nach langem hin und her probieren, habe ich einen neuen Micro HDMI zu HDMI Adapter bestellt und angeschlossen.
Jetzt klappt es auch mit dem Beamer!
Komische Sache!
Danke an STF und daxb!
Komische Sache!
Hast du denn schon verschiedene Auflösungen probiert? Probier doch mal 1080p, 720p und 640x480. In der Liste
hdmi_group=2
(DMT)findest du die passende hdmi_modes. Die und noch andere unterstützt der Epson (Liste vergleichen). Wenn das nicht funktioniert und der Save-Mode auch nicht, dann bei Custom mode weiterlesen, wie STF schon geschrieben hat. Ansonsten den Espon Support kontaktieren. Vielleicht können die weiterhelfen.
Werde es ausprobieren! Vielen Dank!
Vielen Dank für deinen Hinweis, ich werde es testen und berichten
Konnte dein Projektor nicht auf der Epson Seite finden, aber der wird vermutlich auch andere Auflösungen unterstützen. Das sollte in der Anleitung stehen. Auch unterstützte Frequenzen vergleichen. Wie schon geschrieben, dann verschiedene Einstellungen probieren. Vielleicht reicht auch schon die HDMI Spannung zu erhöhen. Wenn das alles nichts hilft, dann kann man noch "alle" Parameter einzeln setzen. Nachzulesen im Link aus Beitrag 2.
Wie setze ich denn die HDMI Spannung herauf, über welchen Parameter geht es?
Stehe gerade leider auf dem Schlauch....
Lt. Anleitung kann der Projektor andere Auflösungen unterstützen, hatte auch mal den Safe-Mode ausprobiert, auch ohne Erfolg.
Versuche mal die HDMI Spannung zu erhöhen....
Es sollten eigentlich beide funktionieren, wo ist der Adapter am RPi angeschlossen? Links / HDMI0?
Sonst hab ich jetzt auch keine Ideen mehr, warum es in dieser Konfiguration nicht gehen sollte. Viel mehr als doch einmal das Kabel/Adapter tauschen oder es mit einem Standard Pi OS zu probieren, fällt mir da erstmal nicht ein.
Ja, ist links am HDMI0 angeschlossen, direkt neben dem USB-C Anschluss.
Den Adapter und die HDMI Kabel hätte ich auch in Frage gestellt, wenn es mit diesen auch nicht am Monitor geklappt hätte.
Am Monitor läuft alles einwandfrei, nur am Beamer ist kein Bild vorhanden.....
Werde mal eine andere KODI Distribution ausprobieren, vielleicht hilft das ja.
Danke für deine Unterstützung!!
Dann hätte ich mal noch einen Kanditaten, diesmal aus der distroconfig.txt
Habe die Änderungen in der config.txt und distroconfig.txt vorgenommen, leider ohne positives Ergebnis
Wenns funktioniert, dann ist es unerheblich. Ich wüsste jetzt auf die Schnelle kein Programm.
Du könntest probieren, die größtmögliche Anzahl originaler Einträge in Deiner config.txt herzustellen, den Projektor eingeschaltet, auf den korrekten Eingang geschaltet den RPi zu starten.
Welche Einträge gibt es in dieser Datei? distroconfig.txt
Probiere ich direkt mal aus!
Folgende Einträge sind in meiner distroconfig.txt:
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
# Copyright (C) 2019-present Team LibreELEC (https://libreelec.tv)
# WARNING: DO NOT EDIT THIS FILE - IT WILL BE OVERWRITTEN WHEN UPGRADING!
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
disable_overscan=1
Ich vermute, dass das Aushandeln des richtigen Bildschirmmodus nicht funktioniert. Kannst du am Notebook, oder der Switch den Bildschirmstatus ermitteln wenn angeschlossen? Am RPi geht das mit /opt/vc/bin/tvservice -s. Ansonsten würde ich ein paar andere Auflösungen testen. Im Link von oben ist eine Liste und auch sonst alles beschrieben. Die eine oder andere Option könnte man noch testen.
Bekomme folgende Rückmeldung vom RPi:
state 0x120001 [TV is off]
Am Notebook konnte ich den Bildschirmstatus nicht ermitteln?
Wie geht das, an einem Windows 10 Rechner?
Danke für deinen Hinweis, werde ich mal ausprobieren und berichten
Wenn das Kabel zum Projektor funktioniert, dann sollte es ein Bild geben.
- Wer ist der Hersteller und welchen Typ Projektor hast Du?
- Wie lang ist das Kabel? Ist es direkt (HDMI) angeschlossen oder gibt es Adapter?
Ich habe zwei verschiedene Kabel getestet, eines ist 5m und das andere 2m lang, mit dem RPi4 funktioniert es nicht, wenn ich mein Notebook oder die Nintendo Switch mit diesen Kabeln an den Beamer anschließe dann kommt ein Bild. Daher schließe ich aus, dass es sich um ein Kabelproblem handelt.
Ich habe einen Micro HDMI zu HDMI Adapter angeschlossen, diesen Adapter habe ich auch an einem 4k Monitor verwendet, da funktioniert es und ich habe ein Bild, nur am Beamer nicht.
Beim Beamer ist von Epson, ein EB-U42.
Wenn Du die "#" jeweils am Angang der Zeilen löschst, dann sind diese auch aktiv. Vorher passiert da gar nichts. Die Werte sind korrekt für 1920x1200. gpu_mem erscheint mir sehr hoch. Brauchst Du das wirklich?
Die Einstellungen mit
# hdmi_group=2
# hdmi_mode=69
hatte ich ausprobiert und dann im Anschluss mit einer Raute versehen, da diese Einstellung nichts gebracht hatte und ich diese für drin gelassen habe, weil ich es ggf. noch brauchen könnte.
Der gpu_mem Wert ist ein Default-Wert, den hatte ich nicht verändert. Warum meinst du, dass dieser zu hoch ist?
Wie ist der RPi 4 mit dem Projektor verbunden (HDMI?)? Wie sieht deine config.txt aus? Falls noch nicht gelesen: https://www.raspberrypi.org/do…ation/config-txt/video.md
Am RPi4 ist ein Adapter von Micro HDMI auf HDMI angebracht und dann über ein HDMI Kabel an den Beamer angeschlossen.
So sieht meine config.txt aus:
# Copyright (C) 2009-2014 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
# Copyright (C) 2016-present Team LibreELEC (https://libreelec.tv)
# Bootloader configuration - config.txt
# Memory (System/GPU configuration )
# Default GPU memory split - at least 288M is needed for some 4k HEVC files
gpu_mem=320
# For overclocking and various other settings, see:
# https://www.raspberrypi.org/do…nfiguration/config-txt.md
# Set 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking and enable overclocking always.
force_turbo=0
# Force HDMI even if unplugged or powered off
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
# Settings for 1920x1200
# hdmi_group=2
# hdmi_mode=69
# Doesn't sent initial active source message.
# Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
# rebooting.
hdmi_ignore_cec_init=1
# End of default configuration
# Include distribution specific config file if it exists.
[all]
include distroconfig.txt
Den Link werde ich mir mal ansehen.
Gibt es denn eine Vermutung, woran es liegen könnte, da ich bereits die config.txt auf die Ausgabe 1920x1200 angepasst hatte, diese Einstellung hat leider nicht zum Erfolg geführt.
habe mir vor ein paar Tagen einen RPi4 4GB gekauft und Kodi (Libreelec) darauf gepackt.
Leider erhalte ich keine Bildausgabe, wenn ich den RPi an meinen Beamer anschließe, Epson EB-U42 mit 1920x1200 Auflösung.
Wenn ich den RPi an meinen 4k Monitor anschließe, dann erhalte ich ein Bild.
Der Beamer soll lt. Spezifikationen auch 1920x1080 Signale verarbeiten, leider sehe ich vom RPi nichts.
Habe bereits im config.txt die Auflösung von 1920x1200 vorgeben, leider hat es nicht dazu geführt, dass ich ein Bild sehen konnte.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
