Posts by bennemann
    Moin,
    so waere unten der weg aber was ich nicht verstehe mein internet ist ja da von der fritzbox, und ich möchte dann den vpn im Terminal oder anders starten können. wo trag ich den das ein
    zb. beim booten Terminal als root öffnen, befehle der reihe nach machen, und wenn der desktop öffnet die socket php startet.
    das heist ich gehe mit Root rein
    sudo -s
    erstelle die datei
    mkdir server.service
    bearbeite sie und
    nano server.service
    das fenster öffnet eine socket php die aber eine ip dresse braucht.
    da ich ipv6 habe muss ich auf dem RPI erst eine vpn leitung dann echo dann maskerade öffnen dann
    terminal schliessen und die datei die startete erneut starten dann hat der RPI eine IPV4 leitung
    worauf sich die Socket PHP verbindet
    Sorry bin neu und habe das erste mal heute den Pi angemacht.
    Was ich möchte......
    Ich habe von einer Seite ein fertiges Image geladen und auf den Raspberry geladen.
    Dort ist eine Datei drauf, die wenn der PI Hochgefahren ist startet.
    da ich den PI als vpn nutzen muss damit ich mein Onlinespiel machen kann,
    muss ich:
    1. den Terminal öffnen
    2. Sudo -s eingeben
    3. den VPN Starten ( /usr/sbin/openvpn --daemon --config /etc/openvpn/........................ )
    paar sekunden warten
    4. eine Echo Datei Starten ( echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward )
    5. eine maskerade starten ( iptables -t nat -A POSTROUTING -o tap0 -j MASQUERADE )
    und dann die Datei, die anfangs gestartet wurde, nochmal starten da ich die IP vom vpn benötige da sie sonst nicht läuft.
    Damit der VPN automatisch startet sollte ich
    [root@host ~]# crontab -e
    dann
    @reboot /usr/sbin/openvpn --daemon --config /etc/openvpn/...............
    eingeben.
    jetzt das Problem beim Starten bzw reboot startet der vpn nicht, bei Nachfrage sollte ich
    dies eintragen
    #!/bin/sh
    # OpenVPN starten
    /usr/sbin/openvpn --daemon --config /etc/openvpn/................................
    # IP-Forwarding aktivieren
    /bin/sleep 10
    # IP-Maskierung aktivieren
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o tap0 -j MASQUERADE
    aber geht auch nicht.
    :conf::conf::conf::conf::conf:
    Jetzt meine Frage :?:
    was muss ich machen, damit der Raspberry, wenn er startet, erst die VPN aufbaut und wenn er hochgefahren ist die datei
    [Desktop Entry]
    Name=Autostart-Server
    Comment=php Server automatisch starten
    Type=Application
    Exec=lxterminal -e /home/pi/Desktop/Server.sh
    Terminal=true
    X-KeepTerminal=true
    starten Kann ohne sie von Hand nachstarten zu müssen. :?:
    hoffe habe es verständlich erklärt, weis nicht wonach ich suchen soll deshalb schreib ich mal
    :danke_ATDE:
