Mittlerweile habe ich zumindest mal ein Tool gefunden, um ein wenig die Sachen zu tracken.
Performance Probleme konnte ich so noch nicht feststellen, läuft eigentlich soweit, auch wenn der Memory ab und zu hoch geht.
Jedoch ist es so das der Swap wenn er mal 100% erreicht hat, fast nicht mehr runtergeht (außer beim Neustart). Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, ob das wirklich ein Problem ist, dass der nicht mehr runtergeht.
Beiträge von SirWayne
Armor case ist angebracht. Temperatur sieht gut aus pendelt so zwischen 38-45 Grad
Ich habe mir mal den Armor Case bestellt.
Kann ich wegen dem Swap Thema noch etwas testen? -
Diese Armor "Gehäuse" gibt es mit und ohne Lüfter. Ich habe gute Erfahrungen bei RPi4 mit denen ohne Lüfter gemacht. Da sind bei höherer Belastung so um die 55-60°C vorhanden, was völlig unbedenklich ist.
Der Unterschied, waren immer 2-3€ mit oder ohne Lüfter. Darum dachte ich nehm einfach gleich den mit Lüfter
Nein ich habe keine Abstandshalter, welches Case würdest denn sonst empfehlen?
da muss ich mal echt herum kritisieren:
dieses Case MIT Lüfter ist - mit Verlaub - sinnfrei (den Lüfter kannst du dir echt schenken, nimm dann lieber das Armor Case OHNE Lüfter - die Lüfter können nicht ineffektiver sein als so, wie sie angebracht sind - im Grunde reine Augenwischerei).Ok und wegen? Weil die Temperatur sieht soweit jetzt okay aus
Ich kann auch das hier nehmen, wegen 10€ mach ich dann nicht rum -
Wenn passiv, dann besser mit einem Vollalugehäuse wie dem Armor.
Meinst du so eins?
https://www.reichelt.de/gehaeuse-fuer-…khoCyZoQAvD_BwE
Ich habe mal meine alten Lüfter wieder angeschlossen, dann pendelt die Temperatur zwischen 40 und 50 Grad.
Vielleicht hol mir einfach mal ein Ersatzlüfter, scheint wohl doch was zu bringen -
Jetzt gerade ging der Swap hoch, obwohl nicht mal was gescannt wurde oder so. Interessant
Es war wohl mal drin, weil früher konnte man so wohl die Temperatur abfragen, aber seitdem es dafür Sensoren gibt wohl nicht mehr
https://www.home-assistant.io/integrations/systemmonitor/Kann ich sonst noch was machen?
Memory 2,42 GB sieht doch soweit okay aus?
Soll ich es mal mit einem Lüfter testen oder bringt das eher nichts? -
vcgencmd
Ah grad den Code angeschaut. Ja sorry falsch gesehen.
Ich benutze HA direkt als OS:
https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/
Darum werden die Commandos auch nicht alle gefunden. Mal schauen ob ich was nach installieren kann
Okay scheint wohl nicht included zu sein:Include vcgencmd in HomeAssistant OSIll guess subject said everything 😉community.home-assistant.io -
/usr/local/bin oder /usr/local/sbin sind fuer lokale eigene Scripte gedacht.
Habs mal ausgeführt. Scheint soweit okay zu sein
Ich habe mal 100 Dokumente scannen lassen. Währenddessen ging die Temperatur auf 70 Grad hoch.
Danach geht er so auf 60-65 Grad runter.Das ist mein Paket https://labists.com/products/labis…g-ram-32gb-card
Ich hab das Netzteil mit dem Original ausgetauscht. Der Lüfter ist defekt, da wäre die Frage bringt es was den zu ersetzen oder brauche ich wirklich ein komplett anderes Gehäuse?
Und die SD-Karte habe ich getauscht durch eine "Kingston A400 SSD Interne SSD 2.5"Mit diesem Tool kannst Du feststellen ob Deine Raspi schon runtergeregelt hat wg Temperatur.
Gibt es best practices wo man solche files am besten ablegt?
Zuerst mal klären, ob dein RAM durch paperless-ngx "verbraucht" ist - und auch prüfen, wie speicher-hungrig dieses Programm ist und ob du es in den Einstellungen "bändigen" kannst.
Ich schaue grad, ob ich eien history im Home Assistant habe. Ansonsten muss ich mal schauen wo ich das sehe, wenn Dokumente gescannt werden.
Wie schnell der Raspi swappt, kann man in der sysctl.conf einstellen - mit dem Parameter vm.swappines=x
wobei x ein Wert bis 100 sein kann (bei 100 wird "sofort" ausgelagert - iirc sind die Raspi's oft auf 100 eingestellt).Der Wert ist auf 1 eingestellt. Bisher auf 0 ändern hat bisher nicht geklappt jedesmal nach einem Neustart ist der die Eintrag wieder draußen.
Mit smem -p kannst Du feststellen wer wieviel Swap nutzt. Ansonsten bestaetige ich Outlaw s Feststellung dass man schon eine verfuenftige Kuehlung haben sollte wenn man eine Raspberry intensiv nutzt
Was heißt denn vernünftig und welche Temperatur ist denn so angedacht?
zsh: command not found schade
Mit diesem Tool kasst Du feststellen ob Deine Raspi schon runtergeregelt hat wg Temperatur.
Schaue ich mir mal an -
ich habe einen Raspberry Pi 4 Model B 4 GB mit 3 Kupfer Kühlkörper und einer externen SSD in einem Schwarzen Gehäuse. Darauf lief bisher Home Assistant und war komplett ausreichend.
Seit gestern lasse ich paperless-ngx darauf laufen und nach den ersten Scanning Jobs ist mein Swap jetzt dauerhaft auf >99% und die Temperatur ist dauerhaft über 65 Grad (davor 55 Grad).
Wenn viele Scann Jobs vorhanden sind dann geht die Temperatur auch kurzzeitig mal auf 80 Grad.
Meine Fragen:- Muss/Kann ich wegen Swap etwas machen oder ist das unproblematisch?
- Brauch ich einen zusätzlichen Lüfter, um die Temperatur runter zu bekommen oder ist das unproblematisch?
Danke und Grüße
Dann hol ich mir mal ein neues Netzteil, erst letzte Woche dort bestellt. Bei den Kleinigkeiten tut der Versand dem Schwabenherz immer doppelt weh
Ja wenn ich ein neues Netzteil hole, kann ich auch für 4€ auch ein Lüfter mit bestellen oder nicht :)?
https://www.berrybase.de/offizielles-ra…v/3-0a-eu-weiss
https://www.berrybase.de/luefter-mit-ku…er-raspberry-pi -
Danke für die schnelle Antworten. Ich habe gerade entdeckt, dass ich die Temperatur sogar schon seit längerer Zeit mit logge.
Also mit Lüfter ware die Temperatur immer zwischen 45-50 Grad. Ein paar wenige Ausreiser bei 60-65 Grad.
Ohne Lüfter ist er aktuell bei 53-57 Grad.Solange Du keinen 4k60 Monitor betreibst und (U)HD Videos schaust, nein.
Die montierten Kühlkörper reichen im Normalbetrieb.
Nee wie gesagt ich lasse dort nur HomeAssistant laufen als OS. Bisher wenig (denke ich) rechenintensive eingebunden.
Heißt ich lasse ihn erstmal weg? -
ich habe auf meinem PI Home Assistant laufen und (vermutlich) ist der externe Lüfter kaputt gegangen oder ist einfach nur abartig laut geworden.
Ich habe mir damals auf Amazon dieses Paket geholt: https://gutes-spielzeug.com/products/labis…hwarzes-gehause
Jetzt ist meine Frage, benötigt man diesen?Welche Temperatur sollte der PI nicht übersteigen?
Ich habe den Router mal komplett 5 Minuten stromlos gestellt und auch das Kabel dort ausgetauscht und siehe da:
Danke für eure Hilfe, aber nun glaube ich es liegt am Router
