Gestern Abend hatte ich Zeit die Festplatte mal direkt an den Raspberry anzuschließen. Das Ergebnis: Es lief ruckelfrei. Dann wird es wohl am DLAN bzw. an der Fritzbox liegen oder?
Posts by JulienP88
So ich hab jetzt mal die genauen Daten der Datei entnommen.
Zur Info: Ich habe jetzt testweise Raspbmc draufgespielt, aber das Ergebnis ist das gleiche.Mit dem Memory-Splitting hab ich es leider nicht so hinbekommen.
Muss ich dazu die SD-Karte auf dem PC öffnen und dort die config.txt anpassen oder wie funktiniert das genau?Code
Display MoreGeneral / Container Stream #1 Total Video Streams for this File.................1 Total Audio Streams for this File.................2 Total Subtitle Streams for this File..............6 Video Codecs Used.................................AVC Audio Codecs Used.................................DTS / DTS SubTitle Codecs Used..............................UTF-8 / UTF-8 / UTF-8 / UTF-8 / UTF-8 / UTF-8 Available Sutbitle Languages......................German / German / German / English / English / English File Format.......................................Matroska Play Time.........................................1h 56mn Total File Size...................................16.1 GiB Total Stream BitRate..............................19.9 Mbps Encoded with......................................mkvmerge v3.1.0 ('Happy up here') gebaut am Jan 19 2010 12:09:24 Encoding Library..................................libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1 Video Stream #1 Codec (Human Name)................................AVC Codec (FourCC)....................................V_MPEG4/ISO/AVC Codec Profile.....................................High@L4.1 Frame Width.......................................1 920 pixels Frame Height......................................1 040 pixels Frame Rate........................................23.976 fps Total Frames......................................166897 Display Aspect Ratio..............................16:9 Scan Type.........................................Progressive Color Space.......................................YUV Codec Settings (Summary)..........................CABAC / 4 Ref Frames QF (like Gordian Knot)............................0.368 Codec Settings (CABAC)............................Yes Codec Settings (Reference Frames).................4 Video Stream Length...............................1h 56mn 1s 3ms Video Stream BitRate..............................17.6 Mbps Bit Depth.........................................8 bits Video Stream Size.................................14.0 GiB (87%) Video Encoder.....................................x264 - core 107 r1745 4785e8e Video Encoder (Settings)..........................cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=17600 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.60 Video Stream Language.............................English Audio Stream #1 Codec.............................................DTS Codec (FourCC)....................................A_DTS Audio Stream Length...............................1h 56mn 1s 3ms Audio Stream BitRate..............................754 Kbps Audio Stream BitRate Mode.........................CBR Number of Audio Channels..........................6 Audio Channel's Positions.........................Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling Rate.....................................48.0 KHz Bit Depth.........................................24 bits Audio Stream Size.................................626 MiB (4%) Audio Stream Language.............................German Audio Stream #2 Codec.............................................DTS Codec (FourCC)....................................A_DTS Audio Stream Length...............................1h 56mn 1s 3ms Audio Stream BitRate..............................1 510 Kbps Audio Stream BitRate Mode.........................CBR Number of Audio Channels..........................6 Audio Channel's Positions.........................Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling Rate.....................................48.0 KHz Bit Depth.........................................24 bits Audio Stream Size.................................1.22 GiB (8%) Audio Stream Language.............................English Subtitle Stream #1 Language..........................................German Format............................................UTF-8 Codec ID..........................................S_TEXT/UTF8 Codec Info........................................UTF-8 Plain Text Subtitle Stream #2 Language..........................................German Format............................................UTF-8 Codec ID..........................................S_TEXT/UTF8 Codec Info........................................UTF-8 Plain Text Subtitle Stream #3 Language..........................................German Format............................................UTF-8 Codec ID..........................................S_TEXT/UTF8 Codec Info........................................UTF-8 Plain Text Subtitle Stream #4 Language..........................................English Format............................................UTF-8 Codec ID..........................................S_TEXT/UTF8 Codec Info........................................UTF-8 Plain Text Subtitle Stream #5 Language..........................................English Format............................................UTF-8 Codec ID..........................................S_TEXT/UTF8 Codec Info........................................UTF-8 Plain Text Subtitle Stream #6 Language..........................................English Format............................................UTF-8 Codec ID..........................................S_TEXT/UTF8 Codec Info........................................UTF-8 Plain Text
Ah achso...XBMC
Das mit dem Splitting werd ich bei Gelegenheit mal versuchen! -
Richtig, ich möchte auf die HDD zugreifen, welche an der Fritzbox angeschlossen ist. Mir ist es wichtig, dass ich auf die Inhalte der Festplatte per FTP zugreifen kann. Da die Fritzbox dauerhaft im Betrieb ist, sehe ich da die einzige Möglichkeit?!
Was es genau für eine MKV ist, gucke ich mal heute Abend. Ich weiß, dass es HD-Bilder mit 1080p sind.
Den Post mache ich heute Abend!
LG Julien
Die Frage, womit ich das abspiele, versteh ich nicht so ganz. Was meinst du damit genau?Den Raspberry habe ich bei Amazon bestellt (http://www.amazon.de/gp/product/B008XVAUPI/ref=oh_details_o05_s00_i01?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]).
Und am [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Memory-Split hab ich nichts geändert.[/font] -
Ich hatte gestern ein bisschen getestet und habe vom PC aus per Samba auf die an die Fritzbox angeschlossene HDD zugegriffen und konnte das MKV-File mit 3-3,5 Mbit/s laden. Ist es mit dieser Geschwindigkeit möglich einen Film ruckelfrei zu sehen und das Buffer-Problem liegt am Raspberry oder ist es jetzt eher ein Fritzbox-Problem?
LG
So, ich habe jetzt wieder ein bisschen rumprobiert und habe wieder eine Frage:
Ich habe die sources.xml angepasst, sodass der Zugriff auf die Festplatte über FTP läuft. Das hilft nichts. Jetzt ist meine Frage, wie ich das besser löse?Also im Moment steht in der xml-Datei sowas wie "ftp://Name:passwort@hdd". Wie kann ich hier eine schnellere Lösung einbringen?
Hatten wir das mit den Puffern nicht grad erst?
https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-st%C3%A…ghlight=buffernDieses hier vorgeschlagene "Entschleunigen" habe ich bereits ausprobiert, aber es hat zu keinem positiven Ergebnis geführt.
Über den Menüpunkt Videos finde ich meine Festplatte aus dem Netzwerk und darüber öffne ich dann die Datei. Keine Ahnung ob er das streamt oder ob er das über das Netzwerk abspielt. Wie finde ich das heraus?
Das mit dem Notebook werd ich bei Gelegenheit ausprobieren. Heute schaff ich es leider nicht mehr.
Nein, das hab ich noch nicht getestet. Das werd ich mal als nächstes probieren.
Hallo liebes Forum,
ich habe seit 2 Wochen einen Raspberry Pi mit 512 MB Ram und bin bereits am ersten Wochenende an meine (vllt auch an Raspberrys) Grenzen gestoßen.Mal ein Paar Infos:
Der Raspberry (OpenELEC) ist an meinen Receiver angeschlossen und außerdem mit dem Netzwerk/Internet durch DLAN und einen Switch verbunden.Eine HDD ist an meine FritzBox 7360 SL angeschlossen und die Daten darauf werden durch das (Fritz)NAS im Netzwerk zur Verfügen gestellt.
Mein Problem ist jetzt, dass große MKV-Dateien von der HDD über das DLAN nur unter ständigem Buffern abgespielt werden können (Mal läuft er 5 Minuten am Stück und dann ruckelt es alle Paar Sekunden).
Natürlich habe ich nicht nur dieses Forum, sondern auch Google zur Lösungsfindung genutzt, aber bisher hat kein Lösungsansatz zum gewünschten Resultat geführt bzw. ich hab die Anleitungen nicht verstanden.
Ein Vorschlag bei der Fritzbox war, die Leitung irgendwie zu drosseln (auf 100 M/Bit). Das habe ich bereits gemacht, aber hat leider nicht funktioniert.
Wie kann ich denn am besten vorgehen, um den Verursacher auszumachen und letztendlich das Problem zu lösen?
LG Julien
