ich hatte wenig Zeit mich mit der Box zu beschäftigen.
Ja Mystex, du hast recht es wird wohl an mopidy liegen.
Unter "Info" steht folgedne Meldung:
Mopidy.Server: Connected
Mopidy.Service: failed
Ich habe dann mal versucht mopidy manuell zu starten. Auch das scheint nicht richtiig zu funktionieren (siehe Fehlermeldung unten).
Hat noch jemand eine Idee?
INFO 2021-05-05 08:21:00,787 [12715:MainThread] mopidy.__main__
Starting Mopidy 3.1.1
INFO 2021-05-05 08:21:01,028 [12715:MainThread] mopidy.config
Loading config from builtin defaults
INFO 2021-05-05 08:21:01,037 [12715:MainThread] mopidy.config
Loading config from file:///home/pi/.config/mopidy/mopidy.conf
INFO 2021-05-05 08:21:01,042 [12715:MainThread] mopidy.config
Loading config from command line options
WARNING 2021-05-05 08:21:01,061 [12715:MainThread] mopidy.config
Ignoring config section 'local-images' because no matching extension was found
INFO 2021-05-05 08:21:01,062 [12715:MainThread] mopidy.internal.path
Creating dir file:///home/pi/.cache/mopidy
INFO 2021-05-05 08:21:01,063 [12715:MainThread] mopidy.internal.path
Creating dir file:///home/pi/.local/share/mopidy
INFO 2021-05-05 08:21:01,491 [12715:MainThread] mopidy.ext
Disabled extension file: (importlib-metadata 4.0.1 (/usr/local/lib/python3.7/d ist-packages), Requirement.parse('importlib_metadata<4.0,>=1.6; python_version < "3.8"'), {'Pykka'})
INFO 2021-05-05 08:21:01,495 [12715:MainThread] mopidy.ext
Disabled extension http: (importlib-metadata 4.0.1 (/usr/local/lib/python3.7/d ist-packages), Requirement.parse('importlib_metadata<4.0,>=1.6; python_version < "3.8"'), {'Pykka'})
INFO 2021-05-05 08:21:01,499 [12715:MainThread] mopidy.ext
Disabled extension m3u: (importlib-metadata 4.0.1 (/usr/local/lib/python3.7/di st-packages), Requirement.parse('importlib_metadata<4.0,>=1.6; python_version < "3.8"'), {'Pykka'})
INFO 2021-05-05 08:21:01,503 [12715:MainThread] mopidy.ext
Disabled extension softwaremixer: (importlib-metadata 4.0.1 (/usr/local/lib/py thon3.7/dist-packages), Requirement.parse('importlib_metadata<4.0,>=1.6; python_ version < "3.8"'), {'Pykka'})
INFO 2021-05-05 08:21:01,507 [12715:MainThread] mopidy.ext
Disabled extension stream: (importlib-metadata 4.0.1 (/usr/local/lib/python3.7 /dist-packages), Requirement.parse('importlib_metadata<4.0,>=1.6; python_version < "3.8"'), {'Pykka'})
INFO 2021-05-05 08:21:01,641 [12715:MainThread] mopidy.ext
Disabled extension iris: (importlib-metadata 4.0.1 (/usr/local/lib/python3.7/d ist-packages), Requirement.parse('importlib_metadata<4.0,>=1.6; python_version < "3.8"'), {'Pykka'})
INFO 2021-05-05 08:21:01,809 [12715:MainThread] mopidy.__main__
Enabled extensions: spotify, mpd, local
Disabled extensions: iris, file, softwaremixer, http, m3u, stream
ERROR 2021-05-05 08:21:02,496 [12715:MainThread] mopidy.commands
Did not find unique mixer "software". Alternatives are: , none
Alles anzeigen
