Posts by Zwergnas
Die Gewindestange ist nätürlich durchgehend, habe das nur schnell von KI skizzieren lassen das hat es wiedermal haluziniert
Habe davon auch noch den selbst gelbstgefertigten Schraubstock
U-Stahl mit einem Bügel?
Ich weiß nicht ob ich den noch habe.
Meinen jetzigen findet man oben (Unter der Radienlehre).
So einen (in Orange) habe ich erst letztens noch gedruckt. War ein Geschenk.MfG
Jürgen
Der sieht in etwa so aus:
alle Teile selbstgefertigt. Gehärtete Klemmbacken, gefeilte und an der Drehbank gefertigte Teile.
Ich bin 1987 bei der Telekom in die Lehre gekommen. Als die Ausbildung rum war, da waren irgendwie zwei dieser Lötzinnrollen bei mir zuhause gelandet.
Vor ein paar Wochen war dann der letzte Zipfel verbraucht. Ich hab viel gelesen, viel probiert, aber ich hab keinen Lötdraht und kein Flussmittel gefunden, wo man vernünftige Lötpunkte mit hin bekommt.
Einer meiner Ausbildungskollegen war so freundlich, mir seine Rolle Lötzinn von damals zu überlassen. Ich werde Ihm für immer dankbar sein!!!
Das war doch dann eher noch die Deutsche Bundespost. Habe auch bei dem Verein gelernt ´84-´87. Habe davon auch noch den selbst gelbstgefertigten Schraubstock den ich heute noch benutze. Kann leider gerade kein Foto mache da ich ihn gerade nicht finde
Hallo malec,
Ich habe das Teil bei mir am laufen, war problemlos zu montieren und einzurichten. Läuft perfekt.
Allerdings gekauft hier: https://www.berrybase.de/raspberry-pi-s…erry-pi-5-512gb.
Etwas günstiger und sollte man in der nähe wohnen( Fichtelgebirge fällt da wohl raus
) wie ich, kann man das dort auch kostenlos abholen. -
Also, ich habe auch ein Telek. Speedport. Und da wird in den Grundeinstellungen nix geblockt.
Bei mir:
Display Moresystemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Sat 2025-03-01 17:12:04 CET; 7h ago Docs: man:systemd-timesyncd.service(8) Main PID: 502 (systemd-timesyn) Status: "Contacted time server 144.76.220.195:123 (2.debian.pool.ntp.org)." Tasks: 2 (limit: 3913) CPU: 321ms CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service `-502 /lib/systemd/systemd-timesyncd Mär 01 17:12:04 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization... Mär 01 17:12:04 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization. Mär 01 17:12:53 raspberrypi systemd-timesyncd[502]: Contacted time server 144.76.220.195:123 (2.debian.pool.ntp.org). Mär 01 17:12:53 raspberrypi systemd-timesyncd[502]: Initial clock synchronization to Sat 2025-03-01 17:12:53.560958 CET. -
Danke für die Info.
Schon geupdated, läuft
Warum können die Leute nicht vernünftige Bücher dazu lesen ??
Es gibt auch viele und sehr gute Anleitungen zum Lesen im Netz für die Installation von PiHole
Habe jetzt wvkbd installiert. Das funktioniert ist aber längst nicht so kompfortabel.
Ja, habe ich jetzt auch festgestellt. Das Frontend funktioniert aber die Übergabe der Tasteneingaben nicht.
Sind alle Grundvorrausetzungen erfüllt?:
How to Use SONOFF Dongle Plus on Home Assistant? How to Flash Firmware? - SONOFF Official
Was wurde denn bis jetzt Probiert? Wie wude es Probiert. Welche Hardwarevoraussetzungen gibt es?
Doch für mich schon , der Bildschirm ist Arbeitsplatzbedingt schneller erreichbar als die Tastatur vom Pi
Ich bin gespannt auf das Ergebnis, habe meins erstmal auf Eis gelegt.
Sieht auf den Bildern so aus als wäre das schwer moglich. Habe nämlich an ein ähliches Projekt gedacht nachdem ich einen 5ér unterm Weihnachtbaum hatte. Jetzt ist er erstmal in einem gedruckten Gehäuse einer mini PS2 und spielt recalbox.
Schick wäre naturlich auch wenn man noch an den Ethernet-Port rankommen könnte nach dem Einhausen. ist aber nicht machbar denke ich ohne wieder andere Leitungen aussen lang zu führen.
deaktivieren wollte ich sie eigenlich nicht nur etwas größer haben. Wie es aussieht keine Chance, liegt wohl an der Auflösung (und ist dann Fix). Bei 800x600 ist sie dann nutzbar, aber das wäre nicht das Ziel.
