Das hat leider nicht geholfen.
Für was verwendest du eigentlich die Dateien TEMPFILE bzw. SYNC_TEMPFILE? Diese wird ja auch zu Beginn abgefragt. Sollte er diese nicht während der Runtime anlegen?
Aber wenn ich es richtig verstehe, siehst Du gar nicht das Bild mit der Hand und der Karte, sondern zu Beginn nur die Musiknoten? Hast Du den Service dann mal restartet? Wenn die Musiknoten angezeigt werden, steht dann ggf. etwas im Status des Service?
Genau, er zeigt mal ganz kurz (<1s) die Trackanzeige an oder das Bild mit der Karte ( soweit ich das eruiert habe, wenn kein Titel fortgesetzt wird) und dann schaltet er wieder auf die Musiknoten um. Erst nach einer gewissen Zeit (egal ob ich Knöpfe drücke etc.) schaltet er auf die Trackanzeige um. Ein Service restart ändert nichts.
Anbei mal der Status:
● oled_phoniebox.service - OLED Phoniebox Display Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/oled_phoniebox.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2021-04-14 22:10:57 CEST; 3min 30s ago
Main PID: 4329 (python3)
Tasks: 5 (limit: 2062)
CGroup: /system.slice/oled_phoniebox.service
└─4329 /usr/bin/python3 /home/pi/oled_phoniebox/./oled_phoniebox.py
Apr 14 22:10:57 phoenibox systemd[1]: Started OLED Phoniebox Display Service.
Hab auch mal versucht mich in das Skript reinzudenken (kann leider nicht wirklich Python). Am Anfang wird das WLAN Signal abgefragt, ich hab WLAN deaktiviert. Kann es sein, dass er dort auf Fehler läuft? Du fängst ja euch Fehler mit einer Exception ab.
Ergänzung: Den Fehler für die Trackanzeige liegt daran, dass ich für die Alben / Titel bei einem Hörbuch (da in 5min Teile gesplittet) das Gleiche verwendet habe. Wenn ich nun den Titel durchnummeriere, wechselt auch die Trackanzeige entsprechend durch.
Gibt es auch eine Möglichkeit das im OLED Skript zu ändern?
Update 13.4.21: Den Fehler in der Trackanzeige konnte ich beheben, indem im OLED Skript zusätzlich zum Titel auch noch der Track geprüft wird, ob sich dieser geändert hat. Wäre vielleicht auch für die kommenden Releases ein Topic.
ich nutze die aktuellsten GIT-Versionen der RPI-Jukebox (MPD, ohne Spotify) und des OLED Skripts. Dabei habe ich folgende beiden kuriosen Probleme, die meiner Meinung nach auch zusammenhängen könnten:
