Posts by MeliodasTheDragon
    Also die Meldung, die mit "
    Unable to complete update, please contact Pi-hole Support" endet und die ich vorher gepostet hatte.
    Und ich erhalte doch noch die Meldung "timed out", wenn ich nslookup mit der IPv4 und IPv6 eingebe.
    Das hat funktioniert. Die Updates lassen sich jetzt installieren bzw. auch herunterladen. Pihole war zwar bereits auf dem neusten aber es gibt jetzt keine Fehlermeldung mehr. Vielen Dank für deien Hilfe! Wenn es dir nichts ausmacht, wärst du bereit kurz zu erklären, warum das jetzt des Rätsels Lösung war? Ich bin angehender Informatikstudent und interessiere mich sehr dafür aber wie gesagt nur wenn du willst, falls du dir den Aufwand nicht machen möchstest, ist das gar kein Probelem dennocoh vielen Dank!
    Schnittstelle: 192.168.2.x --- 0xe
    Internetadresse Physische Adresse Typ
    192.168.2.x f0-86-20-xx-xx-xx dynamisch
    192.168.2.x dc-a6-32-xx-xx-xx dynamisch
    224.0.0.22 01-00-5e-xx-xx-xx statisch
    224.0.0.251 01-00-5e-xx-xx-xx statisch
    224.0.0.252 01-00-5e-xx-xx-xx statisch
    255.255.255.255 ff-ff-ff-xx-xx-xx statisch
    tut mir Leid falls es etwas unübersichtlich, hatte versucht es bisschen zu formattieren aber ich glaub das war erfolglos.
    Mit IPv6 kam es auch zu einer Zeitüberschreitung mit der gleichen "timed out" Meldung.
    BTW: Warum ist dein PI, per Kabel _und_ per WLAN mit dem Router verbunden? Kabel allein wäre OK.
    Habe im Zimmer ein verfügbares LAN und mehrere Geräte. Deshalb hatte ich zwischenzeitlich WLAN und LAN getauscht, aber mittlerweile nur noch per Kabel.
    Using domain server:
    Address: 192.168.2.1#53
    Aliases:
    heise.de has address 193.99.144.80
    heise.de has IPv6 address 2a02:2e0:3fe:1001:302::
    heise.de mail is handled by 10 relay.heise.de
    (1)
    # Generated by resolvconf
    domain speedport.ip
    nameserver 127.0.0.1
    (2)
    Host heise.de not found: 2(SERVFAIL)
    (3)
    Address: 9.9.9.9#53
    Aliases:
    (4)
    Connection to 9.9.9.9 53 port [tcp/domain] succeeded!
    (5)
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
    0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 303 0 0 wlan0
    192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 202 0 0 eth0
    192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 303 0 0 wlan0
    Hast Du die IPv4- oder die IPv6-Adresse des PI benutzt?
    Die IPv4 Adresse.
    Kannst Du vom Laptop, die IPv4- und IPv6-Adresse des PI per ping(6) erreichen?
    ja.
    auf deinem PI nach, ob auf dem Port 53 gelauscht wird.
    Bei Port 53 steht LISTEN ich denke das ist gemeint (oder?).
    arp -a ergab eine Liste mit Internetadressen, physischen Adressen und deren Typ, von denen die IP des Pis dynamisch war.
    Hoffe, du kannst damit vielleicht was anfangen (?) so oder so danke dir für deine Zeit.
    Guten Tag,
    ich hatte Probleme bei der Installation von Updates. Als ich sudo apt-get update eingegeben habe, erhielt ich folgende Fehlermeldung:
    sudo apt-get update
    Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
    Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
    Reading package lists... Done
    W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
    W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Ich hatte auch Probleme mit Pihole und wollte diesen updaten, aber auch hier kam eine Fehlermeldung
    Ich denke Pihole lässt sich nicht updaten, weil vielleicht das Rasbian nicht up to date. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank im Voraus
    Liebe Grüße
    DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
    Server: UnKnown
    Address: <PI-Adresse>
    *** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown.
    Mit der Pi Adresse erfolgt diese Ausgabe.
    rpi444
    also vorher habe ich mich mit dem Smartphone ebenfalls über den eigenen Unbound Server verbunden und da hat Pihole bzw. die Internetverbindung problemlos funktioniert aber auf einmal funktioniert es eben nicht mehr, obwohl ich weder die Config geändert noch irgendwie was anderes gemacht habe. Es geht also um diesselbe Adresse wie vorher, nur dass diese auf WLAN Geräten nicht mehr mit dem Internet verbindet.
    Mit dem DNS Server über den Router habe ich mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Grundsätzlich lässt sich im Speedport auch ein Dyn-DNS eintragen. Aber ich war noch am Testen mit dem Pihole und wollte erst einmal ausgewählte Geräte probieren, bevor ich es im ganzen Netzwerk einrichte.
    LG
    Guten Tag,
    ich habe mir vor kurzem eine Raspberry Pi 4b gekauft und bin seit ein paar Wochen dabei, mich mit dem System und allem zu beschäftigen. Als Projekt habe ich schon unter anderem Pihole und Unbound angeschaut und auch schon zum Laufen bekommen.
    Nun ist ein Problem aufgetaucht. Wenn ich versuche auf meinem Android Smartphojne (Galaxy S10) den DNS Server einzutragen, erhalte ich die Fehlermeldung "Ohne Internet verbunden", was merkwürdig ist, da es vorher ganz normal und intakt lief.
    In der dhcpcd.conf Datei habe ich am Ende der Datei dem Pi mit dem Interface eth0 eine statische IPv4 Adresse zugewiesen. Als Router habe ich einen Speedport Smart 3. Wohl angemerkt ist, dass der Pihole mit Unbound über LAN Geräte problemlos funktioniert.
    Leider wurde ich auch durch Recherchen nicht schlau aus dem Problem. Könnte mir hier vielleicht jemand behilflich sein, dieses Problem mit dem fehledenn Internetzugriff auf (offensichtlich) WLAN Geräten zu lösen?
    Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
