OK, ist auch vielleicht besser so ...
Wieso?
Datenschutz und USA ist ein Widerspruch in sich...
Warum? Besser als China und EU auf jeden Fall...
Wieso?
Ich weiß nicht was das ist, also hab ich keine Erwartungen.
Wieso?
Was würde da rauskommen?
Ich hab gehört 1.1.1.1 ist das schnellste, verschlüsselt und es werden keine Daten verkauft.
Fritz Box, also als DNS server die interne IP des Raspi auswählen?
Hallo! Kann ich den Pi auf der Terrasse verwenden?
Die Temperaturen können manchmal auf -10 fallen. Ist das ein Problem? Vielen Dank!
Ich könnte ihn auch Nachts ausschalten.
Vielen Dank!
Deshalb muss als 1. geprüft werden, ob die v6-Portfreigabe in der FritzBox richtig gemacht worden ist bzw. ob diese Portfreigabe auch funktioniert.
wie mache ich das?
War das jetzt ein v4- oder ein v6-Portscan aus dem Internet oder aus deinem (W)LAN?
ip 4
hab einfach am Mac gegoogled und mit der IP des Mac Probiert. Mit der IP des Pi kommt das raus:
22 | Der "SSH"-Port ist geschlossen. Wird für den Zugriff mittels Secure Shell verwendet. |
Was genau meinst Du mit "hat nichts gebracht"?
Mach mal aus dem Internet (evtl. mit einem geeignetem Web-Tool einen TCP-Portscan auf die externe IPv6-Adresse und den Port 22 deines PI.
Evtl. vorher tcpdump mit Filter auf ip6 und Port 22, auf deinem PI starten.
Vielleicht hast Du in der FritzBox (v6-Firewall) die Portfreigabe nicht richtig konfiguriert. Aber das sieht man dann beim Portscan und in der Ausgabe von tcpdump.
und das wenn ich diesen test mit der ip des pi mache:
die ausgäbe von einem tool am Mac:
22 | Der "SSH"-Port ist offen. Wird für den Zugriff mittels Secure Shell verwendet. |
Ich habe die Befehle eingegeben, eine Portfreigabe auf Ip6 mit Port 22 gemacht und probiere mich mit der ip6 die du mir geschickt hast du verbinden. geht nicht.
Das ist vom v6-dyndns-Provider abhängig und wird in der Ausgabe von:
ausführlich erklärt.
BTW: AVM und andere consumer-Router-Hersteller weigern sich die Konfiguration ihrer Router mit Hilfe von Textdateien machen zu lassen bzw. zu ermöglichen. ... weil sie doch so tolle WEB-IFs zur Verfügung stellen. Bei der Konfiguration via WEB-IF helfe ich nicht.
für was brauche ich dyndns? Ich habe jetzt diese IPv6 bei Port 22 eine freigäbe gemacht und hat nichts gebracht.
Und wenn ich das gemacht habe muss ich einfach nur noch die IP 6 Adresse in der fritzbox bei Port 22 eintragen?
Alles anzeigenD. h. Du willst den ssh-Zugang mit IPv6?
Ändere (mit nano als Editor) in der /etc/dhcpcd.conf, die Zeile:
in
und ergänze die /etc/sysctl.conf, mit der Zeile:
danach deinen PI rebooten und nach dem reboot die Ausgabe von:
anschauen (bzgl. statische Interface-ID bei der externen IPv6-Adresse).
ddclient installieren und für IPv6 konfigurieren.
Wie istalliereie ich dd client? Wo ist die interface id:
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether dc:a6:32:b2:d1:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.178.54/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
valid_lft 863991sec preferred_lft 755991sec
inet6 2001:871:264:d58f:dea6:32ff:feb2:d11c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
valid_lft 7184sec preferred_lft 3584sec
inet6 fe80::dea6:32ff:feb2:d11c/64 scope link
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether dc:a6:32:b2:d1:1f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
in
das sagt er:
ip a
