Posts by hoosschii
    Jürgen Böhm, gern.
    lsblk:
    NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    mmcblk0     179:0    0 14.4G  0 disk
    ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot
    └─mmcblk0p2 179:2    0 14.2G  0 part /
    sudo blkid:
    /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="7581-8A48" TYPE="vfat" PARTUUID="4dab29a8-01"
    /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="fa37d505-e741-4d35-bcec-4580aef395e1" TYPE="ext4" PARTUUID="4dab29a8-02"
    /dev/mmcblk0: PTUUID="4dab29a8" PTTYPE="dos"
    Ich habe parted genommen, da gparted mit meinem Lite-OS nicht funktionier (?). Damit bekomme ich die folgende Meldung, also auch nur die SD Karte?
    Franjo G, dann müsste ich die SSD aber hier sehen, oder? Weißt du, wie ich es mit "parted" machen kann?
    Ich wüsste auch gern, in welchem Zustand sich die SSD befindet, wenn ich sie aus der Verpackung nehme. Habe jedoch nirgends einen Hinweis gefunden.
    Mit fdisk bekomme ich folgende Meldung:
    fdisk: cannot open /dev/sda: No such file or directory
    Hallo DeaD_EyE,
    ich hatte es mit demselben Adapter an einem Laptop mit Windows und da wurde sie auch nicht erkannt. War mir aber nicht sicher, ob ich sie erst mit der "Samsung Magician SW" formatieren muss oder ob sie out-of-the-box funktionieren sollte. Ich hielt es für eine neu bestellte SSD für unwahrscheinlich dass sie kaputt ist, aber das könnte ein Grund sein. Vielen Dank für den Hinweis.
    Hallo Urs-1956 ,
    ich verwende das Original-Netzteil von Rasperry mit 3A, welches du verlinkt hast.
    lsusb gibt folgendes aus:
    Bus 002 Device 003: ID 2109:0711 VIA Labs, Inc.
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    ich bin neu im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen mein Problem zu lösen.
    Ich möchte eine Cloud zu Hause mit Nextcloud aufbauen und habe dazu einen Raspberry 4 (4GB) und eine SSD (Samsung 870 QVO) mit 1 TB Speicher gekauft. Als Adapter nutze ich USB-SATA Adapter von Via Labs (USB ID 2109:0711), ohne zusätzliche Stromversorgung.
    Wenn ich die SSD anschließe sehe ich sie mit "lsblk" nicht aufgeführt:
    Mit "dmesg" bekomme ich die folgende Ausgabe:
    Ich habe bereits die Stromausgabe mit "max_usb_current=1" erhöht, aber ich denke das ist nicht notwendig, da die Stromaufnahme im Betrieb mit 2,1 W angegeben ist, also 420 mA bei 5V und über USB ohne "max_usb_current=1" der Strom erst ab 600 mA begrenzt wird, wenn das richtig war, was ich gelesen habe.
    Könnt ihr mir sagen, wie ich weiter vorgehen kann, um den Fehler zu finden?
