Und ich habe deinen Fehler nun auch nachvollziehen können, als ich Bullseye testen wollte.
Du hast ganz einfach bullseye drauf und dort gibt es wohl ein problem mit den libs die mitkommen.
Erklärt wird das Ganze auch hier:
https://forums.raspberrypi.com…38448&hilit=xrdp#p1938448
Scheint wohl was mit Resize des Fensters zu tun zu haben, was in der edition nicht klappt. Deswegen darf vorher kein VNC User angemeldet sein, was aber wohl auch die Standard-Einstellung ist.
Was da noch kommt, vielleicht solltest du es schon gehabt haben ist, dass nach dem Login auf dem Desktop nochmal nach dem Pi-Passwort gefragt wird (wenn du es schon geändert hast) um dann auf die System-Repositories zu kommen.
Bullseye ist an der Stelle noch wirklich etwas nervig. Habe es auf eine neue SD gepackt und die alte behalten und wieder eingesetzt.
Ich warte jetzt erstmal was in den ganzen Problemen die auf der rapsberrypi Seite so auftauchen angegangen wurde.
