ich habe mir das uGreen Board zugelegt und wollte es mit einem Raspberry Pi 3B+ (Raspberry Pi OS) und HiFiBerry AMP2 laufen lassen. Über die Audio-Buchse konnte ich sowohl DAB als auch FM Sender empfangen und wiedergeben. Nun würde ich gerne den Sound über den HiFiBerry AMP2 wiedergeben. Ich habe es mit der Anleitung Advanced: use an external amplifier to play the I2S versucht.
Ich erkläre mal was ich gemacht habe
Zuerst habe ich Pin 38 des uGreen Boards mit Pin 40 vom HiFiBerry mit Jumper Wire Leitung verdrahtet.
Daraufhin das hifiberry-dacplus Overlay in /boot/config.txt deaktiviert. Reboot durchgeführt und dann die Befehle:
sudo rmmod snd_soc_hifiberry_dacplus snd_soc_pcm512x_i2c
sudo rmmod snd_soc_pcm512x snd_soc_bcm2835_i2ssudo rmmod
und
sudo i2cset -y 1 0x4d 40 0x00
sudo i2cset -y 1 0x4d 13 0x10
sudo i2cset -y 1 0x4d 37 0x08
sudo i2cset -y 1 0x4d 61 0x82
sudo i2cset -y 1 0x4d 62 0x82
sudo i2cset -y 1 0x4d 2 0x00
im Terminal eingegeben.
Danach habe ich i2s auf DAB Board mit
sudo ./radio_cli_v2.1.0 -b D -o 1
aktiviert.
Und dann die Station "Antenne Bayern" gewählt
sudo ./radio_cli_v2.1.0 -f 3 -c 2 -e 54040 -p -l 40
Dann bekomme ich die Meldung "Could not tune to frequency".
Danach habe ich es wieder mit deaktiviertem i2s versucht und "Antenne Bayern" wird gefunden und über die Audio Buchse wiedergegeben.
Ich hatte auch nicht ganz verstanden, wie man das DABBoard als I2S-Master startet und den Hifiberry AMP2 manuell als I2S-Slave konfiguriert.
Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht?
Danke
(Hab ein Bild von meinem Aufbau dazu gepackt)
