Posts by alo
    ich habe mir nach eurem Rat eine HifiBerry DAC+ ADC pro Soundkarte gekauft und möchte diese auch aktivieren: Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich dachte, dass ich wieder den Befehl: dtoverlay=hifiberry-dacplusadcpro einstellen muss, um von der neuen Soundkarte Musik zubekommen. Aber es geht nicht. Für Euren Hilfe bedanke ich mich.
    Hallo vielen Dank für eure Unterstützung.
    Ich habe den Raspberry nach einer Anleitung im Internet eingerichtet, sodass ich die Musik von meiner Mycloud abspielen kann. (Streamen) Nutze mein Handy (AirPlay) um die Musik auszuwählen. Doch die Musikqualität ist nicht wirklich gut, sodass ich mir eine externe Soundkarte gekauft habe. Darüber hinaus habe ich den Raspberry am Verstärker angeschlossen. Ich habe nun versucht nach der Anleitung die ihr mir gegeben habt alles einzustellen, doch bekomme ich keine Musik? Nochmals vielen Dank.
    Ich möchte die Musik über den neuen Klinkenanschluss abspielen. So sieht es bei mir jetzt aus: Hoffe habe nicht verstellt.
    #hdmi_drive=2
    # no display
    #config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    #arm_freq=800
    #dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    #dtparam=spi=on
    dtparam=audio=on
    # dtoverlay=hifiberry-digi
    # dtoverlay=hifiberry-dac
    #dtoverlay=allo-boss-dac-pcm512x-audio
    [pi4]
    # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
    dtoverlay=vc4-fkms-v3d
    max_framebuffers=2
    [all]
    Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Habe mich mit den Karten kaum belesen, habe die erstbeste bestellt.
    Vielen Dank für die Hinweise mit den anderen Karten. Werden mich informieren.
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich bin ganz neu im Forum und kenne mich noch nicht aus…
    Habe mir einen Raspberry 4 gekauft und möchte dort Musik mit abspielen.
    Nun habe ich eine soundkarte an den Raspberry pi eingesteckt
    (InnoMaker Raspberry Pi HIFI DAC HAT PCM5122 HIFI DAC Audio Card Expansion Board for Raspberry Pi 4 3 B+ Pi Zero-.) Meine Frage ist es, wie ich die Soundkarte einstelle, dass der Ton über den neuen Klinkenanschluss übermittelt wird. Da ich mich mit den Befehlen oder Konfigurieren nicht auskennen ist meine Frage, ob ihr einen Tipp oder Anleitung habt wie ich vorgehen muss. Also die Karte zu aktivieren. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung. (Ich habe keinen Bildschirm am Raspberry PI angeschlossen, habe eine ssh Verbindung) Hoffe die Beschreibung reicht aus?
