Posts by Xonfon
    Folgendes Problem
    ich führe folgenden Befehl aus
    pi@raspberrypi ~/.jd $ java -jar Updater.jar
    Application Root: /home/pi/.jd (jared) class org.jdownloader.update.launcher.SecondLevelLauncher
    Ignored: org.appwork
    JD2 möchte update machen, nun kommt dieser Fehler
    java.io.IOException: Permission denied
    at java.io.UnixFileSystem.createFileExclusively(Native Method)
    at java.io.File.createNewFile(File.java:1006)
    at org.appwork.utils.IO.writeToFile(IO.java:443)
    at org.appwork.utils.IO.secureWrite(IO.java:368)
    at org.appwork.updatesys.client.UpdateClient.download(UpdateClient.java:444)
    at org.appwork.updatesys.client.UpdateClient.runPackageDownload(UpdateClient.java:1390)
    at org.jdownloader.update.UpdateManager.runUpdateLoop(UpdateManager.java:524)
    at org.jdownloader.update.PendingUpdate.run(PendingUpdate.java:19)
    at org.jdownloader.update.UpdateManager$3.run(UpdateManager.java:280)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:724)
    Wenn ich das ganze jetzt als root ausführen möchte...
    pi@raspberrypi ~/.jd $ sudo java -jar Updater.jar
    passiert nichts
    Wie kann ich dieses Problem lösen?
    Nach einem reboot
    An Error occured, please enable debug mode to get more details.
    HTTP Response 500
    File "/usr/share/pyload/module/lib/bottle.py", line 733, in _handle
    return route.call(**args)
    File "/usr/share/pyload/module/lib/bottle.py", line 1448, in wrapper
    rv = callback(*a, **ka)
    File "/usr/share/pyload/module/web/utils.py", line 113, in _view
    return func(*args, **kwargs)
    File "/usr/share/pyload/module/web/pyload_app.py", line 199, in downloads
    items = listdir(fs_encode(root))
    OSError: [Errno 13] Permission denied: '/media/NEBEN32'
    Hallo
    ich habe das Problem das mein USB-Stick vom pi erkannt wird ich kann kopieren, löschen, einfügen, wie ich ich lustig bin.
    Doch wenn eine Datei die über PyLoad heruntergeladen wird direkt auf den USB-Stick gespeichert werden soll sperrt sich der USB-Stick bzw. PyLoad.
    Jedenfalls bekomme ich die Fehler Meldung:
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]OSError: [Errno 13] Permission denied: '/media/NEBEN32'[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Ob wohl ich den USB-Stick nach dieser Anleitung gemountet habe:[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]http://jankarres.de/2013/01/raspbe…atte-einbinden/
    [/font]
    Außerdem kommt noch dieser Fehler:
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]INFO UnSkipOnFail: look for skipped duplicates for 10000018.part3.rar (pid:8)...[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]9 17.09.2013 19:33:08 ERROR pycurl error 23: Failed writing body (0 != 2304)[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Mein Englisch ist zwar nicht das beste aber daraus lese ich das Duplikat von dieser Datei geben soll nun dies habe ich überprüft es gibt keine Datei mit diesem namen an diesem Speicherort. [/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Meine Frage ist jetzt wo liegt das Problem und wie kann ich es beheben?[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Mit freundlichen Grüßen[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Niklas [/font]
    Hallo dbv ich habe pyload unter pi installiert also als standart user
    und eben konnte ich einen part downloaden und jetzt geht es wieder nicht mit dem usbstick habe ich selber geschaft ich habe ihn einfach gemountet
    jetzt soll ich immer das captcha ein gebn ich mach das dann warte ich 15s dann passiert 2s nichts und startet er das reconnect
    Hier das log
    8 17.09.2013 19:32:51 INFO Download starts: 10000018.part3.rar
    7 17.09.2013 19:32:50 INFO Reconnected, new IP: 91.12.241.232
    6 17.09.2013 19:32:40 INFO Starting reconnect
    5 17.09.2013 19:31:59 INFO Download starts: 10000018.part3.rar
    4 17.09.2013 19:31:58 INFO Reconnected, new IP: 91.12.241.232
    3 17.09.2013 19:31:56 INFO Starting reconnect
    2 17.09.2013 19:31:22 INFO Download starts: 10000018.part3.rar
    1 17.09.2013 19:31:14 INFO UpdateManager: No plugin updates available
    und hier meine reconnect.sh datei für meinen speedport 700w
    #!/bin/sh
    wget http://192.168.2.1/cgi-bin/disconnect.exe > /dev/null 2> /dev/null
    sleep 1
    wget http://192.168.2.1/cgi-bin/connect.exe > /dev/null 2> /dev/null
    sleep 5
    und dann kommt noch das
    aber die Datei gibt es noch nicht also kann es auch keine Duplikate geben
    ich wollte eine Datei von upload.to runterladen und ich gebe die captcha von Hand ein weil ich auch schon daran gedacht habe das das daran liegt macht es aber nicht alle Plugins sind aktuell und die download sind nicht fehlerhaft hab es ohne pyload ausprobiert im auch starte die Downloads generell aus dem web Interface und der speicher ist nicht voll sind noch 27,5 GB frei von 28,67 GB und das logfile sagt das das ein unbekannter Error vorliegt
    ich habe das Problem das seit gestern Nacht pyLoad keine Downloads mehr startet.
    Habe die neuste Version,
    alle Plugins sind installiert und auf dem neusten stand.
    Habe das B Modell und es ist auf 900mhz übertaktet,
    Downloads werden auf einem USB-Stick gespeichert.
    Was kann ich machen ?
