Ohman.. Ja das war der Fehler. Vielen Dank!
Beiträge von FloKnoe
ich möchte per Autostart mit bashrc ein Python Skript ausführen. Dieses soll einen LED Streifen sowie einen Magic Mirror ansteuern. Habe in meiner home/pi/.bashrc datei folgendes hinzugefügt:
Nach dem reboot steht in der Console:
PythonTraceback (most recent call last): File "/home/pi/Desktop/Autostart.py", line 7, in <module> from rpi_ws281x import * ImportError: No module named rpi_ws281x
Wenn ich jetzt aber den Code so ausführe, also mit sudo python3 Autostart.py im Desktop Ordner, funktioniert es ohne Probleme.
Hiernoch der Anfang meines Codes:
Python
Alles anzeigen#!/usr/local/bin/python import RPi.GPIO as GPIO import time import os import datetime import time from rpi_ws281x import * import argparse # Importieren der System-Schnittstelle # ----------------------------------------------------------------------------- # Initialisierungen # ----------------------------------------------------------------------------- # --- ToF-Sensor initialisieren ----------------------------------------------- GPIO_PIR = 27 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(GPIO_PIR, GPIO.IN) # --- Funtionen zum Einschalten des Bildschirms via HDMI ---------------------- def bildschirm_ein(): os.popen('vcgencmd display_power 1') # --- Funtionen zum Ausschalten des Bildschirms via HDMI ---------------------- def bildschirm_aus(): os.popen('vcgencmd display_power 0') # --- Variablern initialisieren ----------------------------------------------- personDetect = 0 # noch keine Person detektiert distanceThreshold = 1000.0 # Abstandsschwellwert in [mm] screenOnTime = 60.0 # Zeit in [s], wie lange das Display mindestens # eingeschaltet bleiben soll measurementInterval = 1.0 # Messintervall in [s] bildschirm_aus() # Relais/Bildschirm wird ausgeschaltet # ----------------------------------------------------------------------------- # Eigentliches Programm in Endlosschleife # ----------------------------------------------------------------------------- Current_State = 0 Previous_State = 0 # LED strip configuration: LED_COUNT = 225 # Number of LED pixels. LED_PIN = 18 # GPIO pin connected to the pixels (18 uses PWM!). #LED_PIN = 10 # GPIO pin connected to the pixels (10 uses SPI /dev/spidev0.0). LED_FREQ_HZ = 800000 # LED signal frequency in hertz (usually 800khz) LED_DMA = 10 # DMA channel to use for generating signal (try 10) LED_BRIGHTNESS = 255 # Set to 0 for darkest and 255 for brightest LED_INVERT = False # True to invert the signal (when using NPN transistor level shift) LED_CHANNEL = 0 # set to '1' for GPIOs 13, 19, 41, 45 or 53 #Verschiedene Modi def Farben(strip, color, wait_ms=2): # """Wipe color across display a pixel at a time.""" for i in range(strip.numPixels()): strip.setPixelColor(i, color) strip.show() time.sleep(wait_ms/10000)
Habe auch schon probiert das Modul in einen Test Ordner zu installieren und das Script in den selben Ordner geschmissen. Was mache ich falsch?
