Guten Morgen, danke schonmal für deine Antwort.
Ein MCP3004 hätte auch genügt, wenn Du nur einen Kanal verwendest.
Da hast du natürlich recht, als Anfänger versucht man natürlich immer 1:1 das zu finden was auch im Projekt verwendet wurde - deshalb der MCP3008
Beide verlinkten Projekte verwenden den MCP3008 im 3,3 V Modus, das solltest Du auch tun.
Nach dem Datenblatt verträgt der MCP3008 auch bis 5,5V, oder? Deshalb dachte ich kann man das machen.
Du würdest also empfehlen, PIN2 (5V) direkt mit dem Sensor und PIN1 (3,3V) mit dem Breadboard zu verbinden um den MCP3008 zu betreiben? Somit hätte der MCP3008 3,3V und der Sensor seine 5V, richtig? Und dann vor das Signalkabel was aktuell in Channel 0 ankommt einen Spannungsteiler setzen?
Wenn Dein Drucksensor nur mit 5 V funktioniert, musst Du vor CH0 einen Spannungsteiler einen Spannungsteiler (bestehend aus 2 Widerständen) verbauen. Um den Spannungsteiler gehts übrigens in Deinem Link Nr.1
In dem verlinkten Beitrag sieht der Spannungsteiler so aus:
Input----[ 1k ]-----[ 2k ]---GND
GPIO PIN
Input bezieht sich auf das Signalkabel? GND geht dann direkt zum Pi?
Auch das Relaismodul solltest Du im Steuerkreis (Optokoppler bis Transistorbasis) mit 3,3 V betreiben. 5 V brauchen nur die Relais(spulen). Wenn alle vier eingeschaltet sind, wird es mit der Stomversorgung aus dem Pi aber schon haarig. Mach Dich auch mit den beiden Anschlüsse VCC und JD-VCC an der Oberseite der Platine schlau.
Bezüglich des Relaismoduls hätte ich auch noch eine Frage. Ich habe auf deine Antwort hin viel recherchiert und in den Tutorials finde ich nie etwas wo JD-VCC und VCC genutzt wird. Ich habe eine einfache Schaltung schon genutzt wie im Bild oben gezeigt, ohne MCP3008. Sprich einfach 5V zu VCC, GND zu GND und GPIO21 als IN.
Hier im Tutorial wird zwar an VCC 3,3V angeschlossen (https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-r…halter-steuern/) im oben verlinkten Projekt aber wieder 5V. Auch hier im Forum gibt es rege Diskussionen darüber, wie ein Relais verwendet werden sollte.. Eine richtige einheitliche Lösung habe ich aber nicht gefunden. Wenn ich es richtig verstanden habe würde bei der Nutzung von JD-VCC und VCC an der Oberseite eine weitere Stromquelle hinzukommen. Das würde ich ehrlich gesagt gerne vermeiden, da der Pi eine eigene hat und die andere Seite des Relais zu Steuerung einer Pumpe ebenfalls..
Wie ist denn deine persönliche Meinung wie das Relais mit dem Pi verwendet werden sollte? Danke
