Beiträge von raspberrypi4_neuling
Hallo Qvrgre,
vielen Dank für den Tip mit dem Forum Kodinerds.
Ich habe da mal etwas durchforstet, aber bis jetzt nicht zu dem Phänomen vom mir gefunden
Oder total Tomaten auf den Augen und überlesen.
Oder falsche Suchbegriffe verwendet.
Falls einer doch noch den passende Tipp hat, nur her damit...
mein Raspberry Pi 4 mit Debian Buster und Kodi (Leia 18.7) repro friert im Kodi Screen ein und er startet nicht mehr durch.
Das ist seit dem letzten Debian Update so.
Hat jemand das gleiche Problem?
Wie kann ich das beheben?
Als Workaround habe ich aktuell eine SD-Karte drinnen, (alter Stand) welchen ich nicht updaten darf, da dann das gleiche passiert.
Hatte ich schon mal probiert.
Hallo zusammen.
jetzt habe ich das mit dem Bildschirm perfekt gelöst durch den Tipp von Ceekay, in diesem Beitrag RE: Bullseye, Raspberry Pi 7" Display 180 Grad drehen ... So geht's nicht....
Ich habe den Befehl zum installieren von Kodi eingegeben und Kodi wurde auch installiert.
Nur Kodi lässt sich jetzt gar nicht starten.
Was läuft hier jetzt wieder schief?
Wer hat Kodi repro schon auf Bullseye zum laufen bekommen und wie habt Ihr das gemacht?
ich habe das "WLAN (Turn ON WiFI) auswählen und bestätigen muss" Problem auch gelöst bekommen.
Hier nach dem Tipp: https://forum.iobroker.net/topic/48732/ge…este-ip-adresse
von Thomas Braun: https://forum.iobroker.net/post/747038
Jetzt verbindet sich der Raspberry Pi direkt mit dem eingegeben WLAN.
Ich habe den Dienst connman gelöscht.
hier mal wieder einen kleinen Zwischenbericht:
Mittlerweile habe ich Bullseye und Kodi zum laufen gebracht.
Das ging aber nur wie am Anfang beschrieben von Buster ausgehend mit sämtlichen Fehlerbehebungen wie über den gesamten Thread beschrieben.
Vor den ganzen Update aber das alte Kodi deinstalliert.
Wenn man versucht, das jungfräuliche Bullseye Image zu verwenden, dann scheitere ich an den Bildschirmeinstellungen, dass dann zum Schluss Kodi auf dem Kopf steht und die Maus immer in die falsche Richtung läuft.
Schlussendlich ist es mir egal, wie ich zum Ziel gelangt bin. Durch das Knie in den Rücken ins linke Auge geschossen und dann noch getroffen....
Wer einen besseren Weg aufzeigen kann und dann auch zum Erfolg kommt, kann den Weg dahin ja dann auch mit einer Anleitung beschreiben.
Ich habe es nur umständlich geschafft.....
Nachtrag: Leider musste ich feststellen, dass ich bei jedem Neustart des Pi immer manuell das WLAN (Turn ON WiFI) auswählen und bestätigen muss.
Hat da jemand eine Lösung, damit ich das nicht immer tun muss.
hier mal einen kleinen Zwischenstand.
Mittlerweile funktioniert das umdrehen um 180° nach dieser Anleitung aus Beitrag #1.
Hier die Lösung:
für das Raspberry OS mit Desktop:
> Einstellungen
> Screen Configuration
> Hilfe/Info zeigt den ARandR Bildschirmlayout Editor an
> schließen
> Rechtsklick auf DSI-1, bzw. HDMI
> Drehung
Dann die gewünschte Drehung auswählen und mit „Configure Anwenden“ bestätigen.
Sofort wird der Bildschirm gedreht und bleibt auch nach einem reboot in dieser Einstellung.
Manchmal ist es ganz einfach ?
Ich konnte auch Kodi mittlerweile installieren.
Nur jetzt steht Kodi wieder auf dem Kopf.
Da ich ja gleichzeitig noch das 180° Problem habe, siehe hier: Bullseye, Raspberry Pi 7" Display 180 Grad drehen ... So geht's nicht....
Also heisst es weiter warten. Das ist aber nur ein Testsystem auf einer 32 GB SD-Karte. Also ich habe alle Zeit der Welt....
Oder hat schon jemand eine Lösung für das Problem gefunden, auf dem ich weiter modifizieren kann??
hier mal einen kurzen Zwischenstand: Ich habe nach der Anleitung den Bildschirm gedreht bekommen https://www.raspberrypi.com/documentation/…een-orientation
Nur das nächste Problem ist, die Maus steht jetzt Kopf und die ganzen Applikationen sind immer noch unsichtbar an der falschen Stelle.
Statt oben links sind diese nur erreichbar unten rechts nach links unsichtbar und man muss da nach Verdacht klicken und immer verkehrt herum denken und mit der Maus entgegengesetzt fahren.
Das war wieder mal einen Schuss in den Ofen...
Nur zur Info: Es handelt sich noch nicht um ein Produktivsystem, sondern nur um eine 32 GB SD-Karte. im Versuchsstadium. Das soll sofern Bullseye auf dem 7" Zoll Display mit Kodi mal zum laufen kommt, ein Produktivsystem werden. Hat aber keine Eile....
Also da muss noch einiges verbessert werden, damit das Teil mal problemlos läuft.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe. Falls Ihr weitere Erkenntnisse habt, könnt Ihr diese hier zum besten geben.
Aktuell läuft ja mein Buster mit Kodi auf einer externen Festplatte zur vollen Zufriedenheit.
ich bin aktuell daran eine SD-Karte für Bullseye auf dem RaspberryPi 4 vorzubereiten.
Frisches Image Bullseye geladen.
Danach wollte ich den Bildschirm drehen gemäss dieser Anleitung von hier: https://www.rasppishop.de/Das-Raspberry-…drehen-So-gehts
sudo nano /boot/config.txt
Es öffnet sich eine Textdatei im Editor "Nano". In dieser Datei navigieren Sie mittels Pfeiltasten ganz nach unten und fügen folgende neue Zeile hinzu
lcd_rotate=2
Nur das nützt nichts, er wird nicht gedreht.
andere Schreibweise probiert: display_rotate=2, oder auch so display_lcd_rotate=2 nichts funktioniert.
Danach weiter gesucht und das hier gefunden: https://nerdiy.de/howto-raspberr…ausgabe-drehen/
Letzter Beitrag:
Hier die Lösung:
> Einstellungen
> schließen
> Drehung
Leider hat das bei mir auch nichts genutzt, mein Bildschirm steht immer noch Kopfüber.
Hat jemand noch einen Lösungsvorschlag?
Hallo Franjo G,
da bin auch schon drüber gestolpert.
Nur wie mein Name schon sagt, bin da leider noch nicht der Freak, der da einfach mal schnell installiert.
Dazu bräuchte ich eine echte, (sehr) gute Anleitung, mit allen Befehlen in der richtigen Reihenfolge für einen ausgeprägten DAU
Hallo rpi444,
leider immer noch kein Erfolg.
Alle Paketquellen sind aktuell.
Vermutlich immer noch zu früh am Start.
Aber ich habe ja den Workaround am laufen mit Buster. Somit kein Drama aktuell.
Wünsch Dir trotzdem noch einen schönen, wenn auch verregneten Sonntag...
Hallo rpi444,
klar Du hast recht, aber jetzt sieht es besser aus...
Hallo rpi444,
bei
apt-cache policy kodi =
Installiert: (keine)
Installationskandidat: (keine)
apt-get -s install kodi
Für Paket "kodi" existiert kein Installatioskandidat
wollte mal wieder einen Zwischenstand abliefern.
Ich habe mal die SD-Karte mit Bullseye wieder mal am RaspberryPi eingesteckt.
Das Kodi lässt sich immer noch nicht installieren.
Die Paketquellen wurden scheinbar noch nicht optimiert.
Vermutlich bin ich der einzige User hier im Universum, der diese Konstellation am laufen hat.
Oder habt Ihr einen anderen Wissensstand als ich??
Hallo ihoid,
den Link kennst Du: https://www.hifiberry.com/docs/software/…g-linux-3-18-x/
Versuche mal diese Einstellungen zu kontrollieren, ob die alle passen.
an alle, die mich bis hier hin unterstützt haben.
Hallo Andi17 , ich kann leider nicht mehr den Befehl testen
ich habe es gestern leider geschafft mit meiner Dummheit / Wissensdurst, das Bullseye System komplett tot zu konfigurieren.
Somit habe ich heute wieder alles auf Oldstable Buster zurück installiert.
Das nennt man Leergeld bezahlen.
Aktuell halte ich beim RaspiberryPi mit Kodi erst einmal die Füsse still.
Vielleicht findet sich bei Euch ein mutiger, welcher auch Kodi am Raspberry Pi laufen hat und macht den Anfang als Alpha- / Beta-User.
Bei mir ging das ja etwas in die Hose......
Der PC läuft aber schon seit ein paar Tagen auf Bullseye ohne Probleme, wie ich feststellen konnte.
Da scheint alles stabil zu sein.
Hallo daxb,
es ist bei Eingabe sudo apt-get indextargets kein Hinweis mehr aufgetaucht auf Buster.
nur bei Eingabe sudo apt install kodi kommt das, siehe Bild.
Oder bin ich schlichtweg ein paar Tage zu früh am Start und mache Euch allen unnötig viel Stress?
Gut ich habe ja noch einen Workaround am Start und kann damit vorerst gut leben.
doch, das mache ich immer als erstes, und auch das upgrade, damit die Dateien immer auf dem neusten Stand sind.
Noch jemand eine Lösung, was zu der Problemlösung beitragen kann?
