danke erstmal für die Antworten. Es ist ja leider nicht immer so, dass man in einem Forum als neu angemeldeter User gleich eine Antwort bekommt. Aber hier, einfach toll ... somit noch einmal vielen DANK!!!
Die Idee mit dem Potentiometer habe ich heute getestet, aber leider immer wieder das Problem, dass es nur hin und wieder zu funktionieren scheint, ich bin mir hier nicht ganz sicher, aber ich denke, dass es mit dem Tachosignal des Lüfters zusammenhängt und je nachdem wo der Lüfter eben stehen bleibt sich das Signal ändert oder eben nicht. Ich kann hier natürlich auch völlig falsch liegen?!?!
Dass die Pins am Pi nicht für einen Lüfter oder ähnliches gedacht sind ist mir klar und das war so auch nicht der Ansatz (also zumindest nicht für den geplanten 60mm oder gar 80mm Lüfter). Der Lüfter hat im Grunde mit dem Pi nichts zutun, da er seine Spannung nicht über die Pins bezieht. Somit kann ich die Spannung unabhängig vom Pi anpassen wenn ich die Geschwidigkeit des Lüfters im Nachhinein doch noch ändern möchte (wobei die 5 V bei dem 60mm Testlüfter schon fast 10°C unterschied gebracht hatten, somit denke ich das sollte auch im Sommer noch sehr gut passen).
Der Vorschlag mit dem Optokoppler (habe mich hier heute etwas zu dem Thema eingelesen) ist mir aber trotzdem nicht ganz klar, da ich mir nicht sicher bin, was die Überwachung des plus Signal denn hier bringen würde. Liege ich hier falsch oder ist es nicht doch auch so, dass wenn der Lüfter z.B. nicht genug Spannung bekommt, kommt der Motor nicht in Schwung und somit bleibt er beim Start stehen, die z.B. 5V liegen dann ja aber trotzdem an und der Lüfter steht. Das Problem hatte ich mit einem anderen Lüfter, der bei meinem Test eigentlich immer angesprungen ist, später dann aber im "Betrieb" (eingebaut in meinem "Projekt") doch immer wieder mal stehen geblieben ist, so dass ich die Spannung auf ca. 6V erhöhen musste damit er auch wirklich immer zuverlässig angelaufen ist - was aber wohl auch mit an der Ausrichtung des Lüfters lag ...
Wenn ich hier einen Denkfehler habe, bitte einfach noch einmal in die richtige Richtung schubsen ...
Vielen DANK noch einmal!!!
LG
Anna
