Nach einem HDMI-Kabel wechsel funktioniert es nun
Ich danke dir für Deine Hilfe.
Direkt per HDMI, der Monitor läuft auch, der ist sonst an meinem richtigen Rechner angeschlossen.
Die SSH Verbindung klappt auch.
Du kannst am PC versuchen eine leere Datei mit dem Namen ssh.txt in der Boot-Partition der SD-Karte zu erstellen. Oder mit dem Raspberry Pi Imager einen neuen Versuch starten, aber dieses mal vorher mit der Tastenkombination CTRL + Shift + x SSH aktivieren, ein neues Passwort eintragen und ggf. weitere Einstellungen machen.
Taucht der RPi im Router auf?
Der PI ist im Router auffindbar.
Ok, ich teste das dann nochmal mit dem Imager, danke dir.
Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen, aber ich sehe schon, das wird mal wieder eine harte Nuss.
Was hast Du bisher alles gemacht? Ist der RPi per LAN im Netzwerk? Taucht dieser im Router auf? Ist SSH aktiviert? Hast Du etwas an der /boot/config.txt verändert usw.? Das wären wichtige Infos für weitere Möglichkeiten.
Ich habe ihn nicht per LAN verbunden, kann ich aber mal eben machen um zu schauen ob er im Router auffindbar ist.
SSH ist auch nicht aktiviert. Ich habe keinerlei Einstellungen geändert.
Moin DevFGE,
nach meinen Erfahrungen würde ich die SD-Karte nochmal flashen. Passiert bei mir auch manchmal.
73 de Bernd
Hab ich bereits 3x gemacht..
Habe es neu überschrieben gehabt. Am Monitor wird nichts angezeigt.
Die LED blinkt auch wieder so wie am Anfang, nur dass die rote nicht blinkt.
Ah ok, hab jetzt einfach ein Netzteil von einer Waage von uns genommen.
Folgendes neues Video:
Hallo, danke dir.
Ich benutze das von meinem Handy, Output: 5V & 2A oder 5V & 6A.
Schaue mich mal eben hier ein wenig um, ob ich noch andere finde.
ich habe nach 3 Jahren mal wieder Interesse daran mein Raspberry zum Laufen zu kriegen für ein kleines Projekt.
Nach den ersten fehlerhaften Boot versuchen, habe ich erst einmal meine SD-Karte geflasht und die neuste Version mittels "imager_1.6.1" auf die SD-Karte geladen.
Danach lief es leider auch nicht, ich habe mal ein Video meines Startversuches gemacht, dieser ist auf folgendem Link zu finden:
https://inpanda.de/devfge_rasp_bootet_nicht.mp4
Konnte es hier nicht uploaden, weil die Datei 12,8 MB groß ist.
Würde mich über ratsame Vorschläge freuen, ich danke Euch.
Schönes Wochenende zusammen.
