Posts by hkrf
    Ich überlege, ob andere pdf-Reader unter Python geeignerter sind, als diese Variante.
    Spätere Raspberryupdates können vielleicht die komplierten Pakete wieder modifizieren, so dass danach nichts mehr geht. oder..?
    Vielen Dank für die bisherigen Hilfestellungen
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    pi@raspberrypi:~ $
    Was mich erstaunt ist, dass am Windows10 Rechner mit "Thonny "( eine Pythonprogrammieroberfläche) dasselbe Programm anstandslos funktioniert.
    Am Raspberry scheint noch was im "tkinter" nicht zu passen.
    beide Kommandos ausgeführt (war erfolgreich )
    sudo apt-get install gcc[/tt]
    sudo apt-get install gcc libffi-dev libssl-dev python3-dev[/tt]
    dann nochmals eingegeben:
    pi@raspberrypi:~/Desktop $ pip3 install tkPDFViewer
    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
    Collecting tkPDFViewer
    Using cached https://files.pythonhosted.org…ewer-0.1-py3-none-any.whl
    Collecting PyMuPDF (from tkPDFViewer)
    Downloading https://files.pythonhosted.org…4bd/PyMuPDF-1.19.1.tar.gz (2.3MB)
    100% |████████████████████████████████| 2.3MB 194kB/s
    Building wheels for collected packages: PyMuPDF
    Running setup.py bdist_wheel for PyMuPDF ... error
    Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-1kq51ehq/PyMuPDF/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-izxgwaie --python-tag cp37:
    running bdist_wheel
    running build
    running build_py
    creating build
    creating build/lib.linux-armv7l-3.7
    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/fitz
    copying fitz/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/fitz
    copying fitz/fitz.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/fitz
    copying fitz/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/fitz
    copying fitz/__main__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/fitz
    running build_ext
    building 'fitz._fitz' extension
    creating build/temp.linux-armv7l-3.7
    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/fitz
    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/mupdf -I/usr/local/include/mupdf -Imupdf/thirdparty/freetype/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/python3.7m -c fitz/fitz_wrap.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/fitz/fitz_wrap.o
    fitz/fitz_wrap.c:2755:10: fatal error: fitz.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    #include <fitz.h>
    compilation terminated.
    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
    Failed building wheel for PyMuPDF
    Running setup.py clean for PyMuPDF
    Failed to build PyMuPDF
    Installing collected packages: PyMuPDF, tkPDFViewer
    Running setup.py install for PyMuPDF ... error
    Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-1kq51ehq/PyMuPDF/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-2s76h5cw/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=:
    running install
    running build
    running build_py
    creating build
    running build_ext
    #include <fitz.h>
    Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-1kq51ehq/PyMuPDF/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-2s76h5cw/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-1kq51ehq/PyMuPDF/
    weiter bin ich nicht gekommen...
    vielen Dank für bisherige Tipps
    Vielen Dank für den Tip.
    Das Beispielprogramm ist nicht so wichtig, weil bereits das downloaden
    mit.: sudo pip3 install tkPDFViewer
    den Fehler erzeugt.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo pip3 install tkPDFViewer
    Using cached https://files.pythonhosted.org…4bd/PyMuPDF-1.19.1.tar.gz
    Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-xrsfb0b2/PyMuPDF/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-vfsahhd5 --python-tag cp37:
    running bdist_wheel
    running build
    running build_py
    creating build
    running build_ext
    #include <fitz.h>
    Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-xrsfb0b2/PyMuPDF/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-kn3z2f7r/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
    running install
    running build
    running build_py
    creating build
    running build_ext
    #include <fitz.h>
    Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-xrsfb0b2/PyMuPDF/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-kn3z2f7r/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-xrsfb0b2/PyMuPDF/
    pi@raspberrypi:~ $
    mit sudo pip3 install tkPDFViewer
    ....wird ein Modul installiert, was aber nach kurzer Ladezeit mit Fehlermeldung beendet wird.
    verwendet hier Raspi4 mit Python 3.7
    wer kennt eine Abhilfe?
    folgendes wollte ich ausprobieren
    # pip3 install tkPDFViewer
    import os
    from tkinter import *
    from tkPDFViewer import tkPDFViewer as pdf
    root = Tk()
    root.geometry("550x750")
    v1=pdf.ShowPdf()
    v2=v1.pdf_view(root,
    pdf_location=r"raspi4Guide.pdf",
    width=50, height=100)
    v2.pack()
    root.mainloop()
    Die Zeile....
    self.setGeometry(0, -1, 480, 320) # Raspberry Groesse #neu
    -1 verriegelt die Oberfläche, so dass diese nicht verschoben werden kann.
    480 und 320 sind die Größenformate für 3,5 Zoll Displays.
    Das abgebildete Gehäuse ist eines vom Raspi 4. Eingebaut ist passend der
    Raspi zero.
    Die aufsteckbaren 3,5Zoll Grafikdisplays, sind inzwischen
    recht günstig im Handel.
    Zusammen mit einem Raspberry Pi zero hat man ein eigenständiges
    Modul zum Anzeigen von Resultaten, Ergebnissen, oder hier als
    Beispiel eine Analoguhr mit Digitalausgabe. Die Touchdisplayfunktion
    kann benutzt werden, um den Raspi ordentlich herunterzufahren
    oder eine andere Anwendung zu starten.
    Als Software ist das verwendete Grafikmodul PyQt5 verwendbar.
    mit: sudo apt-get install python3-pyqt5
    installiert sich das Modul und stellt notwendige Funktionen zur Verfügung.
    Nun können mit PYQt5 Eingabemasken generiert werden, als beispiel diese Uhr.
    Wird hier ein Raspberry Pi zero verwendet, so liegt die
    Stromaufnahme mit Display bei 150mA. jedoch beim Start
    und Shutdown steigt der Verbrauch auf cirka 300mA an.
    Der Betrieb mittels 5V Powerbank reicht daher für mehrere Stunden aus
