Posts by Englender
    Danke kle !
    Mit der Anleitung hat es jetzt geklappt :D
    NewTron Oberfläche läuft und lässt sich mit dem Stift bedienen.
    Jetzt hab ich noch das Problem, dass auf dem 3.5mm audio jack nichts raus kommt.
    Muss jetzt mal mit arbeiten (HomeOffice) beginnen, aber ich habe gesehen, dass du schon einmal was zu raspi os lite + mpd + BT hier eine Anleitung geschrieben hast.
    Sobald ich wieder 'Bastel-Zeit' habe, klicke ich mich da mal durch und lass den BT Teil weg.
    Falls das der falsche Weg ist, bitte gerne einen Hinweis geben.
    Nochmals Danke für deine Unterstützung!
    - cooles Projekt -
    ich habe ein Problem bei der Neuinstallation von NewTron-Radio. Neuinstallation für auch die erste Installation von NewTron-Radio :)
    Habe folgende Hardware:
    Raspberry Pi 2B (v1.1)
    WaveShare 3.5 LCD(A)
    aktuell mit keiner weiteren Hardware, also Netz über LAN.
    Habe dann folgende Schritte ausgeführt:
    1. 2021-01-11-raspios-buster-armhf-lite.zip auf SD-Karte geschrieben
    2. ssh auf boot
    3. sudo apt-get update
    4. WinSCP: newtron-radio-setup-v3.2.sh
    5. sh ./newtron-radio-setup-v3.2.sh > newtron-radio-setup-v3.2.sh.log 2>&1
    6. WinSCP: waveshare-spi-console-setup.sh
    7. sh waveshare-spi-console-setup.sh
    8. reboot
    9. sudo ts_calibrate
    habe auch die andere Reihenfolge versucht, also erst waveshare-spi-console-setup
    Bei mir kommt einfach immer:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ts_calibrate
    ts_setup: No such file or directory
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder was ich falsch mache?
    Hier noch die Ausgabe von waveshare-spi-console-setup:
    Bitte wählen Sie ihren
    Waveshare SPI Touchscreen
    1. 2.8inch RPi LCD (A)
    2. 3.2inch RPi LCD (B)
    3. 3.2inch RPi LCD (C)
    4. 3.5inch RPi LCD (A)
    5. 3.5inch RPi LCD (B)
    6. 3.5inch RPi LCD (B) v2
    7. 3.5inch RPi LCD (C)
    8. 4inch RPi LCD (A)
    9. 4inch RPi LCD (C)
    q. Quit
    ->4
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    libts-bin is already the newest version (1.19-1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 46 not upgraded.
    Konfiguriere Display..........Fertig!
    Bitte Rebooten...
    dann als user "pi"
    "sudo ts_calibrate"
    ausführen.
