Posts by orchard
Das was du da planst, hab ich aktuell mit bereits fertigen Tools realisiert.
Die RSS Feeds lasse ich von Tiny Tiny RSS beackern und weise Sie mit internen Filtern einem Label zu, welches selbst wieder per RSS aboniert werden kann. Die entsprechende Feed URL habe ich in einen Telegram Bot eingetragen.
Hier noch die entsprechenden Links:
PiHole verwendet soweit ich weis Dnsmasq zur Namensauflösung.
Du solltest als folglich in /etc/hosts die einträge entsprechend deiner Wünsche festlegen können.
Seltsam.
Die betreffende Fehlermeldung taucht wohl des öfteren in Verbindung mit einer falsch konfigurierten php.ini auf.
PiHole hat laut GitHub auch ein paar Prozent php-Code, was der genau tut keine Ahnung.
Du solltest aber mal überprüfen ob dein php openssl kann.
Sollte da weitere Anhaltspunkte liefern.
Mal so an Rande:
der Pi Zero W ist tatsächlich auch nicht auf der Liste der kompatiblen Hardware.
der Pi Zero jedoch schon und der SoC ist soweit ich weiß identisch.
Ist openSSL korrekt installiert?
Versuch mal direkt via curl eine beliebige https-Verbindung herzustellen und überprüfe ob auch hier ein Fehler auftritt.
Prinzipiell sollte eine Umsetzung wie von dir beschrieben möglich sein.
Ich persönlich, würde den Aufwand mit der Zeitschaltuhr allerdings nicht betreiben, da der Linux Kernel Festplatten bei nicht Verwenden ohnehin austamtisch schlafen legen kann und der Stromverbrauch somit minimal ist.
Für das eigentliche Backup würde ich dir gerne Borg ans Herz legen.
Wo sind denn noch Beiträge doppelt?
Das Problem mit den PNs ist bekannt, weshalb wir dort (nach dem genug Zeit zum sichern der PNs war) einen sauberen Neustart machen werden.
Hallo Steven,
PiHole verwendet zum ausliefern seines Webinterfaces lighttpd, welcher vom Installationsscript standardmäßig so konfiguriert wird, dass nur /admin aufrufbar ist.
Es sollte theoretisch problemlos möglich sein die Konfiguration dahingehend anzupassen, dass lighttpd wieder als standard Webserver funktioniert.
Ich habe gerade leider aktuell keine PiHole Instanz zur Hand, um das ganze selber zu testen. Das hier sollte dir aber einen ganz guten Einstieg ermöglichen.
Na hoffentlich gibt das keine Gehirnerschütterung.
Du hast natürlich Recht, dass aus der Beantwortung einer Frage eine neue Frage erwachsen kann; diese neue Frage stellt jedoch einen Mehrwert da und rechtfertigt somit die Erstellung eines neuen Threads.
EIn Thread in dem Sich nur Links zu den Projekten eines einzigen Nutzers befinden, bietet wenig bis keinen Mehrwert, ich bin geneigt in diesem Fall von Redundanz zu sprechen.
Wir haben eine recht akzeptable Forensuche und im Profil eines jeden Nutzers lassen sich alle erstellten Threads - und somit auch alle Projekte der Nutzers betrachten - Wo liegt also jetzt Sinn solcher Threads?
Ein Forum bleibt übersichtlich in dem Redundanz vermieden wird.
So mit diesen Worten mache ich hier zu.
Praktisch Keiner.
Brauchbares Webspace kostet Geld. Mein persönlicher Favorit, wenn es um wirklich gutes Webspace geht ist http://uberspace.de -
Hallo lieber Forennutzer :thumbs1:,
wir freuen uns über deine Beteiligung bei uns im Forum - wir möchten dich jedoch bitten vor dem Erstellen neuer Threads, speziell hier im Projekte Forum folgende grundlegende Spielregeln zu beachten:
Bitte verwende die Forensuche , im laufe der Zeit wurde ein Vielzahl von Fragen bereits sehr ausführlich beantwortet und besprochen. Darüber hinaus wünschen, wir uns dass du selbstständig Arbeitest und die selbst um eine Lösung bemühst,das Projekte Forum dient explizit nicht allgemeinen Support., mehr dazu in diesem Thread. Fragen zur Machbarkeit deines Projekts werden in diesem Thread geklärt.
Lieben Gruß
orchard.
Dein Thread wurde geschlossen, da er nicht unseren Regeln für das Projekte Forum entspricht.
Lieben Gruß
orchard.
Und mal wieder Hallo zusammen,
ich bin immer noch damit beschäftigt dem Projekte Bereich in unserem Forum mehr Struktur verleihen.
Heute spreche ich die Nutzer unter euch an, die gerne ein Projekt beginnen wollen, sich aber nicht sicher sind, ob das Projekt überhaupt in der Praxis umgesetzt werden kann.Dieser Thread soll einzig dazu dienen, die Machbarkeit von Projekt-Ideen zu bewerten und ist in keinem Fall dazu gedacht bei der Umsetzung eines Projektes Support zu erhalten, im Falle dass das Projekt umsetzbar ist.
Support erfolgt wie immer einzig in den dafür vorgesehen Unterforen.Ich möchte alle User bitten, statt einen neuen Thread zu eröffnen in dem ihr die Machbarkeit eurer Idee diskutiert, hier in diesen Thread zu posten.
Lieben Gruß
Bitte beachte: "Ich hab keine Ahnung von Nichts": Eine Forderung nach mehr Eigeninitiative
Dieses Forum dient nicht dazu, dir dein Projekt von anderen erklären zu lassen.
Support erfolgt nach wie vor ausschließlich in den entsprechenden Subforen. -
ich möchte die darauf hinweisen, dass das Forum hier nicht dazu gedacht ist deine Projekt Idee zu Koordinieren bzw. Programmierer zu suchen.
Solltest du mit dem Gedanken spielen ein Gemeinschaftsprojekt zu starten, so gibt es dafür ein eigenes Forum.Lieben Gruß
