Ja, ok.
Ich warte jetzt erstmal ab, ob das Phänomen erneut auftritt. Dann können wir uns ja nochmal darüber austauschen. Aber erst mal danke!
Ja, ok.
Jetzt bin ich sprachlos
Habe das gerade ausprobiert und siehe da, Zugriff wieder möglich.
Danke auch allen anderen Usern, die hier Hilfestellung angeboten haben. Habe ja auch was dabei gelernt
Moin loetauge,
es gab mal in dem englischsprachigem Forum auch ein Thread mit deiner Fehlermeldung: Failed to fork (Cannot allocate memory)
Da gab es dann die Lösung, die anscheinend auch anderen geholfen hat, schalte oben rechts, in der Statusleise, Bluetooth aus. Und dann mal sehen ob was geht.
Versuch kann nicht schaden...
73 de Bernd
Danke, werde ich probieren. Wird dann aber nur für die Zukunft helfen, jetzt komme ich dann wohl nicht um einen Neustart herum.
das sind die Dateien unter /var/log
alternatives.log bootstrap.log debug kern.log messages.1 syslog.3.gz user.log.3.gz
apt btmp debug.1 kern.log.1 messages.2.gz syslog.4.gz user.log.4.gz
auth.log btmp.1 debug.2.gz kern.log.2.gz messages.3.gz syslog.5.gz wtmp
auth.log.1 daemon.log debug.3.gz kern.log.3.gz messages.4.gz syslog.6.gz wtmp.1
auth.log.2.gz daemon.log.1 debug.4.gz kern.log.4.gz samba syslog.7.gz Xorg.0.log
auth.log.3.gz daemon.log.2.gz dpkg.log lastlog syslog user.log Xorg.0.log.old
auth.log.4.gz daemon.log.3.gz faillog lightdm syslog.1 user.log.1
boot.log daemon.log.4.gz fontconfig.log messages syslog.2.gz user.log.2.gz
und das finde ich unter /var
dir /var
backups cache lib local lock log mail opt run spool swap tmp
eine Datei, die mit vnc beginnt, kann ich nicht finden
Vielleicht gibt es bei Dir eine Datei /var/log/vncserver-x11.log oder ~/.vnc/vncserver-x11.log, in der Du etwas brauchbares findest.
Die Fehlermeldung kommt doch VNC-Viewer oder hatte ich das falsch verstanden?
ja, das ist richtig. Ich weiß aber nicht, ob das Problem im VNC-Viewer uder im Raspi liegt. Jedenfalls ist nach Neustart alles wieder ok, für ca. 1/2 Jahr
die einzige Fehlermeldung in syslog ist ein abgebrochener Verbindungsversuch zu einem Drucker
df -h, bitte sehr
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 4.2G 9.8G 30% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
tmpfs 464M 36M 429M 8% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 43M 22M 21M 51% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
da verweigert er mir den zugriff
-bash: /var/log/syslog: Permission denied
so hat es geklappt,
das steht unter free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 927 575 43 36 308 261
Swap: 99 3 96
Ich habe auch das Programm Putty auf dem PC. Kann ich eventuell darüber was machen. Ist allerdings in englisch, das ist nicht so meins
Ok, ich dacht, das wäre SSH. Wieder was dazugelernt.
Dann komme ich wohl um einen Neustart nicht herum?
Ich habe es gerade noch einmal probiert. Jeglicher Versuch, irgend etwas zu öffnen, scheitert mit der oben genannten Fehlermeldung
Das muß ich in der Eingabeaufforderung eingeben? Darauf habe ich jetzt auch keinen Zugriff
Ich könnte den Code auch aufteilen, wenn das hilfreich ist
Das sind über 4000 Zeilen, das ist dem Editor zu lang
Ich habe eine Heizungssteuerung programmiert in Python. Über VNC greife ich auf den Raspi zu per WLAN. Das Skript läuft da natürlich 24/7. In der Shell lasse ich mir stündlich einige Temperaturen anzeigen, das wird aber regelmäßig wieder gelöscht. Gleichzeitig werden diese Daten auch in eine datei geschrieben (Jede Woche 1x). Ich kann nun in der Oberfläche des Raspi weder auf die geschriebene Datei noch auf die Eingabeaufforderung zugreifen. Das Programm läuft aber weiter und die Datei wird auch regelmäßig geschrieben (zumindest bekomme ich da keine Fehlermeldung)
obige Fehlermeldung bekomme ich etwa alle 6 Monate bei dem Versuch, eine Datei zu öffnen. Ich schalte den Raspi dann komplett ab und fahre wieder hoch
Was kann die Ursache sein und gibt es eine andere Möglichkeit, wieder Zugriff zu erhalten
Ich benutze die Idle Tonny
