Posts by Miq61
    Von einer virtuellen Linux-Maschine im gleichen Netz:
    $ sudo arping -c 3 -I eth0 192.168.178.99
    ARPING 192.168.178.99 von 192.168.178.58 eth0
    Unicast antworten von 192.168.178.99 [00:27:15:08:5E:F9]  113.466ms
    Unicast antworten von 192.168.178.99 [00:27:15:08:5E:F9]  33.130ms
    Unicast antworten von 192.168.178.99 [00:27:15:08:5E:F9]  108.395ms
    Sent 3 probes (1 broadcast(s))
    3 Antwort(en) erhalten
    und
    $ traceroute 192.168.178.99
    traceroute to 192.168.178.99 (192.168.178.99), 64 hops max
    1   192.168.178.99  126,575ms  11,807ms  132,505ms
    Tja, das scheitert ja leider am Urproblem "Das Netzwerk ist nicht erreichbar" - der Raspi hat ja keine IP4-Adresse. Ich kann nicht einmal arp-scan herunterladen.
    Er versucht es mit der IP6-Adresse, bekommt aber keine Verbindung mehr. Wie geschrieben, gestern ging noch ein apt-get...
    So richtig verstehe ich nicht, was Du da schreibst bzw. meinst. Denn beim ping gibt es z. B. keine MAC-Adresse.
    Ich vermute, dass der Switch dein Problem ist. Benutze mal über einen Zeitraum von ca. 4 Wochen keinen Switch.
    Nict das ping gibt die Adresse, sondern arp -a. Kannst Du ja oben sehen.
    Und ohne Switch bricht hier alles zusammen, da hängen 6 Geräte und ein Subnetz dran - die Fritzbox 6591 hat ja nur noch 2 LAN-Ports.
    ping 192.168.178.99 liefert
    arp -a liefert:
    192.168.178.99        00-27-15-08-5e-f9     dynamisch
    Dabei ist die MAC-Adresse aus dem ping eine andere als die, die ich mit ifconfig auf dem Raspi bekomme.
    Das Ganze ist genauso, wenn ich den Raspi direkt an die Fritzbox hänge.
    Nach einem Neustart des Switch (ohne dass der Raspi da noch dranhing) liefert arp jetzt
    192.168.178.99        b8-27-eb-5d-61-db     dynamisch
    mit der korrekten MAC-Adresse.
    Nach einem Restart des Raspi kommt aber wieder die erste, falsche MAC-Adresse.
    Aufruf von ssh oder der pihole-Adminseite geht konsequent nicht.
    ping vom RAspi an eine der IP4-Adressen brint konsequent "Das NEtzwerk ist nicht erreichbar"
    Wie kann ein Ping auf die IPv4-Adresse funktionieren, wenn "ip a" auf deinem PI, nur eine IPv6-Adresse für das eth0-Interface deines PIs anzeigt?
    Hast Du DS oder DS-lite, bei Vodafone?
    Teste mal temporär über einen geeigneten Zeitraum, ohne Switch, d. h. den PI direkt mit der FritzBox verbinden und nicht via Switch.
    Ich vermute, die Fritzbox übersetzt das in IPV6 und spricht den Pi darüber an.
    DS sagt mir nix, ich bin quasi Kriegsbeute als ehemaliger Unitymedia-Kabelkunde.
    ich betreibe einen Raspi 3B in meinem lokalen Netz als pihole-Server. Das ging auch lange Zeit so problemlos, dass ich den Raspi fast vergessen habe ;)
    Dann habe ich vor ein paar Tagen komplett die Verbindung verloren -
    • ssh geht nicht (Connection refused),
    • pihole-Adminseite kann nicht mehr aufgerufen werden (Server not available),
    • aber ein ping auf die IP4-Adresse geht.
    Ich bin dann mit Tastatur und Monitor an den Pi gegangen und habe etwas gesucht:
    • ip a liefert eth0 als aktiv, aber ausschließlich mit inet6-Adresse
    • manuell kann man die IP4 erzwingen, aber den Pi dennoch nicht erreichen - nach einem Reboot ist sie auch wieder weg
    • Der Pi selber kommt problemlos ins Internet
    • Alle IP4-Befehle (ssh, ping etc.) von der Konsole des Pi scheitern mit "connect: das Netzwerk ist nicht erreichbar"
    Als Router habe ich eine Fritzbox 6591 mit FritzOS 7.27 (Vodafone Kabel). Wenn nicht Vodafone irgendwas remote verstellt hat, ist die unverändert seit vor dem Ausfall der Verbindung zum Pi.
    Die Fritzbox kennt den Pi auch unter seiner IP4-Adresse. Der Pi hängt über einen Switch direkt am LAN1 der Fritzbox.
    Ich habe die statische IP (die Fritzbox vergibt immer die gleiche an den Pi) in /etc/dhcpcd.conf eingetragen - null Effekt.
    Ich habe mit apt-get upgrade das Raspbian auf den neuesten Stand gebracht - keine Änderung.
    Jetzt sind mir die Ideen ausgegangen. Kann mir jemand weiterhelfen?
