Beiträge von omg_it_s_a_robot
aaaha, dann hab ich das nun kapiert. Low= 0 V (AKA Ground, Nullpotential, Masse), und wenn ich doch was messe dann den Pullup Wiederstand suchen und ggf. entfernen.
Vielen herzlichen Dank soweit !
Eine letzte Frage hätte ich noch: Die Dinger auf der Rückseite die offensichtlich gekühlt werden möchten, kann ich die alle zusammen an ein grosses Alu Kühlblech schrauben oder gibt's dann einen kurzen ?
hmmhm, danke. hört sich gut an. Somit hätte ich mit Spannungswandler die erforderlichen 5 V oder per Transistor. Das verstehe ich und hab somit den einen Schaltzustand. Was ich noch nicht verstehe: Wie bekomme ich den anderen Schaltzustand "GND" ? Ist "low" (elektrisch gesehen) beim Raspberry das Gleiche wie GND beim Arduino ?
Ich hab nur ein Bild und das hier:
Spezifikation:
Betriebsspannung: DC 12V-36V
Betriebsstrom: <=15A
Treiberleistung: <=500W
Geschwindigkeitsspannung: 0,1 V - 5 V
Betriebstemperatur: -40-85 ° C
Luftfeuchtigkeit: 90% rF
Stallschutz: Ja
Steuerung aktivieren: Ja
Überstromschutz: Ja
Lenksteuerung: Ja
Geschwindigkeitsregelungssignal: Ja
Größe: 63 * 42 * 17 mm (L * B * H); Sondengröße 3 mm, Länge: Befestigungslochmittenabstand 57 mm; Breite: fester Lochmittenabstand 36,5 mm
Draht:
Steuerterminal für SET:
1. Verdrahtungsmethoden für die Motordrehzahlregelung: Die verfügbare Geschwindigkeit des Potentiometersystems kann auch an die MCU-Steuerung angeschlossen werden. Wenn die Verdrahtung der Potentiometersteuerung, der mittlere Pin des Potentiometers, an den VR-Drehzahlanschluss angeschlossen ist, ist das Potentiometer an beiden Enden der 5-V- und GND-Klemmenspannung angeschlossen mehr hohe Geschwindigkeit schneller.
2. Verdrahtungsmethoden für die Motorlenkungssteuerung: Sie können die Steuerung auch an die MCU-Steuerung anschließen, an GND in eine Richtung und dann in eine Richtung 5V.
3. Pulsgeschwindigkeitssignal: hoher und niedriger Ausgang. IC kann die Informationen mit der Kundenanfrage nicht verstehen.
Paket beinhaltet:
1 x 12-36V 500W bürstenloser Motorcontroller
ich möchte gerne einen Brushless Motor Controller ansteuern. Ich denke ich bekomme das soweit hin, habe aber mit einem Teil-Thema ein Problem. Und zwar werden Drehrichtung und An- / Aus über 2 Ports des Controllers gesteuert. Die erwünschten Zustände sind +5 und GND (An/Aus bzw. Linkslauf/Rechtslauf). Beim Arduino sind das wohl die Zustände zwischen denen ich an Ports umschalten kann. Aber beim Pi scheint es nur high und low zu geben. Wie bekomme ich es beim Pi hin, über einen Port +5 oder GND an den Controller zu senden ?
Bin für jede Anregung dankbar.
