Posts by cubito
    Ergänzung: Den Fehler für die Trackanzeige liegt daran, dass ich für die Alben / Titel bei einem Hörbuch (da in 5min Teile gesplittet) das Gleiche verwendet habe. Wenn ich nun den Titel durchnummeriere, wechselt auch die Trackanzeige entsprechend durch.
    Gibt es auch eine Möglichkeit das im OLED Skript zu ändern?
    Update 13.4.21: Den Fehler in der Trackanzeige konnte ich beheben, indem im OLED Skript zusätzlich zum Titel auch noch der Track geprüft wird, ob sich dieser geändert hat. Wäre vielleicht auch für die kommenden Releases ein Topic
    Moin zusammen,
    ich baue gerade meine 4. Box für nen Freund zusammen und bin jetzt auch über obige Problematik gestolpert. Installation ist komplett neu ohne Spotify mit Autohotspot auf einem Pi 3B+.
    Problem sieht bei mir so aus: Wenn im Ordner jeweils nur eine Datei liegt, wird nur das Notenbild gezeigt. Sobald mehr als eine Audiodatei im Ordner ist, funktioniert die Anzeige einwandfrei.
    Könnte mir jemand die notwendigen Änderungen für die oled_phoniebox.py näher bringen? Dann würde ich das ebenfalls anpassen.
    Besten Dank im Voraus.
    Update:
    Ich konnte den Fehler mittlerweile selbst beheben. In oled_phoniebox.py wird bei leerem Artisten ab Zeile 181 zunächst der Dateiname geholt und dieser String anschließend anhand von Doppelpunkten getrennt (Zeile 183). Mein File enthält aber keine Doppelpunkte und dadurch läuft dieser Teil in die Exception wodurch nur das Notenbild angezeigt wird.
    Zur Behebung des Fehlers hat bei mir bisher ausgereicht, wenn ich Zeile 183 auskommentiere. Dann wird der Filename komplett übernommen und im nächsten Schritt anhand von "/" getrennt.
