Posts by matclou
    Hallo zusammen!
    Also, eine Aufnahmedatei, die im "normalen" Verzeichnis aufgenommen wird, gehört auch bei mir hts (Gruppe: video). Ich konnte auch einmal eine Datei direkt auf dem USB-Stick aufnehmen (ob das aber stabil ist, wer weiß), dann gehört die Datei dem Nutzer root (Gruppe: root).
    RTFM : Okay! Aktuell mounte ich den USB-Stick in der Datei fstab über folgende Zeile ein:
    UUID=[....] /mnt/usb-test ntfs defaults,nofail 0 0
    D.h. es würde dann Sinn machen, zusätzlich die UID und GID noch einzufügen?
    Der Nutzer hts hat die UID 109, und die GID 114, d.h. diese Werte müssten dann ja eigentlich passen ....
    UUID=[....] /mnt/usb-test ntfs uud=109,gid=114,defaults,nofail 0 0
    Das probiere ich mal aus und berichte dann! Wobei das seltsame ist, dass das direkte Aufnehmen auf dem Stick irgendwie funktioniert. Ich muss nochmal ein wenig herumexperimentieren...
    Also ich habe es jetzt mal mit folgendem Code probiert:
    mv %b /mnt/usb-test/%b
    (auch %f an erster Stelle habe ich ausprobiert ...)
    Zwar gibt es dieses Mal keinen Aufnahmefehler, aber die Datei wird eben auch nicht verschoben.
    -v habe ich auch mal probiert, aber ich wüsste nicht, wo ich das Resultat davon sehen könnte, weil ich diesen Befehl ja nicht direkt im Terminal eingebe.
    Welcher "User" tvheadend ist kann so herausgefunden werden:
    sudo ps aux|grep tvheadend
    root      1300  3.3  1.7 111596 16980 ?        Ssl  15:49   0:04 /usr/local/bin/tvheadend -f -p /run/tvheadend.pid -u root -g root --noacl
    root      8220  0.0  0.0   5376   552 pts/3    S+   15:51   0:00 grep tvheadend
    es ist root bei mir :)
    PS: TVheadend selbst compiliert (von github) ohne x256 codec und ffmpeg nur für streamen ohne umwandeln, was viel power braucht.. usw. und mit --noacl aufgrufen) :)
    Ah, das ist ein guter Tipp! Bei mir ist das nämlich hts (1. Zeile) und pi (2. Zeile). Allerdings habe ich den USB-Stick für alle freigegegeben (siehe unten), da dürfte zumindest das veschieben ja eigentlich trotzdem funktionioeren, oder?
    drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jul 11 15:51 usb-test
    Okay!
    Also wie gesagt, erst würde ich nochmal mit diesem Equipment weiterarbeiten und zumindest versuchen, das mit dem USB-Stick hinzubekommen. Erst danach überlege ich mal, ob ich es mit einem anderen TV-Stick versuche.
    Deswegen an die "Runde" nochmal die Frage: Stimmen diese Befehle als post-processing-Befehl so theoretisch? Müssten die funktionieren?
    1. Wenn der USB-Stick quasi immer gemountet ist, dafür habe ich folgenden Code verwendet:
    mv %f /mnt/usb-test
    2. Ich habe dann auch gedacht, es könnte daran liegen, dass schon die Tatsache, dass der Stick dauernd gemountet ist, den Fehler verursachen könnte und es deshalb auch wie folgt versucht.
    sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb-test;sudo mv %f /mnt/usb-test;sudo umount /mnt/usb-test
    Hi jar,
    danke für die Antwort! Ja, ganz zuverlässig läuft der Stick von Hauppauge (Hauppauge WinTV soloHD DVB-C/-T/-T2 USB Stick ist das) leider nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass es ohne USB-Stick ganz zuverlässig klappt. Vielleicht klappt ja eben doch, indem man den USB-Stick eben nur ganz am Ende der Aufnahme zum Rüberschieben mountet und dann wieder entmountet.
    Hättest Du denn eine bessere Empfehlung für einen TV-Stick?
    Viele Grüße
    Mathias
    ich nutze meinen Raspberry Pi 4 als Aufnahmegerät mithilfe von TV-Headend.
    Das funktioniert auch soweit, jedoch habe ich das Problem, Aufnahmen vom Raspberry Pi herunterzubekommen: Als Download im Browser ist es sehr langsam, auch eine Samba-Freigabe ist nicht sehr praktisch.
    Deshalb wollte ich es doch mit einem USB-Stick lösen. Leider habe ich festgestellt, dass bei gleichzeitigem Gebrauch von USB-Stick und TV-Stick das Aufnehmen nicht anläuft; es kommt dann die Meldung, "Waiting for Stream", aber es kommt keiner an und die Aufnahme startet nicht. Ich habe das bei zwei Varianten festgestellt: Direktes Aufnehmen auf dem USB-Stick (d.h. der Recording system path wird direkt auf den Mountpunkt des USB-Sticks gestellt (/mnt/usb-test)) - oder verschieben der Datei nach dem Aufnehmen auf den USB-Stick.
    Letzteres habe ich in zwei Varianten versucht.
    mv %f /mnt/usb-test
    Auch hiermit habe ich allerdings keinen Erfolg.
    Ich bin kein erfahrener Nutzer, was das Terminal anbelangt. Deshalb könnte es sehr gut sien, dass die Codes so oder so Fehler enthalten, die den Erfolg verhindern. Z.B. bin ich mir gar nicht sicher, ob es von TvHeadend aus reicht, den Befehl mit sudo aufzrufen - klappt das adnn mit den Rechten? Welcher Nutzer "ist" TVHeadend denn eigentlich innerhalb des Raspberry Pis? Root?
    Vielen Dank schon mal, wenn noch Fragen offen sind, meldet euch bitte!
