Posts by Sunchaser
    So, ich hab jetzt mal weiter probiert. Es liegt nicht an MotionEyeOS. Hab jetzt ein RaspiOS drauf laufen.
    Da aber auch wieder das gleiche Phänomen. Direkt an der FritzBox funktioniert alles und sobald ich über die Wlan Hotspots gehen, welche über Powerline an der Fritzbox hängen, gibt es keine Verbindung. Ich sehe den Zero in der Fritzbox, aber es geht kein Ping und kein SSH.
    yepp.
    Der einzige Unterscheid ist der Plan Hotspot.
    In der Werkstatt loggt sich er Zero direkt an der Fritzbox ein und im Meisenkasten läuft das über einen Powerline WlanHotspot welcher über Powerline mit der Fritzbox verbunden ist. Aber ist alles das gleiche Netzwerk. Sobald der Zero in der Werkstatt ist kann ich sofort drauf zugreifen .
    Ok, da muss ich dann aber mal doof fragen.
    Die Kamera ist ja direkt per Kabel mit dem Zero verbunden und der Zero ist an einem Wlan was nur 2,4Ghz kann.
    Wie überzeuge ich den Zero das so zu machen wie du sagst.
    Das sind effektiv 1,5m zum Hotspot an dem der Zero sich auch mit dem Netzwerk verbindet.
    Nachdem ich den Zero am Wochenende aus dem Kasten genommen hatte um ihn in der Werkstatt zu testen, hat er danach auch im Nistkasten funktioniert.
    Dann ist aber irgendwie ein Punkterreicht an dem er nicht mehr will und nach einem Neustart klappte es gar nicht mehr.
    Der Zero speichert nichts. Das Problem ist das Gleiche, egal ob ich den Zero über das MotioneyeOS herunterfahre oder einfach, wenn ich ihn nicht erreichen kann die Stromversorgung abstellen.
    Hab auch schon ma das OS neu aufgesetzt. Bleibt Immer gleich.
    ich habe ein Problem mit einer kleinen Vogelhausüberwachung.
    Im Meisenkasten läuft ein Pi Zero W mit Motioneyeos (aktuelle Version) und der Pi V2.1 NoIR Kamera. Soweit alles schön und in Testbetrieb ohne Problem.
    Das ist nun alles im Meisenkasten eingebaut und lies sich über den Browser auch anschauen.
    Jetzt war der Pi für eine Weile aus. Als Stromversorgung ist übrigens eine Powerbank dran.
    Das System wurde neu gestartet, im Router kann ich auch sehen, dass sich der Pi mit dem Wlan verbunden hat und welche IP Adresse er hat.
    Nur leider kann ich durch Eingabe der IP Adresse im Browser nicht mehr auf die Motioneye Oberfläche zugreifen. Es steht einfach immer da, dass der Server nicht erreichbar ist.
    Also alles wieder ausbauen, auf dem Schreibtisch anschliessen und alles geht, ohne irgendwas zu ändern.
    Wieder alles eingebaut auch jetzt ist alles erreichbar.
    Über Nacht alles wieder aus. Am nächtens Morgen ist wieder nichts erreichbar. Ich sehen den Pi im Router, kann aber die IP Adresse nicht erreichen, Ping geht auch nicht.
    Hat irgendwer eine Idee oder einen Tip ?
    Danke
    Holger
