Nein, aber ich habe den PI ganz neu installiert, und es auch am pi4 probiert. Ohne Erfolg
Beiträge von rklass
Starte mal die Wiedergabe des "großen" Streams. Dann klicke oben auf Video >> Videospur >> Deaktivieren. Jetzt das selbe nochmals, nur auf Titel1, statt auf Deaktivieren.
Bei mir läuft nun plötzlich der Stream.
Super, damit geht es !!!!!
Wenn man nun noch die 2 Aktionen (Deaktivieren und Titel1) als script Befehle (--..... aus https://wiki.videolan.org/VLC_command-line_help/) in den Aufruf
vlc --<befehl deaktivieren> --<Titel1 klicken> "https://...
reinbaut, ist mein Problem gelöst !!! Kann jemand helfen, dies zu finden ? --<befehl deaktivieren> =???? --<Titel1 klicken>=?????
Zusammenfassung bisher:
- Der Fehler tritt reproduzierbar auf, falls der PI3 B+ komplet upgedatetd und upgegrated wird
- Der Fehler tritt im Modus VLC Media Player und beim Aufruf vlc als script auf
- Irgendwie schaukelt sich die Meldung [739068e8] http stream error: local stream 1 error: Cancellation (0x8) auf
- Es ist offen, ob er auch beim PI4 auftritt (teste ich morgen)
Abhilfsideen:
- Downgrade VLC auf 3.0.9 (unklar wie das geht)
- Gibt es eine Einstellung, die diese Fehleraufschukelung verhindert ? Bisher nicht geklärt
- Meldung als Bug beim Videolan Konsortium (mache ich gerne, falls in den nächsten Tagen niemand weitere Ergänzungen/ Lösungsideen hat)
Status:
- ungelöst
Viele Grüße, und danke an alle, die mithelfen.
Leider kann ich den omxplayer nicht mit der Maus steuern (schneller Vorlauf, schneller Rücklauf), das geht nur mit dem Keyboard
Es kommen folgende Meldungen
Beim Start mit vlc https://rk-solutions-stream.de/demostreams/te…08-21-09-31.mp4 auf dem Desktop:
pi@raspberrypi:~ $ vlc https://rk-solutions-stream.de/demostreams/te…08-21-09-31.mp4
VLC media player 3.0.12 Vetinari (revision 1.0.6-1618-g917488b78)
[01e88b58] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
qt5ct: D-Bus system tray: no
[51e74218] mmal_codec decoder: VCSM init succeeded: Legacy
[51e74218] main decoder error: buffer deadlock prevented
--- hier läuft der Stream aber nur der Ton. Das Video ist nicht sichtbar ------
Nach dem Beenden mit Klick auf x im VLC
[739068e8] http stream error: local stream 5 error: Cancellation (0x8)
QObject::~QObject: Timers cannot be stopped from another thread
pi@raspberrypi:~ $
Es ist bei mir die PI B+ mit dem neuesten update. Bei einem alten PI (mit älterem VLC) funktioniert es auch immer perfekt. Wenn ich das Caching erhöhe (Media.. Moreoptions) bringt das auch nichts.
Interessant ist, dass wenn ich es oft probiere (20 mal...), dann geht es plötzlich. Aber nur einmal. Irgendwie kommt der error
sehr oft, und dann bricht er ab....
Hier die komplette Error Liste:
[008b4688] main interface error: no suitable interface module
[00823b58] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[00823b58] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
[008b4688] skins2 interface error: cannot initialize OSFactory
[008b4688] [cli] lua interface: Listening on host "*console".
Command Line Interface initialized. Type `help' for help.
> [60f00e28] http stream error: local stream 1 error: Cancellation (0x8)
[5d7d6ad0] mmal_codec decoder: VCSM init succeeded: Legacy
[5d7d6ad0] main decoder error: buffer deadlock prevented
^C[008b4688] [cli] lua interface error: Error loading script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/intf/cli.luac: lua/intf/modules/host.lua:289: Interrupted.
[60f00e28] http stream error: local stream 5 error: Cancellation (0x8)
Mit dem omxplayer funktioniert es bestens
das video im VLC habe ich natürlich aktiviert. Es hängt irgendwie mit der Größe des Streams zusammen.
Bei kleinen geht es:
vlc https://rk-solutions-stream.de/demostreams//t…09-21-08-17.mp4
Bei den grossen nicht:
Dabei kommt dieser Fehler sehr oft:
[73906948] http stream error: local stream 5 error: Stream closed (0x5)
Kann man da irgendwo die Größe vorgenen in VLC ?
Herzliche Grüße
Reinhold
Ich habe heute einem pi3 raspbian 32 Bit (Vollversion mit Desktop) neu installiert mit Raspbian PI imager am Windows PC und komplett upgedated (nach erstem Start am PI Desktop)
VLC ist enthalten und hat die Version 13.0.12. Beim Abspielen eines Netzwerk mp4 mit vlc https://link.mp4 kommt der Ton,aber kein Video. Wenn ich das Video vorher herunterlade und als vlc datei.txt starte, gleicher Fehler.
Mit omxplayer funktioniert es beidesmal perfekt.
Das Problem trat letztes Jahr noch nicht auf. Ich habe eine alte Version eines PIs, dort funktioniert der VLC mit derselben mp4 Datei (Netzstream und Local).
Es sieht so aus, dass der Fehler dann kommt, wenn der pi komplett upgedated ist (sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade).
Frage: Gibt es eine aeltere VLC Version, die das Problem nicht hat ? Bei meinem alten PI ist es 3.0.11.
Kann man das Problem lösen, so dass der aktuellste PI OS Raspbian 32Bit Full Version mit dem mitgelieferten neuesten VLC geht ?
