Posts by dreesi_1
    wie heißt es so schön: "Schon macht man es richtig, dann funktioniert es auch" ;)
    Nachdem ich alle Tipps hier (danke euch für diese übrigens :danke_ATDE: ) abgearbeitet habe, aber kein Erfolg eintrat, bin ich nochmal ganz von vorne angefangen.
    Und was soll ich sagen, ich habe die Verbindung von den Pin`s auf dem Raspberry zu meiner Steckplatine falsch hergestellt. Ich sagte ja, das irgendetwas Grundlegendes falsch ist. War mir so sicher dass ich das richtig gemacht habe. 8)
    Naja, aus Fehlern lernt man. Ich habe zusätzlich gelernt das ich hier im Forum gut aufgehoben bin bei weiteren Fragen. Jetzt werde ich erstmal das Franzis Buch durcharbeiten.
    Nochmal ein dickes Danke und bis neulich
    Andreas
    hyle habe die Zeile auskommentiert mit #
    # GPIOtest2.py Testausgabe an GPIO4
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setup(4,GPIO.OUT)
    GPIO.output(4,1)
    in der Komandozeile steht dann
    %Run GPIO4test2.py
    Andreas
    Mit 1k kannst du das Vogelhäuschen aber nicht ausleuchten, ob ein 3mA Strom durch eine superhelle LED mit etlichen 1000mCd reicht wäre zu probieren.
    Hallo jar , ich habe mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Das Vogelhausprojekt funktioniert, da ist alles gut.
    Zusätzlich will ich mit den Grundlagen beschäftigen um später andere Dinge umzusetzen. Bei diesen Grundlagen bin ich zu blöd per Software eine LED einzuschalten :D
    RTFM genau da sieht man, PIN7 ist GPIO4, und an PIN7/GPIO4 ist meine LED mit 1kOhm angeschlossen, gegen GND.
    Andreas
    vielleicht ist dein "Vorwiderstand" zu klein?
    Ein GPIO ist KEIN Kraftwerk. Wenn überhaupt schaltet man mit maximal 680 Ohm Vorwiderstand optimal über einen Treiber, denn ein GPIO sollte nicht mit MEHR als 3mA belastet werden.
    Hallo, direkt an 3,3V leuchtet die LED ja auch, der Vorwiderstand ist ein 1kOhm Widerstand, würde auch etwas kleiner gehen, aber Franzis geht da auf Nummer sicher. Ich könnte natürlich einen 680Ohm Widerstand testen, wenn ich einen hätte ;)
    Andreas
    Hallo und danke für die schnellen Antworten.
    Wie ich schrieb ist der Plan dieses Maker Kit von Franzis durch zuarbeiten um ein bisschen die Grundlagen zu kapieren. Und da ist nun mal die olle RPi.GPIO! :saint: in den Listings vorgesehen. Ich denke bei diesem kleinen Kurs werde ich damit dann wohl arbeiten müssen. Funktionieren sollte es doch trotzdem? Und wenn nicht mach doch ich etwas falsch. ;)
    Wie kann ich denn jetzt auf Fehlersuche gehen? Ich denke das ich irgend einen grundlegenden Fehler mache
    GPIO4 ist auch nicht PIN Nr.4 an der Pi-Pinleiste.
    Aber das ist genauso beschrieben, sogar mit Zeichnungen und Bildern. Auf der 40-poligen Stiftleiste ist mit 4 gekennzeichnet der 17te Pin von links in der oberen Reihe, was auch der 4te Pin von recht ist. Das sollte PIN7 sein. Links daneben ist "G" und der PIN ganz rechts ist 3,3V.
    Gleiches sagt mir meine Google Suche 8)
    Wenn das nicht richtig ist, wo ist denn dann GPIO4?
    Andreas
    dies ist mein erster Post hier, möchte mich kurz vorstellen.
    Habe mit einem Raspberry Pi Zero W eine Vogelkastenkamera gebaut. Die Software musste ja nur als IMAGE auf die Karte kopiert werden, alles hat sofort wunderbar funktioniert.
    Hab mich dann mit den Raspberry´s ein bisschen beschäftigt und fand die Möglichkeiten die sie bieten sehr interresant. Ich bin auch beruflich technisch/elektronisch unterwegs, sollte also alles kein Problem sein, dachte ich.
    Habe mir dann für die Grundlagen vom Franzis Verlag „Die Elektronik Praxis für den Raspberry 4“ gekauft, und dazu ein Raspberry 4 Starterkit von Reichelt. Softwareinstallation (Raspberry Pi OS) war unproblematisch, ich greife auf die Raspberry Oberfläche per VNC zu.
    Schon bei der ersten Aufgabe (Einschalten einer LED) gibt es die ersten Probleme. Hier das Programmlisting welches unter Thonny Python IDE geschrieben wurde. Die LED leuchtet mit Vorwiderstand an 3,3V wird aber mit dem Programm über GPIO 4 nicht aktiviert. Die Bibliothek PRi.GPIO habe ich installiert. Python führt das Programm ohne Fehlermeldung aus.
    Bin jetzt an einem Punkt wo ich nicht weiter weiß. Eine Recherche bei Google hat nicht geholfen. Entweder habe ich die falschen Suchbegriffe verwendet, oder die Antworten bezogen sich nicht auf mein Problem.
    GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
    GPIO.output(4, 1)
    Wäre also super wenn mir her jemand in die Spur helfen könnte.
    Danke und Gruß
    Andreas
