Jap leider,
Ich hab grad noch ein bisschen damit herumgeiert und hab kurzzeitig über die GPIOs ein grünes Blinken bekommen, was relativ schnell wieder weg war.
Jap leider,
Alle? Sie gehen ja mit dem anderen Raspberry, der genau das gleiche Model ist. Das No-Name Netzteil ist speziell für Raspberries und das Labornetzteil kann man einstellen von der Spannung her.
Es hängt nichts sonst dran.
//Edit: Bzw die Netzteile haben eben manchmal auch funktioniert, halt nur wenn der Micro-USB Stecker korrekt positioniert war. Das war auch einer der Gründe warum ich den Port entfernt habe. Ich hatte die Vermutung, dass eventuell einer der Kontakte kaputt, bzw einen anderen berührt und dadurch ein Problem erzeugt.
Ich bin mir leider ziemlich sicher dass es nicht am Netzteil liegt. Ich habe ein billiges 3A No-Name Netzteil probiert, eine Apple-Ipad adapter ein Anker Wall Adapter und auch ein Labornetzgerät ausprobiert alle mit dem selben Ergebnis. Alle dieser Netzteile funktionieren ohne Probleme mit meinen anderen Raspberry.
Naja es hat nicht wirklich viel verändert den Port abzureißen. Konnte davor nicht booten und jetzt auch nicht. Außer natürlich dass ich mich ein bisschen besser fühle.
Kurzfassung:
Mein Raspberry Pi 3B bootet nicht mehr. Netzteil, Image, 3.3V Stimmen alles, grüne LED leuchtet nicht.
Ich habe seit einigen Wochen Probleme mit dem Raspi hab ihn jedoch immer wieder zum laufen gebracht. Anfänglich dachte ich es sei ein Software Problem, dass hab ich jedoch noch mehrfachen Flashen, OS-Wechsel ausgeschlossen indem ich in einem andern Raspberry ohne Probleme mit dem Image booten konnte. Das gleiche hab ich mit dem Netzteil gemacht und hab dann auch die 3.3V an den GPIO Pin gemessen. Mir ist dann aufgefallen, dass wenn ich den Micro-USB Stecker bewege, dass die grüne LED in manchen Positionen funktioniert (und auch bootet) und in anderen nicht. Dann habe ich die Versorgung auf die GPIO Pins verlegt. Ging wieder für eine halbe Woche und dann war wieder Schluss. Nach herumstecken und biegen des Micro-USB Ports hatte ich eine 10% Chance dass das Teil bootet. Aus Frust und Angression hab ich dann kurzerhand den Micro-USB Port gewaltsam entfernt. Nach wie vor habe ich eine rote LED und keine Grüne. Nur dass ich ihn jetzt gar nicht mehr starten kann.
Habt ihr irgendeine Idee woran es liegt, bzw ob man es beheben kann?
