So, denke dass der Pi leider defekt ist.
Hab mir nun den Raspberry Pi Zero 2 W bestellt.
Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration vom PiHole und von der Homebridge zu sichern, sodass die Einstellungen beibehalten werden können?
Mir ging es eher darum zu erfahren ob der RPi oder die SD-Karte oder das Dateisystem darauf das Problem ist. Wenn es am Dateisystem liegt, dann nützt Dir ein neuer Zero auch nichts. Dann wirst Du eh neu installieren müssen.
Besorg Dir eine neue SD-Karte und installiere darauf ein Raspberry Pi OS und versuche damit den RPi zu booten. Dann weißt Du dass der RPi ok ist.
Ok, ist bestellt. Werde dann berichten.
Schonmal vielen Dank für die Unterstützung
Hast Du eine zweite SD rumliegen, auf die Du ein Raspberry Pi OS aufsetzten und den RPi damit starten könntest?
Nein leider nicht. Kann ich denn meine bisherigen Dateien sichern sodass ich mir einen neuen pi zero kaufe und dort die Karte hinein stecke und die Konfiguration ist wie zuvor?
Viel konnte ich durch die SD Karte über den Explorer leider nicht heraisfinden.
passwd
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
sudo nano /etc/cron.d/pihole
pi@raspberrypi:~ $
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
sudo apt install -y nodejs gcc g++ make python net-tools
node -v
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x
sudo hb-service install --user homebridge
sudo systemctl stop resolvconf.service
sudo rm /etc/resolv.conf
sudo nano /etc/resolv.conf
ssh pi@192.169.192.82
passwd
$ sudo aptitude install dirmngr
$ sudo apt-key adv --keyserver pool.sks-keyservers.net --receive-keys 0x7638D0442B90D010
apt install unbound
wget -O root.hints https://www.internic.net/domain/named.root
mv root.hints /var/lib/unbound/
apt install unbound
sudo apt install unbound
wget https://www.internic.net/domain/named.root -qO- | sudo tee /var/lib/unbound/root.hints
/etc/unbound/unbound.conf.d/pi-hole.conf
nano pi@raspberrypi:~ $
nano
sudo service unbound restart
dig pi-hole.net @127.0.0.1 -p 5335
dig sigfail.verteiltesysteme.net @127.0.0.1 -p 5335
dig sigok.verteiltesysteme.net @127.0.0.1 -p 5335
sudo nano /etc/unbound/unbound.conf.d/pi-hole.conf
systemctl status unbound.service
unbound-checkconf
dig pihole.net @127.0.0.1 -p 5353
ping6 -p 5353
Pi Netzteil Amazon [Anzeige]Mit "kein Internet" meinst Du, dass in deinem (W)LAN die Namensauflösung (DNS) nicht mehr funktioniert hat, weil diese vom PI gemacht wird? Deine FritzBox hatte schon Internetzugang, oder?
Warum bzw. wie hast Du die IP in der FritzBox zurück gesetzt? Was genau meinst Du mit "alles gut"?
BTW: Welches Netzteil hast Du für deinen PI3 jetzt bestellt?
Ganz genau. Hab die IP des PiHoles wieder aus der FritzBox genommen. Alles Gut, in dem Sinn dass das Internet wieder für alle Geräte verfügbar war.
seit einem halben ca. bin ich bisher ein glücklicher Besitzer eines Raspberry Pi 3 Model B V1.2
Die Installation und Konfiguration von PiHole und Homebridge hat sehr gut funktioniert, bis ich vor kurzem in den Urlaub gefahren bin. Als ich zurück kam hatte ich Zuhause kein Internet mehr; schnell konnte der Raspberry als Fehlerquelle ausgemacht werden und die IP in der FritzBox wurde wieder zurück gesetzt. Seitdem soweit wieder alles gut, bloß der Raspberry ist ohne Funktion.
Aufgefallen ist, dass zwar die rote LED leuchtet die NetzwerkLEDs jedoch nicht. Nach kurzer Recherche hab ich erstmal ein neues Netzteil bestellt jedoch auch ohne Erfolg.
So nun zu meinen Fragen:
Vielen Dank
Dennis
