Unter Debian 9 (Stretch, Raspbian lite) wurde der WAN-Stick von ZTE (MF831) zuverlässig als usb0 erkannt und eine Internetverbindung hergestellt. Dabei war es egal, ob der Stick im laufenden Betrieb eingesteckt wurde oder vor dem Booten schon dran war. Nach einem Update auf Debian 10 (Buster, Raspbian lite, RaspiOS lite) geht das nun nicht mehr. Steckt der Stick vor dem Booten am Raspberry Pi 1 B+ V 1.2, so bleibt er ohne fehlermeldung einfach nach der Dateioperation stehen und nimmt keine Eingabe über das Keyboard mehr entgegen. Erst wenn ich den Stick ausstecke geht es weiter - aber eben ohne Internet. Stecke ich den Stick nach dem Einloggen im laufenden Betrieb ein so friert der Raspi ein und macht erst weiter, wenn ich den Stick abziehe.
Probiert habe ich: 2 fabrikneue MicrosSD von Sandisk, sauberes Image mit dem Imager Tool, Tastatur über USB und wireless.
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Linux version 5.10.17+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 Mon Feb 22 11:26:13 GMT 2021
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Memory policy: Data cache writeback
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x17c00000, size 64 MiB
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Zone ranges:
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Normal [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff]
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Movable zone start for each node
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Early memory node ranges
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff]
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff]
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] On node 0 totalpages: 114688
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Normal zone: 1008 pages used for memmap
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Normal zone: 0 pages reserved
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Normal zone: 114688 pages, LIFO batch:31
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] pcpu-alloc: [0] 0
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 113680
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=04ff3ec1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Memory: 374456K/458752K available (8638K kernel code, 1324K rwdata, 2816K rodata, 420K init, 837K bss, 18760K reserved, 65536K cma-reserved)
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] ftrace: allocating 30576 entries in 60 pages
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] ftrace: allocated 60 pages with 4 groups
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x324/0x564 with crng_init=0
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] bcm2835: system timer (irq = 27)
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Console: colour dummy device 80x30
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] printk: console [tty1] enabled
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792)
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] LSM: Security Framework initializing
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Disabling memory control group subsystem
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Setting up static identity map for 0x8200 - 0x8238
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] devtmpfs: initialized
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] NET: Registered protocol family 16
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] audit: type=2000 audit(0.100:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] bcm2835-mbox 2000b880.mailbox: mailbox enabled
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:12:09, variant start
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] bcm2835-dma 20007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] SCSI subsystem initialized
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] usbcore: registered new interface driver hub
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] usbcore: registered new device driver usb
[Thu Mar 4 23:32:40 2021] clocksource: Switched to clocksource timer
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] FS-Cache: Loaded
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] CacheFiles: Loaded
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] NET: Registered protocol family 2
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] NET: Registered protocol family 1
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] RPC: Registered udp transport module.
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] RPC: Registered tcp transport module.
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] hw perfevents: no irqs for PMU, sampling events not supported
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] hw perfevents: enabled with armv6_1176 PMU driver, 3 counters available
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] Initialise system trusted keyrings
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] zbud: loaded
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] Key type id_resolver registered
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] Key type id_legacy registered
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] Key type asymmetric registered
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] io scheduler mq-deadline registered
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] io scheduler kyber registered
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] random: fast init done
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 1824x984
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] bcm2835-rng 20104000.rng: hwrng registered
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] gpiomem-bcm2835 20200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x20200000
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] brd: module loaded
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] loop: module loaded
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[Thu Mar 4 23:32:42 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Core Release: 2.80a
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Setting default values for core params
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Finished setting default values for core params
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Using Buffer DMA mode
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = d7d14000 dma = 0x97d14000 len=9024
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 0
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at c0652330 length 36
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at dc810000
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] dwc_otg 20980000.usb: DWC OTG Controller
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] dwc_otg 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] dwc_otg 20980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Init: Port Power? op_state=1
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Init: Power Port (0)
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17+ dwc_otg_hcd
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] dwc_otg: FIQ enabled
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Module dwc_common_port init
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] sdhost-bcm2835 20202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] usbhid: USB HID core driver
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Initializing XFRM netlink socket
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] NET: Registered protocol family 17
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Key type dns_resolver registered
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] registered taskstats version 1
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] uart-pl011 20201000.serial: cts_event_workaround enabled
[Thu Mar 4 23:32:43 2021] 20201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] printk: console [ttyAMA0] enabled
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (97d13000)
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] of_cfs_init
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] of_cfs_init: OK
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] Waiting for root device PARTUUID=04ff3ec1-02...
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[Thu Mar 4 23:32:44 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] mmcblk0: p1 p2
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] devtmpfs: mounted
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] Freeing unused kernel memory: 420K
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] Kernel memory protection not selected by kernel config.
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] Run /sbin/init as init process
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] with arguments:
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] /sbin/init
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] with environment:
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] HOME=/
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] TERM=linux
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Thu Mar 4 23:32:45 2021] smsc95xx v2.0.0
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] libphy: smsc95xx-mdiobus: probed
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-20980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:17:1a:c2
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] NET: Registered protocol family 10
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] Segment Routing with IPv6
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=c091, bcdDevice= 1.05
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] usb 1-1.5: Product: CHERRY Wireless Desktop
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] usb 1-1.5: Manufacturer: Cherry GmbH
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] input: Cherry GmbH CHERRY Wireless Desktop as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046A:C091.0001/input/input0
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] hid-generic 0003:046A:C091.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Cherry GmbH CHERRY Wireless Desktop] on usb-20980000.usb-1.5/input0
[Thu Mar 4 23:32:46 2021] input: Cherry GmbH CHERRY Wireless Desktop Mouse as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:046A:C091.0002/input/input1
[Thu Mar 4 23:32:47 2021] input: Cherry GmbH CHERRY Wireless Desktop as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:046A:C091.0002/input/input2
[Thu Mar 4 23:32:47 2021] input: Cherry GmbH CHERRY Wireless Desktop Consumer Control as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:046A:C091.0002/input/input3
[Thu Mar 4 23:32:47 2021] input: Cherry GmbH CHERRY Wireless Desktop System Control as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:046A:C091.0002/input/input4
[Thu Mar 4 23:32:47 2021] hid-generic 0003:046A:C091.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Cherry GmbH CHERRY Wireless Desktop] on usb-20980000.usb-1.5/input1
[Thu Mar 4 23:32:48 2021] uart-pl011 20201000.serial: no DMA platform data
[Thu Mar 4 23:32:50 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[Thu Mar 4 23:32:50 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[Thu Mar 4 23:32:50 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[Thu Mar 4 23:32:50 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[Thu Mar 4 23:32:50 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[Thu Mar 4 23:32:50 2021] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[Thu Mar 4 23:32:50 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[Thu Mar 4 23:32:50 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[Thu Mar 4 23:32:51 2021] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[Thu Mar 4 23:32:51 2021] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[Thu Mar 4 23:32:52 2021] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[Thu Mar 4 23:32:52 2021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[Thu Mar 4 23:32:52 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[Thu Mar 4 23:32:52 2021] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[Thu Mar 4 23:32:52 2021] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[Thu Mar 4 23:32:52 2021] systemd[1]: Reached target Swap.
[Thu Mar 4 23:32:53 2021] systemd[1]: Reached target Slices.
[Thu Mar 4 23:32:53 2021] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
[Thu Mar 4 23:32:54 2021] random: crng init done
[Thu Mar 4 23:32:54 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[Thu Mar 4 23:32:56 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[Thu Mar 4 23:32:57 2021] systemd-journald[82]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[Thu Mar 4 23:33:00 2021] mc: Linux media interface: v0.10
[Thu Mar 4 23:33:00 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Thu Mar 4 23:33:00 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[Thu Mar 4 23:33:00 2021] [vc_sm_connected_init]: start
[Thu Mar 4 23:33:00 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[Thu Mar 4 23:33:00 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[Thu Mar 4 23:33:00 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Thu Mar 4 23:33:00 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[Thu Mar 4 23:33:01 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[Thu Mar 4 23:33:16 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[Thu Mar 4 23:33:17 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[Thu Mar 4 23:33:18 2021] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[Thu Mar 4 23:33:18 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[Thu Mar 4 23:33:18 2021] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
[Thu Mar 4 23:33:18 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[Thu Mar 4 23:33:18 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
[Thu Mar 4 23:38:04 2021] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[Thu Mar 4 23:38:04 2021] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=1225, bcdDevice=52.45
[Thu Mar 4 23:38:04 2021] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Thu Mar 4 23:38:04 2021] usb 1-1.2: Product: ZTE Wireless Ethernet Adapter
[Thu Mar 4 23:38:04 2021] usb 1-1.2: Manufacturer: ZTE,Incorporated
[Thu Mar 4 23:38:04 2021] usb 1-1.2: SerialNumber: MF8310ZTED000000CP261718NQM0IU5OM9B2_35161H2A&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
[Thu Mar 4 23:38:04 2021] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[Thu Mar 4 23:38:04 2021] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 19d2 pid 1225: 1
[Thu Mar 4 23:38:04 2021] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
[Thu Mar 4 23:38:05 2021] usbcore: registered new interface driver uas
[Thu Mar 4 23:38:06 2021] scsi 0:0:0:0: CD-ROM CWID USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[Thu Mar 4 23:38:06 2021] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[Thu Mar 4 23:38:06 2021] sr 0:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[Thu Mar 4 23:38:06 2021] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[Thu Mar 4 23:38:06 2021] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[Thu Mar 4 23:38:06 2021] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[Thu Mar 4 23:38:21 2021] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=1405, bcdDevice=52.45
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] usb 1-1.2: Product: ZTE Wireless Ethernet Adapter
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] usb 1-1.2: Manufacturer: ZTE,Incorporated
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] usb 1-1.2: SerialNumber: MF8310ZTED000000CP261718NQM0IU5OM9B2_35161H2A&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] usb-storage 1-1.2:1.2: USB Mass Storage device detected
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.2
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] cdc_ether 1-1.2:1.0 usb0: register 'cdc_ether' at usb-20980000.usb-1.2, ZTE CDC Ethernet Device, 66:7b:93:ec:ad:cb
[Thu Mar 4 23:38:22 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[Thu Mar 4 23:38:23 2021] scsi 0:0:0:0: CD-ROM CWID USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[Thu Mar 4 23:38:23 2021] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[Thu Mar 4 23:38:23 2021] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[Thu Mar 4 23:38:23 2021] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[Thu Mar 4 23:38:23 2021] scsi 0:0:0:1: Direct-Access ZTE MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[Thu Mar 4 23:38:23 2021] sd 0:0:0:1: Power-on or device reset occurred
[Thu Mar 4 23:38:23 2021] sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
[Thu Mar 4 23:38:23 2021] sd 0:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
[Thu Mar 4 23:39:00 2021] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 3
[Thu Mar 4 23:39:01 2021] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 6
[Thu Mar 4 23:39:01 2021] cdc_ether 1-1.2:1.0 usb0: unregister 'cdc_ether' usb-20980000.usb-1.2, ZTE CDC Ethernet Device
