ich habe mal an die gedacht im Berrybase Shop für 2€ das Stück:
Srpassives: Schiebepotentiometer, mono, 10KΩ, 500mW, THT, ±20%, linear 60mm
ich wollte halt wissen ob jemand mit einem Produkt gute Erfahrungen gemacht hat
ich möchte keine 10€ pro Fader ausgeben,
aber auch keine kaufen die nach 4 Wochen schon kaputt sind.
bei den Tastern reichen Taster mit normaler an-/aus Funktion.
auch hier gilt was ich oben gesagt habe
ich habe an Cherry MX-Taster gedacht.
mit originell habe ich gemeint ob es Ideen gibt wie man nicht die
originalen Kappen dazu nimmt sondern z.b selber was bastelt
das man dann z.B beschriftet
Posts by migan
ich habe einen kleinen Midi-Controller mit einem Pico aufgebaut
zu Steuerung einer Hammondorgel Emulation auf einem Pi5.
Das ganze ist noch im Prototyp Status, d.h. kein Gehäuse,
nur ganz einfache Hardware: 3 Potis, ein 4x4 Keypad
zur Steuerung.Das funktioniert auch gut.
Im Endausbau soll das in ein Gehäuse und mit folgendem ausgestattet sein:
3 Potis, 9 Fader, 16 Taster, 16 Leds.
Genau bei der Auswahl tu ich mich schwer.
Vielleicht habt ihr ja Vorschläge speziell
für Fader mit gutem Preis/Leistungsverhältnis für mein Projekt
und originelle Ideen für die Taster.
Ich bin sehr gespannt! -
ich suche nach einem 3,5 Zoll Display für den Pi4, bei dem ich die GPIO-Leiste weiter nutzen kann. Was ich bisher gefunden habe wird alles aufgesteckt. Auch HDMI-Displays. Bei einem Waveshare z.b. sind Pin 1 bis 26 belegt. Wie kann ich damit noch ein Hardware-Projekt anfangen. Kann mir jemand weiterhelfen
an Franjo G:
"Dann musst du dir andere Abstandsbolzen besorgen, die unten ein Außengewinde haben"
einfach und genial!
danke
ich habe folgende Komponeten zusammengesteckt:
1. Raspberry Pi5
2. Raspberry Pi Active Cooler, Lüfter für Raspberry Pi 5
3. Raspberry Pi SSD Kit für Raspberry Pi 5, 256GB
4. Waveshare Micro HDMI zu HDMI Multifunktionsadapter,
Dual 4K, Type-C/Klemmanschluss, für Raspberry Piich möchte ein Holzgehäuse drum herum bauen, frage mich:
1. welche Abmessungen bzw. welches Volumen sollte das Gehäuse
bezüglich der Kühlung mit dem Active Cooler haben
2. als ich alles zusammengesteckt hatte, habe ich bemerkt
dass nur die Befestigungslöcher des Waveshare frei sind, die des
Raspberry nicht mehr. Das ganze wirkt dann ziemlich labil
Wie könnte trotzdem eine stabile Befestigung in einem Gehäuse aussehen.Hat jemand insbesondere für Punkt 2 eine gute Idee
ich habe das angeschaut und möchte mal fragen ob man nicht auch ein Gehäuse aus Holz bauen könnte.
Ist das sehr old-school ? oder hat vielleicht jemand so was schon gebaut.
MfG
Michael
ich bin Wenigdrucker. ich habe hier noch einen alten Brother HL-2140 stehen .Weil ich damals Probleme bei der Integration ins pi Betriebsytem hatte und dann auch noch der Toner leer war habe ich ihn zur Seite gestellt. Wenn ich wüsste ob er in OS Bookworm auf dem pi funktionieren würde, würde ich einen neuen Toner kaufen. Hat jemand von euch mit diesem Drucker Erfahrungen gemacht?
ich möchte mir einen s/w Laserdrucker kaufen. Habt ihr Beispiele für mich die funktionieren.
oder gibt es eine aktuelle Seite wo man nachschauen könnte.
es sollten halt schon Drucker sein, die man noch im Handel bekommt
migan
nicht gespart,sondern einfach nur gekauft. und zwar bei amazon direkt, d.h. nicht über den marketplace.
wie schützt du dich denn vor fälschungen
hallo,
ich benutze SanDisk Ultra Fit USB 3.2 Flash-Laufwerk 64 GB 300 MB/s Lesenv usbsticks für das pi os.
das funktioniert auch gut.
nun habe ich einen pi 5 den ich mit einem schnelleren und größeren stick betreiben wollte.
ich habe das os auf einen sandisk ultra fit usb 3.2 gen 1 128gb up to 400MB/s read gespielt.
enttäuschendes ergebnis: im vergleich zum 64gb läuft alles vom booten angefangen übers öffnen von anwendungen
quälend langsam. hat jemand eine idee woran das liegen kann
wie kann man denn da forschen
warum swappts dann bei mir? habe einen neustart gemacht. nur das terminal geöffnet und free - m eingegeben und hab das ergebnis wie oben: swap 511
$ free -m beim chromium
gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar
Speicher: 4046 1240 824 200 2253 2806
Swap: 511 71 440
$ free -m beim firefox
Speicher: 4046 1581 592 313 2321 2465
Swap: 511 72 439 -
zu zeit nutze ich einen pi 5 mit 4gb ram. würde ein pi5 mit 8gb etwas bringen oder kann das garnicht ausgenutzt werden?
was meint ihr
das habe ich probiert. und siehe da: dort funktioniert es sofort ohne auch nur eine einstellung zu machen
das ist halt schade, wenn es im chromium nicht mehr geht. das ist halt mein standard-browser und ich möchte ungern mit
2 browsern arbeiten. ist der firefox gleichwertig oder sogar besser?
ich weiß nicht wie. das von "hyle" beschriebene habe ich gemacht. das hat nur im pcmanfm wirkung gezeigt. im chromium habe ich nichts gefunden wo ich das einstellen könnte
ich habe deinen link im browser eingegeben.
es öffnet sich im browser wieder ein minimalistischer player der das radio-programm abspielt wenn ich auf play drücke
wenn du mit download die eingabe eines lokalen pfades in chromium meinst, z.b.
/media/mp3/Beatles/Help!/Help! - Beatles.mp3
öffnet sich im browser ein minimalistischer player und spielt die datei ab
aus dem ubuntuser forum :
Quotebeim herunterladen der m3u Datei zeigt Chrome die heruntergeladene Datei links unten an mit einem Auswahlmenü. Ich wähle dort "Dateien dieses Typs immer öffnen".
Ich habe für m3u Dateien den VLC Player als Standard Player. Somit wird der Sender-Stream gleich vom VLC Player wiedergegeben.
das geht scheinbar nicht mehr.
in dem moment, wo ich sie runterlade öffnet sich mouspad und der link zur mp3-datei steht drin.
d. h. was vlc machen soll macht mouspad, nämlich die datei öffnen.
wenn ich dann im download ordner schaue steht die m3u datei drin und ich kann sie mit doppelclick im vlc öffnen und abspielen.
"Wo genau? Bei Chromium unter Buster zum Beispiel?" wenn ich das noch wüsste.
