Alles klar, danke für die Hilfe :)!
Beiträge von Neothanatos
Also mir erscheint das irgendwie zu kompliziert: Ich habe Angst, etwas kaputt zu machen. Sinnvoll wäre ein Update aber schon, da man bei Python 3.7.3 die Funktion "reversed()" nicht auf Dictionarys anwenden kann, wie z.B. aus diesem Beispiel ersichtlich wird:
# Dictionary
d = {"Peter":31, "Julia":28, "Werner":35}
print(d)
r = reversed(d)
for x in r:
print(x, end=" ")
Es erscheint dann folgende Fehlermeldung:
File "/home/username/Python/Übungen_und_Beispiele/Kapitel_5/5.8_Eingebaute_Funktionen/reversed_sorted.py", line 28, in <module>
r = reversed(d)
TypeError: 'dict' object is not reversible
Weiß zufällig jemand, wann die neueste Version von RaspberryPi OS erscheint?
Erstmal werde ich dann aber einfach Ubuntu 21.04 zum Programmieren nutzen :).
Alles klar und vielen Dank für die Tipps. Dann werde ich das mal ausprobieren.
Hallo Leute,
ich bin neu sowohl hier im Forum als auch beim Raspi und bei Linux. Nun ist ja die neueste Python Version - zumindest bei Ubuntu 21.04 auf meinem Desktop - 3.9.5, in Raspi OS aber nur 3.7.3. Gibt es eine Möglichkeit, die Version upzugraden oder muss man da erst auf eine neue Version von Raspberry Pi OS warten?
Beste Grüße und vielen Dank schonmal im Voraus!
Alles klar und vielen Dank für die Hilfe! In der Tat hat sich die Downloadgeschwindigkeit jetzt auch etwas erhöht, nachdem ich den Raspi ein wenig übertaktet habe. Von der daher erscheint es plausibel, dass die geringe Rechenleistung den Downstream limitiert.
Auf meinem Desktop-PC liefern sie aber die volle Geschwindigkeit sowohl unter Windows als auch unter Ubuntu. Irgendwie scheint da etwas nicht zu stimmen, oder was meinst Du?
/dev/null 100%[===================>] 1,00G 48,6MB/s in 36s
2021-05-04 11:45:10 (28,6 MB/s) - \u00bb/dev/null\u00ab gespeichert [1073741824/1073741824
Also als Durchschnitt kommt jetzt 28,6 Mbyte und maximal 48,6, was ja so gut wie 500 Mbit entspricht. Nur warum funktioniert das bei den ganzen anderen Speedtests, die ich gemacht habe, nicht?
Ich habe verschiedene Speedtests im Internet gemacht, und zwar auf folgenden Websiten (wobei ich der von Vodafone irgendwie nicht ganz traue:
https://support.google.com/websearch/answ…3071538349&rd=1 -> nur um die 60 Mbit
https://www.speedtest.net/de -> dito
https://www.wieistmeineip.de/speedtest-kabel/ergebnis.php -> hier habe ich eben sogar 200 Mbit erreicht; zu langsam ist es trotzdem
https://speedtest.unitymedia.de/#speedtest_start -> auch hier waren es eben 200 Mbit, Vodafone sagt aber, dass vom Server zum Modem durchaus 400 Mbit fließen, vom Modem zum Raspi aber nur 200Mbit
Hallo Leute,
ich bin Raspi- und Linux-Neuling und habe ein Problem mit meiner Übertragungsgeschwindigkeit. Ich habe einen Vodafone-Kabelanschluss mit 400 Mbit im Downstream und 20 Mbit im Upstream. Mein Desktop-PC erreicht diese Werte auch ohne Probleme sowohl unter Ubuntu 21.04 als auch unter Windows 10 Home. Der Raspi schafft im Downstream hingegen gerade mal um die 65 Mbit, egal ob per Kabel oder WLAN. Der Upstream hingegen läuft mit voller Geschwindigkeit. Es handelt sich um einen Raspi 4B 8GB. Dasselbe Problem hatte ich allerdings auch schon mit meinem alten Raspi 2B 512MB, nur dass da die Geschwindigkeit noch niedriger war - ca bei 25 Mbit. Am Kabel kann es nicht liegen, da ich schon das Kabel, dass ich für meinen Desktop-PC verwende, ausprobiert habe und sich dadurch nichts geändert hat. Ich hoffe, jemand im Forum hier kann mir helfen. Vielen Dank schonmal im Voraus :).
