170094] usbcore: registered new interface driver hub Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.170173] usbcore: registered new device driver usb Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.170549] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.170755] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.171077] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.171102] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.171140] PTP clock support registered Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.172655] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.261189] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.261321] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.261529] FS-Cache: Loaded Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.261795] CacheFiles: Loaded Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.272651] NET: Registered PF_INET protocol family Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.273628] IP idents hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.279676] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.279799] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.279843] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.280331] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.281338] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.281672] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.281835] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.282264] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.283738] RPC: Registered named UNIX socket transport module. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.283778] RPC: Registered udp transport module. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.283798] RPC: Registered tcp transport module. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.283817] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.283848] PCI: CLS 0 bytes, default 64 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.286231] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.286577] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.287787] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 0.288063] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.153366] Initialise system trusted keyrings Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.153812] workingset: timestamp_bits=46 max_order=21 bucket_order=0 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.160527] zbud: loaded Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.162392] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.163100] NFS: Registering the id_resolver key type Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.163153] Key type id_resolver registered Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.163174] Key type id_legacy registered Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.163288] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.163314] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering... Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.164519] Key type asymmetric registered Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.164547] Asymmetric key parser 'x509' registered Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.164682] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.164954] io scheduler mq-deadline registered Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.164981] io scheduler kyber registered Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.173370] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges: Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.173434] brcm-pcie fd500000.pcie: No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.173536] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.173633] brcm-pcie fd500000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.238729] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.239086] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.239118] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.239146] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff]) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.239248] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.239511] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.243321] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.243714] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.243850] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.244289] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.260058] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.260115] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.260151] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.260204] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.260235] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff] Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.270268] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.273159] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.273657] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.275162] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.287843] brd: module loaded Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.297530] loop: module loaded Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.298332] Loading iSCSI transport class v2.0-870. Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.303400] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.360788] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.361924] usbcore: registered new interface driver r8152 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.362003] usbcore: registered new interface driver lan78xx Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.362075] usbcore: registered new interface driver smsc95xx Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.409550] pci 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002) Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.409741] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.409784] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.410601] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000740000000890 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.411625] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.411660] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.411702] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.412144] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.412181] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.412208] usb usb1: Product: xHCI Host Controller Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.412231] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.76-v8+ xhci-hcd Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.412254] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0 Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.413039] hub 1-0:1.0: USB hub found Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.413121] hub 1-0:1.0: 1 port detected Nov 19 03:01:19 pitorrent kernel: [ 1.414086] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15 usw.
Moin!
Auf meinen Kleinen läuft wöchentlich ein Cronjob, der sie aktuell hält. Auf allen richtete ich es identisch ein, bei 4 von 5 Geräten wird er auch ausgeführt.
Einzig beim Rechner mit Pihole fügte ich noch den Befehl "pihole -up" ein. Der Cronjob lautet:
0 3 * * 6 sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && pihole -up && sudo reboot
Laut Uptime ist der Rechner seit 14 Tagen an, ich bekomme den Cronjob hier nicht ausgeführt. Was mache ich falsch?
Beigefügt das Syslog.
Viele Grüße!
Eckdaten:
Pi 4b 8 GB, Bullseye 64 Bit headlessCode
Alles anzeigenNov 19 03:00:01 pi64pihole CRON[84088]: (root) CMD (sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && pihole -up && sudo reboot) Nov 19 03:01:12 pi64pihole php7.4-common: php_invoke calendar: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:12 pi64pihole php7.4-common: php_invoke calendar: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:12 pi64pihole php7.4-common: php_invoke ctype: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:12 pi64pihole php7.4-common: php_invoke ctype: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:13 pi64pihole php7.4-common: php_invoke exif: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:13 pi64pihole php7.4-common: php_invoke exif: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:14 pi64pihole php7.4-common: php_invoke fileinfo: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:14 pi64pihole php7.4-common: php_invoke fileinfo: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:14 pi64pihole php7.4-common: php_invoke ffi: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:14 pi64pihole php7.4-common: php_invoke ffi: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:15 pi64pihole php7.4-common: php_invoke ftp: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:15 pi64pihole php7.4-common: php_invoke ftp: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:16 pi64pihole php7.4-common: php_invoke gettext: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:16 pi64pihole php7.4-common: php_invoke gettext: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:16 pi64pihole php7.4-common: php_invoke iconv: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:16 pi64pihole php7.4-common: php_invoke iconv: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:17 pi64pihole php7.4-common: php_invoke pdo: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:17 pi64pihole php7.4-common: php_invoke pdo: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:18 pi64pihole php7.4-common: php_invoke phar: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:18 pi64pihole php7.4-common: php_invoke phar: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:18 pi64pihole php7.4-common: php_invoke posix: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:18 pi64pihole php7.4-common: php_invoke posix: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:19 pi64pihole php7.4-common: php_invoke shmop: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:19 pi64pihole php7.4-common: php_invoke shmop: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:20 pi64pihole php7.4-common: php_invoke sockets: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:20 pi64pihole php7.4-common: php_invoke sockets: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:20 pi64pihole php7.4-common: php_invoke sysvmsg: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:20 pi64pihole php7.4-common: php_invoke sysvmsg: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:21 pi64pihole php7.4-common: php_invoke sysvsem: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:21 pi64pihole php7.4-common: php_invoke sysvsem: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:22 pi64pihole php7.4-common: php_invoke sysvshm: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:22 pi64pihole php7.4-common: php_invoke sysvshm: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:23 pi64pihole php7.4-common: php_invoke tokenizer: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:23 pi64pihole php7.4-common: php_invoke tokenizer: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:23 pi64pihole php7.4-readline: php_invoke readline: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:23 pi64pihole php7.4-readline: php_invoke readline: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:24 pi64pihole php7.4-intl: php_invoke intl: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:24 pi64pihole php7.4-intl: php_invoke intl: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:25 pi64pihole php7.4-opcache: php_invoke opcache: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:25 pi64pihole php7.4-opcache: php_invoke opcache: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:25 pi64pihole php7.4-sqlite3: php_invoke sqlite3: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:25 pi64pihole php7.4-sqlite3: php_invoke sqlite3: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:26 pi64pihole php7.4-sqlite3: php_invoke pdo_sqlite: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:26 pi64pihole php7.4-sqlite3: php_invoke pdo_sqlite: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:27 pi64pihole php7.4-json: php_invoke json: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:27 pi64pihole php7.4-json: php_invoke json: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:28 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke dom: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:28 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke dom: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:28 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke simplexml: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:28 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke simplexml: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:29 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke xml: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:29 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke xml: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:30 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke xmlreader: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:30 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke xmlreader: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:30 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke xmlwriter: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:30 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke xmlwriter: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:31 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke xsl: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:31 pi64pihole php7.4-xml: php_invoke xsl: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke xml: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke exif: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke xsl: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke xmlreader: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke gettext: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke opcache: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke sqlite3: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke ftp: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke iconv: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke phar: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke pdo: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke simplexml: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke sysvshm: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke pdo_sqlite: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke fileinfo: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke intl: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:32 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke calendar: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke sockets: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke tokenizer: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke posix: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke sysvmsg: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke readline: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke ctype: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke sysvsem: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke json: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke shmop: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke ffi: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke dom: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:33 pi64pihole php7.4-cli: php_invoke xmlwriter: already enabled for PHP 7.4 cli sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke xml: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke exif: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke xsl: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke xmlreader: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke gettext: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke opcache: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke sqlite3: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke ftp: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke iconv: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke phar: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke pdo: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke simplexml: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke sysvshm: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke pdo_sqlite: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke fileinfo: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke intl: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke calendar: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke sockets: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke tokenizer: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke posix: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:34 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke sysvmsg: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:35 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke readline: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:35 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke ctype: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:35 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke sysvsem: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:35 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke json: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:35 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke shmop: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:35 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke ffi: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:35 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke dom: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:35 pi64pihole php7.4-cgi: php_invoke xmlwriter: already enabled for PHP 7.4 cgi sapi Nov 19 03:01:36 pi64pihole CRON[84087]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Nabend zusammen!
Gestern Nacht scheint sich mein Raspberry Pi 4 aufgehangen zu haben. Es ist keine SSH Verbindung mehr möglich. Der Pi wird ausschließlich per SSH verbunden, beim OS handelt es sich um die light Version, daher ist ein Anschließen mit HDMI an einen Monitor nicht möglich.
Installiert sind u.a. Nextcloud Pi, ioBroker und pivCCU im lx Container.
Komischerweise funktionieren manche ioB Skripte noch, das erkenne ich an meiner Lichtschaltung. Homematic Aktoren + Sensoren reagieren noch.
Die WebUIs der o.a. Programme reagieren zunächst mit langen Ladezeiten, der blaue Body von Nextcloud wird bespielsweise geladen, bevor es nicht mehlr weitergeht, bzw. ein Seiten-Ladefehler angezeigt wird.
Ist es noch irgendwie möglich, den Pi herunterzufahren, bzw. zu rebooten, oder bleibt nur noch Netzstecker ziehen als Option?
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Raspbarry Pi 4
armhf (debian 10) 32 bit
"Headless" bzw. "light" ist ja da nur gemeint, dass es keine graphische Oberfläche gibt. Aber natürlich habe ich die auch mal am Monitor, wenn es sein muss. Das ist das kleinste Problem, nutze ich immer wieder mal genau so.
Dort habe ich mir auch die Teile die ich fuer wichtig empfinde ins PiHole gelutscht.
Framp, danke für Deine Antwort. Das Gebiet ist für mich noch so neu, dass Deine Antwort mir da hilft. Wenn selbst die Erfahrenen sich dort bedient, kann es so falsch nicht sein.
Das ist wahrscheinlich die Frage die du dir beantworten musst.
Danach richtet sich deine Block Liste.
Es gibt ja gefühlt eine Milljausend Listen.
Vielen Dank für Deine Antwort. Da musste ich meine Denkweise noch anpassen. Mehr Listen bieten nicht direkt mehr Schutz. Ich holte mir mal vom "Blocklistproject" die, die mir am wichtigsten erscheinen. Mal sehen.
Viele Grüße!
Moin!
So lange habe ich mich nicht getraut, da ich in Puncto Netzwerk in keiner Weise bewandert bin. Die neue c't brachte dann den Ausschlag, ich installierte Pi-Hole in der aktuellen Version.
Es läuft alles auf Anhieb bestens, auch die Einträge in der FB waren schaffbar. Aber eine Frage blieb dennoch übrig.
Aktuell werkelt eine Adlist mit ca. 140.000 Einträgen. Gibt es da Listen, die ein "must have" darstellen? Oder kommt das drauf an, wogegen ich mich schützen möchte? Bietet diese Standard-Liste schon ausreichendes, oder sollte man noch weitere dazu laden?
Vielen Dank für die Info und viele Grüße!
Ubuntiner
Das liegt daran, dass es DEN Standarduser nicht mehr gibt. Der user "pi" ist weiterhin mit Bullseye schon möglich, denn es gibt z. B. (warum auch immer) "proprietäre" Software für den Raspi, die ohne den user "pi" nicht funktionieren würde.
Herzlichen Dank für die Richtigstellung. Ich kam mit dem Standard-User "pi" nicht sehr weit beim headless einrichten. Also gewöhnte ich mir gleich einen anderen Usernamen an. Bei mir läuft allerdings auch keine Software, die "pi" verlangt.
mindestens seit Bullseye (vielleicht auch schon seit Buster) ist es nicht mehr möglich ein Raspbian headless komplett ohne Monitor und Tastatur einzurichten. Früher war es ausreichend eine leere Datei 'ssh' in die Boot-Partition zu schreiben um SSH zu aktivieren. Das geht weiterhin, aber jetzt muss erst ein User angelegt werden - der war früher schon da. Also muss ich zunächst ganz Oldshool Monitor und Tastatur an den Pi anschließen. Ich hab keine zweite Tastatur, ich musste also immer erst hinten den Rechner kriechen, USB-Dongle abziehen usw.
Geht das eleganter? Gibt es irgendeine Möglichkeit gleich den User 'pi' mit einem Initialpasswort "anzulegen" bevor man Raspbian das erste mal startet? Vielleicht analog zum Vorgehen mit dem SSH-Server? Ich hab hier https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=282203 was dazu gefunden, ich versteh das mit dem "cloud-init" nicht. Es gibt keinen Ordner /etc/cloud. Ist das weil der User scheinbar nicht das Raspbian-Image sondern das Ubuntu-Server-Image verwendet?
Also ich nutze den Raspi Imager und lege dort direkt die SSH-Nutzung sowie User und PW fest. "pi" als Standarduser mag er ja seit Bullseye nicht mehr wirklich. Nachdem ich das Image auf die Karte schrieb, mache ich alles weitere komplett headless auf dem einzurichtenden Pi. Es bedarf auch keiner leeren Datei "ssh" mehr, alles lässt sich bequem im Imager festlegen.
Ich bin auch ein Fan von screen und habe fuer mich (aber natuerlich auch Dich ) hier die wichtigsten Dinge als Reference zu screen niedergeschrieben
Framp, herzlichen Dank! Deine Seite nehme ich gleich mal direkt in meine Favoriten auf. Gut, dann bin ich ja nun gerüstet und werde mich an screen weiter probieren.
