Posts by Alex96
    Ja das ist die IP-Adresse von dem Raspberry Pi auf dem auch das Skript läuft, ist in der Fritzbox festgelegt sodass diese sich auch nicht ändert.
    Der Autostart funktioniert jetzt tatsächlich vielen Dank :)
    Hat jemand vielleicht noch nen kurzen Hintergrund oder Erklärung wieso es davor nicht funktioniert hat?
    Hier erst einmal die journal:
    Ich würde mal behaupten es liegt daran dass er den Socketserver irgendwie nicht initialisieren kann?
    Sep 17 21:31:50 raspberrypi python3[473]: File "AKA-Server.py", line 26, in Sep 17 21:31:50 raspberrypi python3[473]: s.bind(('192.168.178.100', 5005 ))
    Sep 17 21:31:50 raspberrypi python3[473]: OSError: [Errno 99] Cannot assign requested address
    Dennis würde ich danach mal probieren wobei ich von meinem Verständnis nach der Journal Datei nicht glaube, dass das Problem dadurch gelöst werden würde?
    Das Programm hat noch keine GUI es handelt sich um einen Socketserver welcher eine Verbindung mit verschiedenen im Netzwerk befindlichen Geräten herstellt und eine Verbindung mit einer auf dem Raspberry befindlichen Datenbank über mariadb herstellen soll.
    Den ersten Beitrag können wir denke ich vergessen wenn die vorgehensweise für den Autostart schon falsch war oder nicht?
    Wo ich in meiner Unit etwas anderes geschrieben aber erschließt sich mir noch nicht :?
    Sorry bin wirklich erst seit 2 Tagen mit Linux am arbeiten ist alles noch sehr neu für mich.
    Hi das enable habe ich gemacht. Habe mit deiner Hilfe den Status anzeigen lassen das kommt dabei raus:
    ● sample.service - My service
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/sample.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-09-17 21:31:55 CEST; 52s ago
    Process: 775 ExecStart=/usr/bin/python3 -u AKA-Server.py (code=exited, status=1/FAILURE)
    Main PID: 775 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Sep 17 21:31:55 raspberrypi systemd[1]: sample.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    Sep 17 21:31:55 raspberrypi systemd[1]: sample.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Sep 17 21:31:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped My service.
    Sep 17 21:31:55 raspberrypi systemd[1]: sample.service: Start request repeated too quickly.
    Sep 17 21:31:55 raspberrypi systemd[1]: sample.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 17 21:31:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start My service.
    Hi vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe mal versucht den autostart mit einem Systemd Service zum laufen zu kriegen aber ich schaffe es leider nicht.
    Wenn ich den Service mit "sudo systemctl start sample.service" starte funktioniert es aber leider nicht wenn ich den raspberry neustarte.
    sudo systemctl enable sample.service habe ich bereits ausgeführt.
    So sieht meine Service Datei aus:
    [Unit]
    Description=My service
    After=network.target
    [Service]
    WorkingDirectory=/home/pi/Desktop
    StandardOutput=inherit
    StandardError=inherit
    Restart=always
    User=pi
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    aber die scheint ja zu funktionieren oder nicht?
    Viele Grüße
    Alexander
    Hallo liebes Forum, ich habe einen Raspberry PI 400 mit Raspberry OS.
    Diesen habe ich heute neu aufgesetzt:
    ich hab ein sudo apt update und upgrade durchgeführt und lediglich wenige Sachen für einen Datenbank Server installiert.
    Jetzt habe ich ein Python Skript welches in Thonny mit der Version "Python 3.7.3 (/usr/bin/python3)" läuft das steht zumindest in der Konsole.
    Zunächst kam ein Fehler mit dieser Zeile "import mysql.connector as mariadb": ModuleNotFoundError: No module namend "mysql"
    Daraufhin habe ich die Bibliothek über folgenden Befehl installiert:
    pip3 install mysql-connector-python
    Danach konnte ich mein Python Skript in Thonny ohne Probleme ausführen.
    Jetzt möchte ich dieses Programm in den Autostart von dem Raspberry hinzufügen mittels der rc.local Datei, dies funktioniert leider nicht.
    Darauf hin habe ich die rc.local Datei mal in der Konsole ausgeführt daraufhin kam wieder die Fehlermeldung dass die Datei mqsql nicht gefunden werden konnte?
    Also hab ich mal versucht nur das Python Skrip in der Konsole zu starten:
    mit: python /home/pi/Desktop/AKA-Server.py & funktioniert es nicht
    mit python3 /home/pi/Desktop/AKA-Server.py & funktioniert es
    mit sudo python3 /home/pi/Desktop/AKA-Server.py & funktioniert es nicht
    selbst wenn ich python3 /home/pi/Desktop/AKA-Server.py & in die rc.local Datei schreibe funktioniert es nicht da diese Datei wahrscheinlich automatisch über sudo ausgeführt wird?
    PS: Das folgende hab ich bereits oben in meine Datei geschrieben geht leider trotzdem nicht
    #!/usr/bin/python3.7
    #-*- coding:utf-8 -*-
    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
    Viele Grüße
    Alexander
