habe bei mir einen Pi3 B+ laufen und ein RTC verbaut DS3231 leider startet dieser nicht morgens.
Trenne über Nacht das Netzwerk.
Habe aktuell die Boot Config so am laufen
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
#hdmi_drive=2
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#arm_freq=800
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
#dtoverlay=i2c-rtc,ds3231
Uhrzeit ist korrekt nur das starten geht nicht.
Habe auf dem Pi OMV am laufen.
cu
