Posts by Smash
    Dann muss Docker / dieser Container natürlich laufen. Du könntest auch für das Update zeitweise im Router wieder den default-DNS-Server einstellen.
    //Edit
    Bilder bitte direkt ins Forum hochladen!
    Die Container laufen und PiHole funktioniert ja auch, habe diese nur testweise ausgeschalten.
    Mit den default-DNS Einstellungen habe ich es jetzt auch probiert. Ohne Erfolg :conf:
    #Bilder sind reingeladen, Sorry! :^^:
    PiHole ist auf deinem PI, aber mit "ip a" wird die IP-Adresse 192.168.178.100 nicht gezeigt.
    Ich verstehe nur nicht, wieso der Updateprozess trotz stoppen des Containers selbst nichts dazu beiträgt, damit dieser vollständig durchläuft?
    Ja, nicht erreichbar. Welches Gerät hat diese IP-Adresse bzw. welcher Dienst soll unter dieser IP-Adresse erreichbar sein? Wie kommt diese IP-Adresse in die resolv.conf deines PI? Hast Du evtl. dein Pi-hole nicht richtig konfiguriert bzw. nicht richtig zugänglich gemacht?
    unter der IP-Adresse wird PiHole ausgeführt. Wie diese in die resolv.conf kommt kann ich dir nicht sagen.
    was sagt den "ip a"
    Hey,
    anbei die Ausgaben:
    Wie sind auf deinem PI, die Ausgaben von:
    cat /etc/resolv.conf
    host download.docker.com
    host download.docker.com 1.1.1.1
    Evtl. geht c&p nicht und Du musst manuell eingeben, in der Kommandozeile.
    nun mehr als 1 Monat ist vergangen, seitdem ich mich mit den Updatelisten-Problemen meines Pi4 8GB befasse.
    Diese treten bei dem Befehl: "sudo apt-get update" auf.
    Folgende Fehlermeldung wird ausgespuckt (siehe Spoiler: Fehlermeldung unten):
    Auf dem Pi selbst laufen:
    - Portainer
    - PiHole
    - OpenVPN
    - Watchtower
    Hierzu muss ich sagen, dass ich bereits alle Dienste gestoppt habe und trotzdem oben genannte Fehlermeldung erhalte. (Bin zunächst davon ausgegangen, dass das Problem durch PiHole o. OpenVPN hervorgerufen wird)
    Hat jemand vielleicht Lösungsansätze? ich bin am verzweifeln... :rolleyes:
    Sonnige Grüße! 8):thumbup:
