Moin, hier ist ja was los. Danke für die Hilfeversuche. Ich werde nie wieder einen Transistor ohne Basiswiderstand anschließen.
Ich habe jetzt die Schaltung wie folgt geändert und um Missverständnisse zu vermeiden habe ich direkt in die Darstellung des Datenblattes reingekriggelt:
Also der Kollektor ist direkt an den 3. lila (PWM)-Draht angeschlossen. Das PWM-Signal vom RPI geht über den 4.7k Widerstand auf die Basis.
Und was soll ich sagen: Es funktioniert ... nicht. Der Lüfter dreht in gleichbleibender Richtung und Geschwindigikeit während das PWM-Signal langsam vom 0 auf 100% hochläuft und dann wieder runter.
Also der Transistor ist heil, denn meine alte Schaltung (die mit den 330k- und den 12 V am Kollektor) geht nach wie vor. In der alten Schaltung
pendelt die Spannung am PWM-Eingang des Lüfters zwischen 0 und ca. 5 Volt, und in der Mitte bei ca. 2,5 V ändert der Motor die Richtung.
Einen durchgeschmorrten und verwirrten Lüfter, der meine wilden Experimente nicht schadlos überstanden hat, möchte ich ausschließen, denn ich habe noch einen zweiten baugleichen Lüfter frisch aus der Verpackung geholt, und ihn zu allererst mit der oben angegebenen (neuen) Schaltung getestet. Auch der läuft mit dieser Beschaltung stur in eine Richtung und ist von dem was an seinem PWM-Eingang passiert total unbeeindruckt.
Also ich habe eine praktisch funktionierende Lösung, die man aber nicht erklären kann und eine theoretisch richtige Schaltung, die aber nicht funktioniert.
Lieber wäre mir auch eine praktisch funktionierende Lösung, die man auch erklären kann.
Oder habe ich bei der zweiten Schaltung wieder irgend etwas Dummes falsch gemacht? Soll ich es mal mit anderen Bauteilen ausprobieren?
Ich bin nach wie vor für Tipps dankbar.
