Posts by MatoRaketa
    Lieber Tigerbeere,
    wirklich gute Idee!!! Hab eben einen Ipv6 Test über mobile Daten gemacht: Es wird bei mir nicht unterstützt. Habe mich glaube ich noch nie so sehr über eine Nicht-Funktionalität gefreut :). Frage morgen einen Freund, ob er es aus seinem Netzwerk aus versuchen kann. Bin guter Dinge und schreibe natürlich wie es dann ausgeht.
    Viele Grüße
    Liebe Community,
    ich habe ein Problem mit meiner auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB laufenden Nextcloud. Ich kann sie zwar lokal aber nicht global erreichen.
    Von meinem Internetanbieter bekomme ich leider nur DS-Lite. Deswegen möchte ich Zugriff per IPv6 haben.
    Ich habe die Ports 80 und 443 auf der Fritzbox geöffnet und an den Raspberry Pi weitergeleitet.
    Ich nutze No-IP und habe beim Erstellen des Hostnames den ,,Record Type" AAAA (IPv6) ausgewählt. Dort habe ich dann auch die IPv6 Adresse vom Gerät eingegeben, die ich mit dem Befehl ip a erhalte.
    Diese Domain habe ich unter trusted Domains bei Nextcloudpi hinzugefügt.
    Wenn ich nun meine Domain von No-Ip bei http://www.ipv6scanner.com eingebe, kommt heraus, dass Port 80 und 443 offen sind und eine Anwendung auf Verbindungen hört.
    Habe mich schon richtig gefreut. Aber nachdem ich die Domain dann mal mit mobilen Daten auf meinem (neuen) Handy eingegeben hab, ist die Cloud nicht erreichbar. :conf: Die Fehler Seite sagt, die Antwort von meiner Domain habe zu lange gedauert.
    Ich hoffe ihr habt eine Idee und könnt mir behilflich sein. Ich komme einfach gar nicht mehr weiter und werde langsam verrückt meinen meine Eltern :lol:
    Viele Grüße
    Lieber Tigerbeere,
    ich denke, es muss sich um ein Irrtum handeln. Der Beitrag oben war mein erster. Ich habe nichts mit 6lukas10 am Hut. Dachte es sei unnötig ein neues, gleiches Thema zu starten sondern dieses fortzusetzen. DDns funktioniert bei mir schon wie gesagt. IPv6 Portweiterleitungen habe ich auch schon auf meiner Fritzbox eigerichtet. Port 80 und 443 auf meinen Raspberry. Verlinkungen mit Strato usw habe ich alles nicht gepostet.
    Trotzdem danke.
    Viele Grüße
    Liebe Community,
    seit Tagen habe ich das Problem, dass ich meine Nextcloud nicht von außen erreichen kann. Von meinem Internetanbieter bekomme ich leider nur DS-Lite, also versuche ich meinen Raspberry Pi über IPv6 aus dem Internet zu erreichen. Was DDNS angeht hatte ich immerhin ein Erfolgserlebnis: Ich kann die Nextcloud über die Domain bei noip (zwar nur lokal) erreichen. Ich habe bei noip beim Erstellen der Domain AAAA ausgewählt. Das stimmt doch, wenn ich nur ipv6 nutzen kann, oder?
    https://www.subnetonline.com/p…ine-ipv6-port-scanner.php ergibt folgendes
    Checked port 80 on Host/IP 2xxx:xxxx:xxxx:x:xxx:xxxx:xxxx:x...
     The checked port (80, service http) is offline/unreachable
    Reason: Permission denied (13)
    Portscan ran for 0.0389 seconds
    Das hier kenne ich schon hat aber irgendwie nicht geholfen: Webserver (Nextcloud) über ipv6 von "außen" nicht erreichbar (FritzBox, ds-lite)
    Ich komme einfach nicht mehr weiter und brauche jetzt eure Hilfe! Vielen Dank im Voraus
    Viele Grüße
