Posts by Bugsia
    ich will mit meinem Pi Pico einen DC Motor ansteuern um ein Fahrzeug zu bewegen. Das heißt, dass ich eine Powerbank nutze um ihn mit Strom zu versorgen. Um den Motor anzusteuern nutze ich den VBUS vom Pico und einen DRV8833. Außerdem laße ich den Motor, mit PWM, langsam anfahren.
    Wenn ich das ganze am PC teste, über einen USB 2.0 Port, klappt alles immer und ich habe kein Problem den Motor bei keiner Last anfahren zu lassen. Wenn ich allerdings das gleich mit der Powerbank versuche, ebnfalls ohne Last, kappt es meistens allerdings manchmal auch nicht, da die Powerbank sich abschaltet.
    Der Output von einer ist 1000mAh bei 5V. Könnte ich also nun 2 verbinden um 5V und 2000mAh als Output zu haben? Und kann der Pico 2000mAh vertragen?
    Danke
    Okay, danke!
    Mit dem aktivieren meinte ich, dass, da 2 Gnd Ports von mir an Schalter gelötet habe, habe ich die Schlater geschlossen, so dass die beiden GND Ports über die Schalter direkt miteinander verbunden sind. Aber das scheint ja keine Problem zu sein, wie du es sagst.
    Auf meinem PC läuft Windows 10 und ich nutze eine USB-Verbindung. Ich drücke auf dem Pi die Bootsel-Taste, stecke das USB Kabel in den PC und lasse dann die Bootsel Taste los, allerdings erscheint kein Laufwerk bei Windows.
    Mache ich irgendwas falsch? Oder an was könnte es liegen?
    Edit: Die beiden USB-Kabel, die ich davor verwnedet haben, konnten nur Strom übertragen. Habe jetzt ein gutes von Playstation verwendet und alles klappt. Danke für die Hilfe!
    ich habe heute meinen Pico bekommen und sofort eine Schlaterleiste angelötet und ihn davor nicht getestet.
    Dabei habe ich allerdings nichts kurzgeschlossen, da ich alle Lötstellen kontrolliert habe. Allerdings ist die Schalterleiste and 2 Gnd Punkte verbunden und ich hatte diese beide aktiviert. Da alle Schalter zu dem gleiche Gnd Punkt verbunden sind, waren dann 2 Gnd punkte direkt miteinander verbunden, ohne irgendein verbraucher dazwischen. Alsi ich ihn dann mit dem Pc verbunden wollte, passierte nichts.
    Jetzt ist meine Frage, ob der Pico zerstört ist.
    Danke im Vorraus
