Posts by Am4ranth
    Ich habe die Karte mit Win32DiskImager geklont, bzw ein Image erstellt und das auf einer neuen Karte installiert. Ich habe jetzt aber meine Scripte etc. von der Karte geholt und ein neues Raspian aufgespielt. OMV installiere ich grade. So wird es wenigstens clean danach und ich kann direkt ein Backup erstellen.
    Edit: Das Backup und die Installation waren erfolgreich UND ich kann wieder nicht über den Monitor zugreifen, es scheint dass OMV den Monitor lediglich als Statusanzeige laufen lässt.
    Das ganze wird sogar noch erklärt: https://forum.openmediavault.o…monitor-what-would-i-see/
    Das Thema ist also erledigt, auch wenn ich jetzt weiter danach suchen werde, wie ich das umstellen kann.
    Okay, ich mache heute einen Klon. Mal sehen, was das bringt, ansonsten muss ich eben das System neu aufsetzen und die wesentlichen Daten sichern.
    Edit: die geklonte Karte hat exakt die gleichen Probleme. Also werde ich wohl mein System neu aufsetzten müssen...
    Wenn ich ein Backup mache, übernimmt es dann nicht die kaputten Blöcke mit? Und wenn ich bereits sowas wie OMV installiert habe, bleiben dann alle Konfigurationen erhalten? Ich habe nämlich schon einiges daran gebastelt und wenig Lust, die ganze Angelegenheit komplett neu aufzusetzen.
    Oh, na das müsste ich dann über den Laptop mal machen. Wie würde der Befehl dazu dann aussehen? sudo badblocks [pfad der Karte] oder?
    Edit: Ich bin echt zu unerfahren, um das hinzubekommen.. ich finde die SD Karte nicht in der Shell...
    Die Überprüfung hat genau das selbe Problem, es sieht auf der Shellebene nicht danach aus, als würde was passieren...
    DIe Folgenden Files gibt ls aus:
    die Datei getty@tty1.service ist nicht dabei...
    Edit:
    der andere Ordner:
    Er meinte wohl, die Files sein verschoben und ich sollte systemctl daemon-reload asuführen, nachdem ich systemctl restart getty@tty1.service ausgeführt habe, kam folgendes, ohne dass weiteres geschah:
    pi@NAS:~ $ systemctl restart getty@tty1.service
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Authentication is required to restart 'getty@tty1.service'.
    Authenticating as: ,,, (pi)
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
    Danach arbeitet er, aber es passiert wieder ewig nichts. Dementsprechend liefert auch systemctl status getty@tty1.service folgendes Ergebnis:
    pi@NAS:~ $ systemctl status getty@tty1.service
    ● getty@tty1.service - Getty on tty1
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/getty@.service; enabled; vendor preset: e
      Drop-In: /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d
               └─noclear.conf
       Active: inactive (dead)
         Docs: man:agetty(8)
               man:systemd-getty-generator(8)
               http://0pointer.de/blog/projects/serial-console.html
    lines 1-8/8 (END)
    Hier die Ergebnisse:
    systemctl list-units -t service | grep getty
    getty@tty1.service        loaded inactive   dead    start Getty on tty1
    getty@tty2.service        loaded inactive   dead    start Getty on tty2
    serial-getty@ttyS0.service        loaded inactive   dead    start Serial Getty on ttyS0
    Ich habe beides jetzt probiert, badlocks fragt nach sehr vielen Optionen, die ich aus Mangel an Kentnissen nicht unbedingt verstehe, fsck sagt mir, dass der Befehl mit erheblichen Datenschäden verbunden ist? Und der Letzte Befehl gibt folgendes aus, für mich unverständlich:
    ps ax | grep -i tty:
    PID TTY      STAT   TIME COMMAND
     1199 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -i tty
    Edit:
    mit sudo badblocks -v /dev/sda > badsectors.txt werde ich jetzt mal einen Check durchführen. Mal sehen was es bringt.
    ich habe einen RPI4, den ich als NAS im Netzwerk hängen habe. Über SSH kann ich mich nach dem booten ganz normal anmelden. Gestern habe ich das Ganze mal über den Monitor versucht, und bekomme keine Loginoption. Der Pi hängt scheinbar grafisch(?) bei [Status] started generate the prelogin message (siehe Bild).
    Wenn ich nun über SSH etwas mache, wirft er auch weiterhin Statusmeldungen aus, arbeitet also, aber gibt mir keinerlei Möglichkeit, mich anzumelden. Ich habe update und upgrade bereits durchgeführt, ohne Veränderung, auch den anderen HDMI Port habe ich bereits genutzt. Kennt sich da jemand von euch aus? Ich wäre euch sehr dankbar.
    Update:
    Nach mehreren Minuten wirft er noch folgende Statusmeldungen aus, dann passiert wieder nichts (Ich habe mich nicht per SSH angemeldet)
    Liebe Grüße, Am4ranth
